    Fragmentation (Plug Eclate_deplace)
    26 Posts 9 Posters 6.5k Views 9 Watching
    • C
      c.plassais
      patientez quelques secondes le temps du chargement ➡
      [flash=640,480:3kahteae]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/8882f523-b576-4d4e-b795-9960d0b915f3/mouvement1.swf[/flash:3kahteae]
      [flash=640,480:3kahteae]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/a2968f52-d009-4aea-914a-ce3a229bcdf2/mouvement2.swf[/flash:3kahteae]
      • C
        c.plassais
        Bonsoir à vous,
        La plaisanterie a assez durée
        C'est à la consultation du nouveau site de Didier BUR, que j'ai decidé d'intervenir, c'est la goutte qui fait.....
        la présentation maline mais tendancieuse de Pilou sur SCF laisse croire qu'il est l'auteur d'Eclate_Deplace. Hors ce plugin est de moi à 95 %.
        J'ai au départ contacter Pilou par correction et courtoisie, j'estime être floué en retour
        Le seul a être intervenu pour me conseiller d'un point de vue "Ruby", c'est Fredo que je remercie au passage...
        Pilou est à l'origine de quelques lignes rudimentaires et sans interface. le mérite de pilou c'est effectivement d'avoir eu l'idée initiale, d'avoir testé Eclate_deplace et d'avoir traduit quelques mots en anglais Un point c'est tout. **Je ne suis pas sûr que cela suffise pour s'accaparer du travail des autres.**De succroit il se garde bien de rectifier le tir quand les gens s'adressent à lui comme à l'auteur de ce plugin.
        Si toutefois certains sont un peu comme Saint Thomas j'ai conservé toute ma correspondance avec Pilou (J'ai un peu d'expérience en la matière 😉 ).
        Je vous laisse juger par vous même
        Le plugin initial de Pilou (sur lequel sont déjà intervus TIG et Thomthom ➡
        model = Sketchup.active_model
        entities = model.entities
        selection = model.selection
        xp=100  # Pivot Point (as you want)
        yp=100
        zp=100
        q=50 # Measure of translation (as you want)
        selection.each do |e| # update!
          # Skip all entities that aren't groups or components (replace follow "ComponentInstance" by "Group" if you have groups
          next unless e.is_a? Sketchup;;ComponentInstance  # Now we process the component or group
        center = e.bounds.center #Center Point of the grouped object
           xc= center.x
           yc= center.y
           zc= center.z
        xe=xc #End Point of the grouped object
        ye=yc
        ze=zc
        if xc<xp
        xe =xc - q
        if xc>xp
        xe =xc + q
        if yc<yp
        ye =yc - q
        if yc>yp
        ye =yc + q
        if zc<zp
        ze =zc - q
        if zc>zp
        ze =zc + q
          point = Geom;;Point3d.new xe,ye,ze
          t = Geom;;Transformation.new point
          # Apply the transformation
          e.transform!(t)
        Eclate_Deplace redigé par mes soins ➡
        # Designed December 2009 by C.plassais + Pilou
        # Permission to use this software for any purpose and without fee is hereby granted
        # Distribution of this software for commercial purpose is forbidden;
        # THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
        # IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
        # WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
        # Name			;   Eclate_Deplace
        # Original Date	;  03 Juil 2009 version 0.0 (thx to TIG, Thomthom)
        # Type			;   Plugin
        # Description	;   Exploding movements of groups or/and components
        # Usage			;   Right Click - Context Menu
        # Version 0.3.2
        # petit plug d'explosion deplacement" de groupes ou de composants
        	require 'sketchup.rb'
        	def pilou_explose
        		myModel = Sketchup.active_model
        		myEntities = myModel.entities
        		selection = myModel.selection
        		if selection.empty?
        		    UI.messagebox "Veuillez Selectionner des\nComposants ou des Groupes"
        		myModel.start_operation "Deplacement Eclate",true
                group = myModel.active_entities.add_group(selection)
        		centre_selec = group.bounds.center
        		point_ligne = UI.messagebox "Voulez-matérialiser les déplacement \npar des points et des lignes de construction", MB_YESNO
                (point_ligne == 6) ? (myEntities.add_cpoint (centre_selec)) ;()
                resultat1 = UI.messagebox "Voulez vous faire une copie de l'original", MB_YESNO
        		if resultat1 == 6
        		    group2 = group.copy
        		    group2.explode
                selection = group.explode
                cent_selec_x = centre_selec[0].to_i   # determination
        		cent_selec_y = centre_selec[1].to_i   # du centre de
        		cent_selec_z = centre_selec[2].to_i   # la selection
               		prompts = ["Ecarter ou centrer/par rapport au pivot", "Deplacement pivot x", "Deplacement pivot y", "Deplacement pivot z", "Coef translation x de 0 a...", "Coef translation y de 0 a...", "Coef translation z de 0 a...", "Groupe Composant les 2"]
        		val_defaut = ["Centrer", cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z, 1.00, 1.00, 1.00, "Les 2"]
        		liste_val = ["Centrer|Ecarter", "", "", "", "", "", "" , "Groupe|Composant|Les 2"]
        		results = UI.inputbox prompts, val_defaut, liste_val, "Parametres"
        		return if not results
        		decent_pivot, deplac_pivot_x, deplac_pivot_y, deplac_pivot_z, coef_trans_x, coef_trans_y, coef_trans_z, group_ou_comp = results
                # Translation des axes suivant unites
