    Fragmentation (Plug Eclate_deplace)
    26 Posts 9 Posters 6.3k Views 9 Watching
      Hello
      Une nouvelle présentation et amélioration de mon rustique Plugin
      "Move groups with different measures?" 😒
      Thx TIG & ThomThom & Chris Fullmer pour les dépannages 😎
      Par c.plassais Version française ☀ (Transcription anglaise by bibi 😄
      Déplace / copie (ou non) des groupes et/ou des composants par rapport à un point pivot ☀
      Utilisation: Sélection d'objets - Clic droit/menu contextuel / Eclate_Deplace
      Améliorations à suivre 😄
      Modèle by Ploum Video by c.plassais
      (attendre 5 secondes le chargement)
      [flash=800,600:2at26wpw]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/d2fa8596-fc49-407a-a927-8f169c2d440c/Eclate_Deplace.swf[/flash:2at26wpw]
      V 0.2 problème d'unités soulevé par Daniel S réglé 😉
      A régler : nombre pair d'objets 😕
      le 21 juin 2010
      V 3.02 Nouvelle version par C.Plassais + jojo2
      et une version réécrite par Fredo 😉
      v 0.1 French
      v 0.2 French 13 dec
      v 0.3 French 18 dec
      v 0.3.1 French 18 dec
      Eclate_Deplace english version 3.0.2 21 juin 2010
      C.PLassais + Pilou + Jojo2
      rewritten by fredo ChrisP_RadialMove 21 juin 2010
        c.plassais
        Pilou,
        Pour répondre à un problème posé par Daniel.S
        j'ai modifié le plug, pour que l'unité de la fragmentation soit celle du modèle courant.
        C'est du lourd ❗ Mais cela fonctionne 👍
        Je te laisse les mettre en place
        Je vois pour l'autre problème ❗ 👎
        Merci
        Christophe
          Nouvelle version version 0.3 ☀
          Problème des unités résolu et autres petits tracas 💚
          Model by ZXT chez 3Dwarehouse
          Il se peut qu'il faille éclater les premiers niveaux de composants suivant l'organisation interne de ceux-ci!2008 Bugatti Veyron 16.jpg
            0.3.1 Problème de point décimaux réglé 😒
              c.plassais
              patientez quelques secondes le temps du chargement ➡
              [flash=640,480:3kahteae]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/8882f523-b576-4d4e-b795-9960d0b915f3/mouvement1.swf[/flash:3kahteae]
              [flash=640,480:3kahteae]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/a2968f52-d009-4aea-914a-ce3a229bcdf2/mouvement2.swf[/flash:3kahteae]
                c.plassais
                Bonsoir à vous,
                La plaisanterie a assez durée
                C'est à la consultation du nouveau site de Didier BUR, que j'ai decidé d'intervenir, c'est la goutte qui fait.....
                la présentation maline mais tendancieuse de Pilou sur SCF laisse croire qu'il est l'auteur d'Eclate_Deplace. Hors ce plugin est de moi à 95 %.
                J'ai au départ contacter Pilou par correction et courtoisie, j'estime être floué en retour
                Le seul a être intervenu pour me conseiller d'un point de vue "Ruby", c'est Fredo que je remercie au passage...
                Pilou est à l'origine de quelques lignes rudimentaires et sans interface. le mérite de pilou c'est effectivement d'avoir eu l'idée initiale, d'avoir testé Eclate_deplace et d'avoir traduit quelques mots en anglais Un point c'est tout. **Je ne suis pas sûr que cela suffise pour s'accaparer du travail des autres.**De succroit il se garde bien de rectifier le tir quand les gens s'adressent à lui comme à l'auteur de ce plugin.
                Si toutefois certains sont un peu comme Saint Thomas j'ai conservé toute ma correspondance avec Pilou (J'ai un peu d'expérience en la matière 😉 ).
