    Google-Earth-Snapshot in Farbe?
    8 Posts 4 Posters 2.9k Views 4 Watching
    • J
      joey23
      Moin,
      gibts eine einfache Lösung den per One-Click in Sketchup importierten Google-Earth-Snapshot mit Geläsndemodell in Farbe zu bekommen?
      Hintergrund: Das Gelände unterm Gebäude passt nicht, ich würde es gerne aufmodelieren und mit den GE-Texturen belegen. Jemand einen schicken Work-Arround?
      Danke, Joey
      Alle reden über das Wetter, aber keiner geht Beton kaufen!
      • N
        N Lindenthal
        So etwas habe ich mal mit Bildschirmbildern gemacht.
        GE kann leider keine Löcher für Hauskeller in die Textur beißen. 😞
        • P
          pst
          In GoogleEarth den Ausschnitt als Bild speichern (Datei>Speichern>Bild sichern...).
          In SketchUP die Textur "GoogleEarthSnapshot1" durch das gesicherte Bild ersetzen.
          • J
            joey23
            Leider zerreist es die Textur, wenn man das Gelände aktiviert / deaktiviert. Weitere Vorschläge?
            • P
              pst
              Die Textur ist 'projected' anzuwenden. Kontextklick auf Textur >im Kontextfenster zu 'Texture' und 'Projected' anhaken
              • J
                joey23
                Klappt nicht. Siehe hier:
                http://www.youtube.com/watch?v=tQ6-b2X4Mbc&feature=youtube_gdata
                ich habe ausserdem gerade festgestellt, dass der Snapshot nicht mal exakt rechteckig ist, was manuelles texturieren über import/use as texture ebenfalls erschwert.
                • A
                  Aerilius
                  Soweit ich das im Video gesehn hab, wird beim Entsperren fälschlicherweise das Seitenverhältnis der Textur verändert.
                  Die Texturen der importierten Satellitenbilder haben standardmäßig die Abmessungen 0.0254m x 0.0254m (vermutlich hat das damit zutun, dass SU intern mit inch rechnet). Läd man für die Textur ein anderes Bild, werden die Abmessungen an das Seitenverhältnis des neuen Bildes angepasst. Ich klicke dann immer auf Seitenverhältnis entsperren und tippe diese Werte ein.
                  Das Satellitenbild auf dem Google-Earth-Terrain ist leider nicht exakt vom Snapshot projeziert, wenn man also das Gelände verformen muss und dafür die Textur nochmal draufprojeziert, sieht man in Google Earth eine minimale Abweichung.
                  • J
                    joey23
                    Ich habe einen unter OSX funktionierenden Ablauf gefunden, mit dem ich schnell ohne den geringsten Versatz die Farbige Textur draufbekomme:
                    Materialeditor / Rechtsklick auf Snapshot-Textur -> Edit
                    Die Textur öffnet sich in der Vorschau
                    In Vorschau: Seitenleiste öffnen, und von dort auf das Photoshop-Dockicon ziehen
                    Die Textur öffnet sich in Photoshop
                    Farbigen Snapshot als Ebene drüberlegen, Ebenen auf Hintergrundebene reduzieren, speichern (nicht speichern unter!)
                    Fertig, die Textur ist in Sketchup schon auf dem Boden, und in Farbe!
