    Surface incurvée
    33 Posts 9 Posters 6.3k Views 9 Watching
      drOops
      Oui sur cette image c'était SSEB, par contre c'est pas une image en cours de calcul mais bien le résultat final :s
      Je suis en train de tester les guides par 2 rails qui en effet ont l'air plus adaptés à mon problème mais je rencontre 2 problèmes (le premier n'en étant pas vraiment un).
      1- Je voudrais que la courbe s'arrête par un segment préalablement tracé mais il créé un quart de cercle tout seul. (pas très grave)
      2- Le fichier prend un poid relativement important du fait du nombre de polygones.
      http://img32.imageshack.us/img32/4074/33913562.jpg
      Le fichier de test ICI
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @regis said:
        Super chouette sergio
        Une petite image de la géométrie cachée pour voir ?
        En fait il y a 3 géométrie Soap.
        La face avant,
        une face arrière plus petite car mon mur va être courbe,
        et une face de dessus sur un base trapézoïdale pour le dessus.
        Le bouton est rajouté. En toute logique il faudrait que le bord du bouton participe de la déformation du coussin... rajouter des plis avec tools on surface?
        Sergio
          REGIS
          @ sergio
          Et les côtés une grosse rustine pour pas que l'air s'échappe 🤣
          Plus sérieusement ...
          SSB est séduisant pour son côté d'utilisation du manomètre ( 🤣 j'ai pas fait exprès ) par contre le maillage, ouille.
          Admettons que tu veuilles le courber, FFD ferait parfaitement l'affaire mais face à ce maillage cela risque de s'avérer compliqué.
          Pour que le bouton participe à la déformation, à part modifier manu militari en déplaçant quelques points autour du bouton, je vois pas trop comment faire, et pour les plis idem.
          Faut peser le pour et le contre question résultat/temps passé pour le faire.
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            @regis said:
            @ sergio
            Mdr!! 🤣 Justement!! Les murs ventilés ça me connait!
            Donc : le mur je l'ai fait droit et seulement après je l'ai courbé avec le plug de Fredo6 : courbure radiale. Et ça marche nickel. Peut être parce que j'ai un gros proc I7 965 et une carte Nvida GTX 295.
            Faut vouar!!!
            Sergio
              Maillage donné par EEbR
              Il est "croisé" car miroirs d'un module
              Si on ne le veut pas "croisé" il suffit de dupliquer le module
              Le "gonflement" est évidemment dépendant des courbes de départ
              On peut jouer un peu aussi dessus avec la fonction Echelle
              L'intérêt de ne pas effacer les courbes (Profils et Rails), c'est qu'elles peuvent servir pour repartir dans d'autres directions!
                drOops
                Bon après quelques essais:
                http://img96.imageshack.us/img96/1072/capitons.jpg
                Par contre mon fichier (un canapé d'angle) fait déjà 2.6 Mo, est-ce normal?
                Avec des éléments de ce poids j'ose pas imaginer la taille d'un fichier pour une pièce entière...
                C'est pareil pour vous?
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourdmalabar.jpg
                  mur capitonné.skp
                    Dany
                    L'usage des groupes et des composants pour les objets clonés est la clé de voûte de tout projet léger et efficace. 😎
                    Escargot's member.
                      L'angle de mur transparent écumeux est un régal pour les yeux! 😎
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Meric Pilou :
                        un tôle découpée au laser selon un dessin de votre serviteur puis galbée en forme miam!!
                        Ou encore un textile lycra extensible découpé à chaud selon un motif sur mesure aussi( heavent 2010) je sais pas encore....08122009008.jpg
                          seizeneufratio
                          Rembourage_D.Richards.pdf
                          Cher drOops,
                          Voici un doc (pdf) que j'ai traduit et qui explique la marche à suivre pour "SoapSkinBubble"
                          J'espère que cela t'aideras ...
                          PhA
                          • E Offline
                            Eulgrand
                            Tu vas rester englué comme un moucheron et une araignée de 2m50 d'envergure va sortir de nulle part... Pretty scary !
                              Pour une fois que je changeais de région 💚
                              http://medias.lepost.fr/ill/2009/08/03/h-3-1641031-1249295192.jpg
                                REGIS
                                Ben ... pas vraimment, Le mur capitonné joint est beaucoup moins lourd[attachment=2:2sz93kw4]<!-- ia2 -->malabar.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:2sz93kw4]
                                Jolie présentation Sergio
                                Je me suis un peu amusé avec tes capitons.
                                [attachment=0:2sz93kw4]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2sz93kw4]
                                • SERGIOS Offline
                                  SERGIO
                                  Si c'est du Lycra on peut donc "se balancer" dedans sans se faire mal 😄
                                  Quel est l'enfoncement suivant la tension?
                                  Je vais passer à travers, ou je vais être freiner au bout de 30 cms?
                                  Salut Pilou,
                                  C'est la société "Zing installations" qui réalise ces velums. Je les ai rencontrés sur le salon Heavent 2010.
                                  Je pense que si tu t'appelles "Jonah Lomu" et que tu prends un peu de recul,
                                  tu dois passer au travers sans problème (Pilourd).
                                  Par contre, normalement constitué( Pilight),
                                  tu dois certainement rebondir 🤣
                                  Sergio
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    [attachment=0:1zce90s7]<!-- ia0 -->capitons_en_folie - SketchUp-1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1zce90s7]
                                    ha oui!! 👍
                                    Cool!!
                                    Toujours avec FFD??
                                    Sergio
                                      REGIS
                                      Oui oui, avec FFD
                                      Quelqu'un a repris le développement de ce plugin il y a peu et déjà il est beaucoup plus rapide et à priori, il devrait proposer des options supplémentaires prochainement.
                                      Affaire à suivre
                                        Voilà c'était ce tut 😎 que j'avais vu et même reçu, mais le problème c'est que je ne me rappelais où je l'avais rangé 😳
                                        Désolé, quand la mémoire fait défaut 😳
                                        Je vais passer à travers, ou je vais être freiné au bout de 30 cms?
                                          Anxieuse incertitude, le tout est dans le seuil! 💚
                                          • 2 / 2