                Je vous laisse juger par vous même
                Le plugin initial de Pilou (sur lequel sont déjà intervus TIG et Thomthom ➡
                model = Sketchup.active_model
                entities = model.entities
                selection = model.selection
                xp=100  # Pivot Point (as you want)
                yp=100
                zp=100
                q=50 # Measure of translation (as you want)
                selection.each do |e| # update!
                  # Skip all entities that aren't groups or components (replace follow "ComponentInstance" by "Group" if you have groups
                  next unless e.is_a? Sketchup;;ComponentInstance  # Now we process the component or group
                center = e.bounds.center #Center Point of the grouped object
                   xc= center.x
                   yc= center.y
                   zc= center.z
                xe=xc #End Point of the grouped object
                ye=yc
                ze=zc
                if xc<xp
                xe =xc - q
                if xc>xp
                xe =xc + q
                if yc<yp
                ye =yc - q
                if yc>yp
                ye =yc + q
                if zc<zp
                ze =zc - q
                if zc>zp
                ze =zc + q
                  point = Geom;;Point3d.new xe,ye,ze
                  t = Geom;;Transformation.new point
                  # Apply the transformation
                  e.transform!(t)
                Eclate_Deplace redigé par mes soins ➡
                # Designed December 2009 by C.plassais + Pilou
                # Permission to use this software for any purpose and without fee is hereby granted
                # Distribution of this software for commercial purpose is forbidden;
                # THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
                # IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
                # WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                # Name			;   Eclate_Deplace
                # Original Date	;  03 Juil 2009 version 0.0 (thx to TIG, Thomthom)
                # Type			;   Plugin
                # Description	;   Exploding movements of groups or/and components
                # Usage			;   Right Click - Context Menu
                # Version 0.3.2
                # petit plug d'explosion deplacement" de groupes ou de composants
                	require 'sketchup.rb'
                	def pilou_explose
                		myModel = Sketchup.active_model
                		myEntities = myModel.entities
                		selection = myModel.selection
                		if selection.empty?
                		    UI.messagebox "Veuillez Selectionner des\nComposants ou des Groupes"
                		myModel.start_operation "Deplacement Eclate",true
                        group = myModel.active_entities.add_group(selection)
                		centre_selec = group.bounds.center
                		point_ligne = UI.messagebox "Voulez-matérialiser les déplacement \npar des points et des lignes de construction", MB_YESNO
                        (point_ligne == 6) ? (myEntities.add_cpoint (centre_selec)) ;()
                        resultat1 = UI.messagebox "Voulez vous faire une copie de l'original", MB_YESNO
                		if resultat1 == 6
                		    group2 = group.copy
                		    group2.explode
                        selection = group.explode
                        cent_selec_x = centre_selec[0].to_i   # determination
                		cent_selec_y = centre_selec[1].to_i   # du centre de
                		cent_selec_z = centre_selec[2].to_i   # la selection
                       		prompts = ["Ecarter ou centrer/par rapport au pivot", "Deplacement pivot x", "Deplacement pivot y", "Deplacement pivot z", "Coef translation x de 0 a...", "Coef translation y de 0 a...", "Coef translation z de 0 a...", "Groupe Composant les 2"]
                		val_defaut = ["Centrer", cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z, 1.00, 1.00, 1.00, "Les 2"]
                		liste_val = ["Centrer|Ecarter", "", "", "", "", "", "" , "Groupe|Composant|Les 2"]
                		results = UI.inputbox prompts, val_defaut, liste_val, "Parametres"
                		return if not results
                		decent_pivot, deplac_pivot_x, deplac_pivot_y, deplac_pivot_z, coef_trans_x, coef_trans_y, coef_trans_z, group_ou_comp = results
                        # Translation des axes suivant unites
                        convertit = []
                        convertit[0]= 1.inch
                        convertit[1]= 1.feet
                        convertit[2]= 1.mm
                        convertit[3]= 1.cm
                        convertit[4]= 1.m/100
                        uniteCourante = myModel.options["UnitsOptions"]["LengthUnit"]
