    Surface incurvée
    33 Posts 9 Posters 6.3k Views 9 Watching
      Maillage donné par EEbR
      Il est "croisé" car miroirs d'un module
      Si on ne le veut pas "croisé" il suffit de dupliquer le module
      Le "gonflement" est évidemment dépendant des courbes de départ
      On peut jouer un peu aussi dessus avec la fonction Echelle
      L'intérêt de ne pas effacer les courbes (Profils et Rails), c'est qu'elles peuvent servir pour repartir dans d'autres directions!
        drOops
        Bon après quelques essais:
        http://img96.imageshack.us/img96/1072/capitons.jpg
        Par contre mon fichier (un canapé d'angle) fait déjà 2.6 Mo, est-ce normal?
        Avec des éléments de ce poids j'ose pas imaginer la taille d'un fichier pour une pièce entière...
        C'est pareil pour vous?
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourdmalabar.jpg
          mur capitonné.skp
            Dany
            L'usage des groupes et des composants pour les objets clonés est la clé de voûte de tout projet léger et efficace. 😎
            Escargot's member.
              L'angle de mur transparent écumeux est un régal pour les yeux! 😎
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Meric Pilou :
                un tôle découpée au laser selon un dessin de votre serviteur puis galbée en forme miam!!
                Ou encore un textile lycra extensible découpé à chaud selon un motif sur mesure aussi( heavent 2010) je sais pas encore....08122009008.jpg
                  seizeneufratio
                  Rembourage_D.Richards.pdf
                  Cher drOops,
                  Voici un doc (pdf) que j'ai traduit et qui explique la marche à suivre pour "SoapSkinBubble"
                  J'espère que cela t'aideras ...
                  PhA
                  • E Offline
                    Eulgrand
                    Tu vas rester englué comme un moucheron et une araignée de 2m50 d'envergure va sortir de nulle part... Pretty scary !
                      Pour une fois que je changeais de région 💚
                      http://medias.lepost.fr/ill/2009/08/03/h-3-1641031-1249295192.jpg
                        REGIS
                        Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourd[attachment=2:2sz93kw4]<!-- ia2 -->malabar.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:2sz93kw4]
                        Jolie présentation Sergio
                        Je me suis un peu amusé avec tes capitons.
                        [attachment=0:2sz93kw4]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2sz93kw4]
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          Si c'est du Lycra on peut donc "se balancer" dedans sans se faire mal 😄
                          Quel est l'enfoncement suivant la tension?
                          Je vais passer à travers, ou je vais être freiner au bout de 30 cms?
                          Salut Pilou,
                          C'est la société "Zing installations" qui réalise ces velums. Je les ai rencontrés sur le salon Heavent 2010.
                          Je pense que si tu t'appelles "Jonah Lomu" et que tu prends un peu de recul,
                          tu dois passer au travers sans problème (Pilourd).
                          Par contre, normalement constitué( Pilight),
                          tu dois certainement rebondir 🤣
                          Sergio
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            [attachment=0:1zce90s7]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1zce90s7]
                            ha oui!! 👍
                            Cool!!
                            Toujours avec FFD??
                            Sergio
                              REGIS
                              Oui oui, avec FFD
                              Quelqu'un a repris le développement de ce plugin il y a peu et déjà il est beaucoup plus rapide et à priori, il devrait proposer des options supplémentaires prochainement.
                              Affaire à suivre
                                Voilà c'était ce tut 😎 que j'avais vu et même reçu, mais le problème c'est que je ne me rappelais où je l'avais rangé 😳
                                Désolé, quand la mémoire fait défaut 😳
                                Je vais passer à travers, ou je vais être freiné au bout de 30 cms?
                                  Anxieuse incertitude, le tout est dans le seuil! 💚
                                  • 2 / 2
