    Pbm texture !
    12 Posts 4 Posters 1.4k Views 4 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Voir mon post de début décembre. 😉
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=33240
      • C
        Camille
        merci !
        je vais voir ça !
        • C
          Camille
          bonjour !
          merci DVERGER pour ton post, je suis allé voir mais ça ne m'a pas apporté la solution. J'ai sans doute pas tres bien compris.
          Il se trouve que ma surface est un groupe, et je n'ai pas surface dans clic droit !
          et quand j'éclate ce groupe j'obtient une surface, mais toujours pas de clic droit/surface/projetée !
          Sur le modèle, il y a pourtant deux faces exterieures convenable et une qui...chie.
          lampe.skp
          • DVERGERD
            DVERGER
            je suis resté à la version 7. Peut tu ré-enregister ton modèle?
            • C
              Camille
              yep !
              voici
              lampe1.skp
              • DVERGERD
                DVERGER
                Tu clic droit sur une face plane et correcte pour ta texture, puis Texture/Projectée. Pipette comme sur le post.
                Double-clic sur ta surface groupe (pour rentrer dans le groupe) et applique la matière avec le Ctrl enfoncé.
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Complément : pour avoir "Texture/Projetée" sur une surface courbe comme sur ton objet il faut faire apparaitre la géométrie cachée avec "Affichage/géométrie cachée"
                  • PatrickP
                    Patrick
                    ... Et ne sélectionner que la surface sans son contour .... si je ne me trompe pas !
                    Patrick
                      REGIS
                      Pour compléter, ne sélectionner que la face d'un des triangles une fois que la géométrie cachée est visible.
                      • C
                        Camille
                        Bonjour !
                        Merci bien ! je vais déchiffrer ces infos et mettre ça en application merci!
                        je vous enverrai les résultats 😄
                        a bientot
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @camille said:
                          (...) je vais déchiffrer ces infos et mettre ça en application merci!
                          En images :
                          Afficher les géométries cachées
                          Clic droite sur une facette sélectionnée sans son contour, et clic sur "Projetée"
                          Puis demander les Matières (touche B) et 'piper' la texture projeté (touches Maj appuyée)...
                          Puis peindre les autres facettes avec la touche Maj appuyée.... (option : toutes les faces similaires sont modifiées)
                          La zone courbe est corrigée...
                          Cordialement
                          Patrick