                        coef_trans_x = coef_trans_x.to_f * convertit[uniteCourante]
                        coef_trans_y = coef_trans_y.to_f * convertit[uniteCourante]
                        coef_trans_z = coef_trans_z.to_f * convertit[uniteCourante]
                        # Calcul de la distance entre le centre d'origine de la selection et le nouveau
                        nouv_pivot_x =  cent_selec_x-deplac_pivot_x
                        nouv_pivot_y =  cent_selec_y-deplac_pivot_y
                        nouv_pivot_z =  cent_selec_z-deplac_pivot_z
                        case decent_pivot
                             when "Ecarter"
                                  myEntities.add_cpoint [(cent_selec_x + nouv_pivot_x), (cent_selec_y + nouv_pivot_y), (cent_selec_z + nouv_pivot_z)]
                                  myEntities.add_cline [cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z],[(cent_selec_x + nouv_pivot_x), (cent_selec_y + nouv_pivot_y), (cent_selec_z + nouv_pivot_z)]) ; ()
                             when "Centrer"
                                 nouv_pivot_x =  - nouv_pivot_x
                    		     nouv_pivot_y =  - nouv_pivot_y
                    		     nouv_pivot_z =  - nouv_pivot_z
                    		     myEntities.add_cpoint [deplac_pivot_x,deplac_pivot_y,deplac_pivot_z]
                    		     myEntities.add_cline [cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z],[deplac_pivot_x, deplac_pivot_y, deplac_pivot_z]) ; ()
                        case group_ou_comp
                            when "Groupe"
                                group_ou_comp = comp_ou_group = Sketchup;;Group
                            when "Composant"
                                group_ou_comp = comp_ou_group = Sketchup;;ComponentInstance
                            else
                	           group_ou_comp = Sketchup;;Group
                		selection.each do |e| # debut de la transformation
                			next unless (e.is_a? group_ou_comp) or next unless(e.is_a? comp_ou_group)
                			centre_objet = e.bounds.center
                			centre_objet_x = centre_objet[0].to_i  # Determination
                			centre_objet_y = centre_objet[1].to_i  # du centre
                			centre_objet_z = centre_objet[2].to_i  # de l'objet
                           (centre_objet_x == cent_selec_x) ? (nouv_centobj_x = nouv_pivot_x) ; (nouv_centobj_x = ((centre_objet_x-cent_selec_x) * coef_trans_x) + nouv_pivot_x)
                           (centre_objet_y == cent_selec_y) ? (nouv_centobj_y = nouv_pivot_y) ; (nouv_centobj_y = ((centre_objet_y-cent_selec_y) * coef_trans_y) + nouv_pivot_y)
                           (centre_objet_z == cent_selec_z) ? (nouv_centobj_z = nouv_pivot_z) ; (nouv_centobj_z = ((centre_objet_z-cent_selec_z) * coef_trans_z) + nouv_pivot_z)
                            point_trans = Geom;;Point3d.new nouv_centobj_x,nouv_centobj_y,nouv_centobj_z
                            t = Geom;;Transformation.new point_trans
                            e.transform!(t)
                            nouv_centobj = e.bounds.center
                			myEntities.add_cpoint (nouv_centobj)
                			myEntities.add_cpoint (centre_objet)
                			constline = myEntities.add_cline [centre_objet_x, centre_objet_y, centre_objet_z],nouv_centobj
                			constline.stipple = ".") ; ()
                			myModel.selection.add e
                		myModel.commit_operation
                	end # pilou_explose
                	if( not file_loaded?("Eclate_Deplace.rb") )
                        UI.add_context_menu_handler do |context_menu|
                	       context_menu.add_separator
                	       context_menu.add_item("Eclate_Deplace") { pilou_explose }
                        file_loaded("Eclate_Deplace.rb")
                Ci-joint les scripts pour ceux qu'ils veulent faire une analyse comparative :
                pilou_base.rb
                Eclate_Deplace.3.0.2.rb
                Nb: Pour utiliser le plugin de Pilou copier les lignes dans la Web_console et changer les valeurs dans les lignes 5,6,7 et 9
                Post d'origine vite abandonné http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=23027&start=15#p208042
                Lien vers le forum sur lequel je suis actif http://www.biblio3d.com/plug-in-sketchup-f19/plugin-eclate_deplace-deplacement-et-realisation-d-eclate-pilou-cplassais-t610.htm
                Désolé de faire le rabat joie
                Christophe
                  REGIS
                  Christophe
                  Je comprends ton désarroi et je connais ton talent, je pense que cette section du forum est morte et c'est très bien comme ça, à part trouver de la pub pour Moi et quelques autres posts obscurs...
