    Plugin: fur plugin
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    13 Posts 3 Posters 17.8k Views 3 Watching
    • majidM Offline
      majid
      سلام. ازین به بعد سعی میکنیم هر تاپیک رو با عناوین مربوطه مثل رندر،پلاگین،مدلسازیو... شروع کنیم که با موضوع تناسب داشته باشه و پیداکردنش هم آسونتر باشه
      به هرحال اینکه الان یه پلاگین جدید اضاقه شده که کاربردی مشابه "هیر اند فر" مکس داره با این تقاوتا که اسکچاپ با تعداد زیاد یه کامپوننت فعلا کمی مشکل داره و وقتی از پلاگین فر استفاده میکنید فایلتون یا سنگین میشه(اگه از کامپوننت استفاده نکنید) و یا کند نمایش میده(اگه از کامپوننت جهت کم شدن حجم استفاده کنید) ولی با اینحال امکانات این پلاگین بهتون اجازه میده که چند گزینه جهت انتخاب به عنوان فر داشته باشید، مثلا خط، کامپوننت (یا همون اینستنس) و یا یه کامپوننتی که خودتون درست کردید(یا وارد مدلتون کردید،مثلا یه درخت،آدم،ماشین و..)،که توی لیستش خواهید دید
      جهت دیدن بحثش و نمونه رندرا به
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=81&t=28127
      و جهت گرفتن پلاگین به
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
      مراجعه کنید
      • majidM Offline
        majid
        خوب اينم نسخه فارسيش. توضيح اينكه به جاي
        Stiffness
        كلمه سفتي گذاشته شد، اما توضيح اينكه وقتي ديديد وقتي گياها پژمرده ميشن ديگه درست سرپا نميمونن و خم ميشن. منظور از سفتي اينه كه چقدر شق و رق و مستقيمن
        فايل ضميمه رو توي فولدر پلاگينا از حالت زيپ خارج كنيد
        Fur-persian.zip
        • majidM Offline
          majid
          این پلاگین این روزا ارتقا پیدا کرده
          از تاپیک اصلی که در بالا لینکش هست دانلود کنید وتوی فولدر پلاگینها
          fur_lang_fa
          رو بریزید و اسکچاپ رو باز کنید. اگه پلاگین فارسی نشده شماره 1 و یا 2 همون فایل رو بریزید و قبلی رو پاک کنید. ****بعضی دستگاها یا هیچکدوم جواب نمیده و فقط میتونید از نسخه انگلیسی استفاده کنید
          یعنی
          fur_lang_en
          فایلهای فارسی
          • majidM Offline
            majid
            خوب با ارتقا نسخه پلاگین لازم بود دوباره ترجمش کنم
            فقط بعضی کلمات نامفهوم ترجمه شدن (توجه کنید که اول لز ژاپنی به انگلیسی و بعد به فارسی ، میخواد یه مفهوم برگردان بشه) مثلا من
            jitter
            رو به رقص در اندازه تعبیر کردم ، در حالیکه منظور بی نظمی و عدم یکنواختی در اندازس و یا
            stiffness
            رو که به معنی محکم بودن و ایستادگی و استقامته که در واقع باعث میشه فــر (یا چمن شما) سیخ و مستقیم بره بالا رو به محکمی ترجمه کردم
            به هر حال اگه مایل بودین میتونین بعد از نصب خود پلاگین، این فایل رو بریزید تو فولدر پلاگینا تا فارسی بشه
            لطفا تمام فایلای قبلی به شکل
            fur_lang_***
            رو پاک کنید
            با نوت پد ++ انکدش کردم لذا امیدوارم رو همه دستگاها جواب بده
            fur_lang_fa.txt
            • majidM Offline
              majid
              اینم آخرین آپدیت
              فقط کافیه بریزیدش تو فولدر پلاگینا و تمام....اگه ایرادی داشت بهم بگید
              fur_lang_en.txt
                the.pjt
                خسته نیاشید .... آدم وقتی درگیر ترجمه میشه .. یه بدبختی فهمیدن زبان اصلا هست ... اما بدبختی بیشتر اینه که اونو فارسی بیان کنیم ... خدایی آدمو اذیت میکنه ...
                خسته نباشید ...
                البته بچه ها توجه کنید که در صورتی که تعداد بسیار زیادی پلاگین نصب شده دارید ... با ریختن یک پلاگین غیر انگیسلس .. چینی ، فارسی ، عربی و غیره .. باعث آشفته شدن پردازش ها در اسکچاپ میشه و امکان هنگ کردن در حین پردازش های سنگین پلاگین ها میره بالا ...
                این نکته ای هستش که قابل توجه هستش ... البته توجه کنید : وقتی تعداد خیلی خیلی زیادی پلاگین نصب کردید
                راستی حتما اسکچاپ 8 ام 3 رو نصب کنید ... چون سرعت کار با روبی ها ش و پایداریش بیشتر شده ... تو این پلاگینها که کار سنگین میکنند این اختلاف مشهود هستش ...
                • majidM Offline
                  majid
                  مرسی. آره یکم انتقال معنی در کمترین کلمات دشواری داره. امیدوارم لا اقل اگه سلیس نیست ، مفهوم باشه. راستی اگه نصب کردید و ایرادی بود بهم بگید
                    the.pjt
                    قبلا نصب داشتم ... اما الان نیازی نیست .. هر وقت نیاز شد .. چشم .. کلا سعی بر این
                    است که همواره اس یو سبک نگه داشته شود و رم برای مدلها خالی بماند
                    ممنون از ترجمه
                    • majidM Offline
                      majid
                      نسخه پلاگین و همچنین ترجمه فارسیش آپدیت شد
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=28092
                      و واسه دانلود
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=106811
                      برای فارسی کردن طبق تصویر عمل کنید
                      • mojtabata2001M Offline
                        mojtabata2001
                        وای عجب خبر خوبــــــی
                        استاد من متوجه نشدم فایل ترجمه رو باید از کجا دریافت کنم.. توی صفحه ی اصلی هم آدرس اینجا رو داده
                        لینک ترجمه ی به روز کدومه؟
                        تو رو خدا توی راندو هم اعلام کنید تا بقیه ی دوستان با خبر شن
                        سپاس
                        • majidM Offline
                          majid
                          همراه پلاگین همه ترجمه هاش هم شامل شده
                          منجمله ترجمه فارسی، لذا خود پلاگین رو دانلود کنید، زبانش رو عوض کنید و اسکچاپ رو دوباره بازکنید و حله
                            mojtabata2001
                            درود بی پایان
                            باعث افتخار ما هستید
                            مرســــــــــــــی
                            • majidM Offline
                              majid
                              عرض ادب
                              ترجمه آخرین نسخه
                              فایل را از زیپ خارج کرده در مسیر
                              در مسیر فایلهای زبان پلاگین بریزید
                              مثلا
                              C:\Users"User name"\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp\Plugin
