    Surface incurvée
    33 Posts 9 Posters 5.8k Views 9 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @droops said:
      C'est pareil pour vous?
      Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourdmalabar.jpg
      mur capitonné.skp
        Dany
        L'usage des groupes et des composants pour les objets clonés est la clé de voûte de tout projet léger et efficace. 😎
        Escargot's member.
          L'angle de mur transparent écumeux est un régal pour les yeux! 😎
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Meric Pilou :
            un tôle découpée au laser selon un dessin de votre serviteur puis galbée en forme miam!!
            Ou encore un textile lycra extensible découpé à chaud selon un motif sur mesure aussi( heavent 2010) je sais pas encore....08122009008.jpg
              seizeneufratio
              Rembourage_D.Richards.pdf
              Cher drOops,
              Voici un doc (pdf) que j'ai traduit et qui explique la marche à suivre pour "SoapSkinBubble"
              J'espère que cela t'aideras ...
              PhA
              • E Offline
                Eulgrand
                Tu vas rester englué comme un moucheron et une araignée de 2m50 d'envergure va sortir de nulle part... Pretty scary !
                  Pour une fois que je changeais de région 💚
                  http://medias.lepost.fr/ill/2009/08/03/h-3-1641031-1249295192.jpg
                    REGIS
                    Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourd[attachment=2:2sz93kw4]<!-- ia2 -->malabar.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:2sz93kw4]
                    Jolie présentation Sergio
                    Je me suis un peu amusé avec tes capitons.
                    [attachment=0:2sz93kw4]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2sz93kw4]
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Si c'est du Lycra on peut donc "se balancer" dedans sans se faire mal 😄
                      Quel est l'enfoncement suivant la tension?
                      Je vais passer à travers, ou je vais être freiner au bout de 30 cms?
                      Salut Pilou,
                      C'est la société "Zing installations" qui réalise ces velums. Je les ai rencontrés sur le salon Heavent 2010.
                      Je pense que si tu t'appelles "Jonah Lomu" et que tu prends un peu de recul,
                      tu dois passer au travers sans problème (Pilourd).
                      Par contre, normalement constitué( Pilight),
                      tu dois certainement rebondir 🤣
                      Sergio
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        [attachment=0:1zce90s7]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1zce90s7]
                        ha oui!! 👍
                        Cool!!
                        Toujours avec FFD??
                        Sergio
                          REGIS
                          Oui oui, avec FFD
                          Quelqu'un a repris le développement de ce plugin il y a peu et déjà il est beaucoup plus rapide et à priori, il devrait proposer des options supplémentaires prochainement.
                          Affaire à suivre
                            Voilà c'était ce tut 😎 que j'avais vu et même reçu, mais le problème c'est que je ne me rappelais où je l'avais rangé 😳
                            Désolé, quand la mémoire fait défaut 😳
                            Je vais passer à travers, ou je vais être freiné au bout de 30 cms?
                              Anxieuse incertitude, le tout est dans le seuil! 💚
                              • 2 / 2
