    Plugin: fur plugin
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    13 Posts 3 Posters 17.8k Views 3 Watching
    • majidM Offline
      majid
      خوب با ارتقا نسخه پلاگین لازم بود دوباره ترجمش کنم
      فقط بعضی کلمات نامفهوم ترجمه شدن (توجه کنید که اول لز ژاپنی به انگلیسی و بعد به فارسی ، میخواد یه مفهوم برگردان بشه) مثلا من
      jitter
      رو به رقص در اندازه تعبیر کردم ، در حالیکه منظور بی نظمی و عدم یکنواختی در اندازس و یا
      stiffness
      رو که به معنی محکم بودن و ایستادگی و استقامته که در واقع باعث میشه فــر (یا چمن شما) سیخ و مستقیم بره بالا رو به محکمی ترجمه کردم
      به هر حال اگه مایل بودین میتونین بعد از نصب خود پلاگین، این فایل رو بریزید تو فولدر پلاگینا تا فارسی بشه
      لطفا تمام فایلای قبلی به شکل
      fur_lang_***
      رو پاک کنید
      با نوت پد ++ انکدش کردم لذا امیدوارم رو همه دستگاها جواب بده
      fur_lang_fa.txt
      • majidM Offline
        majid
        اینم آخرین آپدیت
        فقط کافیه بریزیدش تو فولدر پلاگینا و تمام....اگه ایرادی داشت بهم بگید
        fur_lang_en.txt
          the.pjt
          خسته نیاشید .... آدم وقتی درگیر ترجمه میشه .. یه بدبختی فهمیدن زبان اصلا هست ... اما بدبختی بیشتر اینه که اونو فارسی بیان کنیم ... خدایی آدمو اذیت میکنه ...
          خسته نباشید ...
          البته بچه ها توجه کنید که در صورتی که تعداد بسیار زیادی پلاگین نصب شده دارید ... با ریختن یک پلاگین غیر انگیسلس .. چینی ، فارسی ، عربی و غیره .. باعث آشفته شدن پردازش ها در اسکچاپ میشه و امکان هنگ کردن در حین پردازش های سنگین پلاگین ها میره بالا ...
          این نکته ای هستش که قابل توجه هستش ... البته توجه کنید : وقتی تعداد خیلی خیلی زیادی پلاگین نصب کردید
          راستی حتما اسکچاپ 8 ام 3 رو نصب کنید ... چون سرعت کار با روبی ها ش و پایداریش بیشتر شده ... تو این پلاگینها که کار سنگین میکنند این اختلاف مشهود هستش ...
          • majidM Offline
            majid
            مرسی. آره یکم انتقال معنی در کمترین کلمات دشواری داره. امیدوارم لا اقل اگه سلیس نیست ، مفهوم باشه. راستی اگه نصب کردید و ایرادی بود بهم بگید
              the.pjt
              قبلا نصب داشتم ... اما الان نیازی نیست .. هر وقت نیاز شد .. چشم .. کلا سعی بر این
              است که همواره اس یو سبک نگه داشته شود و رم برای مدلها خالی بماند
              ممنون از ترجمه
              • majidM Offline
                majid
                نسخه پلاگین و همچنین ترجمه فارسیش آپدیت شد
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=28092
                و واسه دانلود
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=106811
                برای فارسی کردن طبق تصویر عمل کنید
                • mojtabata2001M Offline
                  mojtabata2001
                  وای عجب خبر خوبــــــی
                  استاد من متوجه نشدم فایل ترجمه رو باید از کجا دریافت کنم.. توی صفحه ی اصلی هم آدرس اینجا رو داده
                  لینک ترجمه ی به روز کدومه؟
                  تو رو خدا توی راندو هم اعلام کنید تا بقیه ی دوستان با خبر شن
                  سپاس
                  • majidM Offline
                    majid
                    همراه پلاگین همه ترجمه هاش هم شامل شده
                    منجمله ترجمه فارسی، لذا خود پلاگین رو دانلود کنید، زبانش رو عوض کنید و اسکچاپ رو دوباره بازکنید و حله
                      mojtabata2001
                      درود بی پایان
                      باعث افتخار ما هستید
                      مرســــــــــــــی
                      • majidM Offline
                        majid
                        عرض ادب
                        ترجمه آخرین نسخه
                        فایل را از زیپ خارج کرده در مسیر
                        در مسیر فایلهای زبان پلاگین بریزید
                        مثلا
                        C:\Users"User name"\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\SketchUp\Plugin
