    Pbm texture !
    12 Posts 4 Posters 1.1k Views 4 Watching
      Camille
      bonsoir tout le monde ! 😄
      Voila bien longtemps que je n'étais pas venu, et aussi un moment que je n'avais pas modéliser faut dire ...
      Bref , j'ai un problème de texture, je m'explique.
      je veux appliquer une texture bois sur une surface galbée, crée avec l'outil 'extruder des arêtes par profilage entre courbes', mais la texture est pleine de facette, et ce malgré un lissage des courbes !
      quelqu'un a une idée ?
      merci d'avance
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Voir mon post de début décembre. 😉
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=33240
          Camille
          merci !
          je vais voir ça !
            Camille
            bonjour !
            merci DVERGER pour ton post, je suis allé voir mais ça ne m'a pas apporté la solution. J'ai sans doute pas tres bien compris.
            Il se trouve que ma surface est un groupe, et je n'ai pas surface dans clic droit !
            et quand j'éclate ce groupe j'obtient une surface, mais toujours pas de clic droit/surface/projetée !
            Sur le modèle, il y a pourtant deux faces exterieures convenable et une qui...chie.
            lampe.skp
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              je suis resté à la version 7. Peut tu ré-enregister ton modèle?
                Camille
                yep !
                voici
                lampe1.skp
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Tu clic droit sur une face plane et correcte pour ta texture, puis Texture/Projectée. Pipette comme sur le post.
                  Double-clic sur ta surface groupe (pour rentrer dans le groupe) et applique la matière avec le Ctrl enfoncé.
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Complément : pour avoir "Texture/Projetée" sur une surface courbe comme sur ton objet il faut faire apparaitre la géométrie cachée avec "Affichage/géométrie cachée"
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      ... Et ne sélectionner que la surface sans son contour .... si je ne me trompe pas !
                      Patrick
                        REGIS
                        Pour compléter, ne sélectionner que la face d'un des triangles une fois que la géométrie cachée est visible.
                          Camille
                          Bonjour !
                          Merci bien ! je vais déchiffrer ces infos et mettre ça en application merci!
                          je vous enverrai les résultats 😄
                          a bientot
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @camille said:
                            (...) je vais déchiffrer ces infos et mettre ça en application merci!
                            En images :
                            Afficher les géométries cachées
                            Clic droite sur une facette sélectionnée sans son contour, et clic sur "Projetée"
                            Puis demander les Matières (touche B) et 'piper' la texture projeté (touches Maj appuyée)...
                            Puis peindre les autres facettes avec la touche Maj appuyée.... (option : toutes les faces similaires sont modifiées)
                            La zone courbe est corrigée...
                            Cordialement
                            Patrick