                  Tu as les clés, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant...
                    c.plassais
                    @regis said:
                    Christophe
                    Merci Regis et je connais aussi le tien et ta droiture 👍 👍
                    Je comprends mieux maintenant la stagnation de cette section. Dommage ...
                      Voilà, c'est déjà fait 😄
                      Bon les 5% 💭 Pilou sont passés à l'as 😉
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49469&mode=view
                      • Didier BurD Offline
                        Didier Bur
                        Bonjour,
                        Oui j'ai fait la modif, c'était une erreur de ma part d'avoir attribué le plugin à Pilou (si je me fie aux pourcentages respectifs 95-5), à la limite je peux mettre Pilou en second auteur, mais je vous laisse plutôt "régler les comptes" entre vous 😎.
                        Je prends tout çà avec du recul, j'ai l'habitude de retrouver pire que cela avec mes scripts, en particulier leur intégration dans des packs payants, sans mention de d'auteur, etc etc, en général sur des sites "exotiques"...
                        De toute façon il y a quelques bugs sur le site pour l'instant et cela nécessitera quelques ajustements en cours de semaine prochaine.
                        Bon WE,
                        DB
                          Oh faut pas se mettre martel en tête, aucun reproche au Didier B 😄
                          Un truc du genre "par C.Plassais sur une idée de Pilou" sera largement suffisant et contentera je pense toute les parties en présence 😉
                          Cela me rappelle une comédie de Shakespeare "All's Well that Ends Well" 😄
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @regis said:
                            Christophe
                            Salut Régis,
                            Il fait beau à Toulouse? 😄
                            Bon.
                            Le forum est mou c'est certain. Je penche pour deux raisons .
                            La première c'est que bon nombre d'ex débutants ( comme moi) qui ont appris ici les rudiments de Su ( merci à tous!! plassais, pilou, fredo, régis et maitre Bur et John jean le mire et tutti quanti) éprouvent maintenant, une fois la formation accomplie un intérêt limité à poster. J'y vais tous les jours quand même jeter un œil , mais je m'ennuie un peu...
                            La seconde raison, et plus inquiétante! c'est que c'est le logiciel qui est mort!!
                            D'autres progressent , copient même Su,d'autres naissent et sont bien tentants! mais on attend toujours des progrès substantiels pour Su . Pas de news de Lay Out stabilisé ? pas de version 8? pas de progrès pour le maniement des fichiers lourds? Pas de nurbs? pas d'utilisation des multi coeurs? rien du tout!!
                            faut vous secouer les googlemen!!
                            Quand à cette histoire de Plug'in, ça fait des lustres que je lis le Pilou dans le texte. Il est à mon sens à des années lumières des détournements, malversations, captations d'héritages de plug et autres joyeusetés malhonnêtes. Il m'a toujours était d'une aide précieuse et généreuse.
                            Alors Christophe, je suis sur que ya quiproquo!! aller donc fumer le calumet de la paix!! hugh! 👍
                            Vivement Su 8 que ce forum reprenne vie!!
                            Sergio
                              Ah désolé de voir que cela soit pris comme cela!
                              J'avais signalé à Jim Foltz il y a une semaine, qui a fait un programme pour lister les plugins existants que justement le plug qu'il m'attribuait n'était pas de moi "seul" mais aussi de C.Plassais
                              Les développeurs Ruby de ce site savent bien que j'ai tenté de toucher au développement Ruby, mais que cela n'a pas été ma tasse de thé et que j'ai laissé tomber très vite.
                              Pour moi il était évident que cela n'était qu'un essai pour voir à quoi ressemblait ce langage.
                              Je ne me rappelle nulle part avoir dit que j'étais le seul "créateur" de ce plug (si création il y a de ma part, juste des essais)
                              Je voyais cela plus comme un exercice d'école (en plus je n'avais même pas vu qu'un plug similaire existait déjà chez Smustard by Todd Burch 😒
                              Quand C.Plassais a mis en forme mes essais je fus ravi qu'il reprenne le flambeau
                              On a fait quelques tests (je me rappelle avoir testé les versions successives) et le plug est "né"
                              Et je suis passé à autre chose.
                              Réellement désolé de cette incompréhension 😳
                              Si Didier Bur m'a listé de la même façon, il faut évidemment rectifier aussi!
                              Ps : Je n'ai fait que répondre à quelques questions sur le fonctionnement du Plug, étant présent sur le site, pas plus, pas moins.
                                REGIS
                                Salut
                                💚 Oui il fait beau à Toulouse, quelques nuages passent mais ça va.
                                J'espère qu'ils vont sortir une version 1 d'un tout nouveau sketchup alors parce que si la google team se contente de faire l'ajout d'1 ou 2 plugins dans une hypothétique V8, ça va pas le faire !
                                Ceci dit, je n'utilise quasiment plus sketchup, je trouve blender plus intéressant pour mes petits projets, une fois passée l'acclimatation à l'interface:roll:
                                Quant à l'histoire du plug in, je vois mal pilou se discréditer en s'appropriant quelque chose qui ne lui appartient pas.
                                  c.plassais
                                  Oui il ne faut pas se mettre martel en tête
                                  Il est ligitime que le nom de Pilou apparaisse puisque initiateur du plugin, comme il était ligitime que le mien apparaisse puisque artisan de la mouture finale. je n'ai pas de prérogative sur la forme.
                                  Sinon il n'y a pas de problème particulier a mon niveau... ☀
                                    delestaque
                                    slt
                                    Je souscris à ce que dis Sergio, en tous points, c'est bien vu.
                                    maintenant , je ne m'attendais pas à la guerre des plugs
                                    J'espère qu'elle n'aura pas lieu.
                                    ricco
                                    Ricco
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      @regis said:
                                      ...je pense que cette section du forum est morte et c'est très bien comme ça, à part trouver de la pub pour Moi et quelques autres posts obscurs...
                                      Non mais ou va t-on avec des phrases comme ça ❗ ❗ ❗ ❓ ❓ ❓
                                        REGIS
                                        Nulle part
                                        • DVERGERD Offline
                                          DVERGER
                                          Excuse moi mais tu annonces :
                                          1- section morte
                                          2- c'est bien que ce soit mort
                                          3- tu demandes à fermer la section.
                                          (A rectifier si je n'ai rien compris)
                                          Si tu ne trouves plus d'infos ici rien ne t'obliges à y venir. Et encore moi à demander de fermer le forum.
                                          Oui il y a bcp moins de message. Oui moi aussi j'attend une nouvelle version de SU. Mais je ne vois aucunes raisons pour parler de fermeture. J'utilise SU tous les jours et il me rend de grands services. Tu es passé à autre chose, tant mieux pour toi si tu y trouves ton compte.
                                            REGIS
                                            Je n'ai pas demandé la fermeture de cette section du forum.
                                            Je n'annonce rien, je me permets juste de donner un point de vue.
                                            Je connais bien sketchup, il m'est forcément très difficile de tomber sur une astuce que je connais pas...
                                            • 1 / 2