                convertit = []
                convertit[0]= 1.inch
                convertit[1]= 1.feet
                convertit[2]= 1.mm
                convertit[3]= 1.cm
                convertit[4]= 1.m/100
                uniteCourante = myModel.options["UnitsOptions"]["LengthUnit"]
                coef_trans_x = coef_trans_x.to_f * convertit[uniteCourante]
                coef_trans_y = coef_trans_y.to_f * convertit[uniteCourante]
                coef_trans_z = coef_trans_z.to_f * convertit[uniteCourante]
                # Calcul de la distance entre le centre d'origine de la selection et le nouveau
                nouv_pivot_x =  cent_selec_x-deplac_pivot_x
                nouv_pivot_y =  cent_selec_y-deplac_pivot_y
                nouv_pivot_z =  cent_selec_z-deplac_pivot_z
                case decent_pivot
                     when "Ecarter"
                          myEntities.add_cpoint [(cent_selec_x + nouv_pivot_x), (cent_selec_y + nouv_pivot_y), (cent_selec_z + nouv_pivot_z)]
                          myEntities.add_cline [cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z],[(cent_selec_x + nouv_pivot_x), (cent_selec_y + nouv_pivot_y), (cent_selec_z + nouv_pivot_z)]) ; ()
                     when "Centrer"
                         nouv_pivot_x =  - nouv_pivot_x
            		     nouv_pivot_y =  - nouv_pivot_y
            		     nouv_pivot_z =  - nouv_pivot_z
            		     myEntities.add_cpoint [deplac_pivot_x,deplac_pivot_y,deplac_pivot_z]
            		     myEntities.add_cline [cent_selec_x, cent_selec_y, cent_selec_z],[deplac_pivot_x, deplac_pivot_y, deplac_pivot_z]) ; ()
                case group_ou_comp
                    when "Groupe"
                        group_ou_comp = comp_ou_group = Sketchup;;Group
                    when "Composant"
                        group_ou_comp = comp_ou_group = Sketchup;;ComponentInstance
                    else
        	           group_ou_comp = Sketchup;;Group
        		selection.each do |e| # debut de la transformation
        			next unless (e.is_a? group_ou_comp) or next unless(e.is_a? comp_ou_group)
        			centre_objet = e.bounds.center
        			centre_objet_x = centre_objet[0].to_i  # Determination
        			centre_objet_y = centre_objet[1].to_i  # du centre
        			centre_objet_z = centre_objet[2].to_i  # de l'objet
                   (centre_objet_x == cent_selec_x) ? (nouv_centobj_x = nouv_pivot_x) ; (nouv_centobj_x = ((centre_objet_x-cent_selec_x) * coef_trans_x) + nouv_pivot_x)
                   (centre_objet_y == cent_selec_y) ? (nouv_centobj_y = nouv_pivot_y) ; (nouv_centobj_y = ((centre_objet_y-cent_selec_y) * coef_trans_y) + nouv_pivot_y)
                   (centre_objet_z == cent_selec_z) ? (nouv_centobj_z = nouv_pivot_z) ; (nouv_centobj_z = ((centre_objet_z-cent_selec_z) * coef_trans_z) + nouv_pivot_z)
                    point_trans = Geom;;Point3d.new nouv_centobj_x,nouv_centobj_y,nouv_centobj_z
                    t = Geom;;Transformation.new point_trans
                    e.transform!(t)
                    nouv_centobj = e.bounds.center
        			myEntities.add_cpoint (nouv_centobj)
        			myEntities.add_cpoint (centre_objet)
        			constline = myEntities.add_cline [centre_objet_x, centre_objet_y, centre_objet_z],nouv_centobj
        			constline.stipple = ".") ; ()
        			myModel.selection.add e
        		myModel.commit_operation
        	end # pilou_explose
        	if( not file_loaded?("Eclate_Deplace.rb") )
                UI.add_context_menu_handler do |context_menu|
        	       context_menu.add_separator
        	       context_menu.add_item("Eclate_Deplace") { pilou_explose }
                file_loaded("Eclate_Deplace.rb")
        Ci-joint les scripts pour ceux qu'ils veulent faire une analyse comparative :
        pilou_base.rb
        Eclate_Deplace.3.0.2.rb
        Nb: Pour utiliser le plugin de Pilou copier les lignes dans la Web_console et changer les valeurs dans les lignes 5,6,7 et 9
        Post d'origine vite abandonné http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=23027&start=15#p208042
        Lien vers le forum sur lequel je suis actif http://www.biblio3d.com/plug-in-sketchup-f19/plugin-eclate_deplace-deplacement-et-realisation-d-eclate-pilou-cplassais-t610.htm
        Désolé de faire le rabat joie
        Christophe
          REGIS
          Christophe
          Je comprends ton désarroi et je connais ton talent, je pense que cette section du forum est morte et c'est très bien comme ça, à part trouver de la pub pour Moi et quelques autres posts obscurs...
          Tu as les clés, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant...
          • C
            c.plassais
            @regis said:
            Christophe
            Merci Regis et je connais aussi le tien et ta droiture 👍 👍
            Je comprends mieux maintenant la stagnation de cette section. Dommage ...
              Voilà, c'est déjà fait 😄
              Bon les 5% 💭 Pilou sont passés à l'as 😉
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49469&mode=view
              • Didier BurD
                Didier Bur
                Bonjour,
                Oui j'ai fait la modif, c'était une erreur de ma part d'avoir attribué le plugin à Pilou (si je me fie aux pourcentages respectifs 95-5), à la limite je peux mettre Pilou en second auteur, mais je vous laisse plutôt "régler les comptes" entre vous 😎.
                Je prends tout çà avec du recul, j'ai l'habitude de retrouver pire que cela avec mes scripts, en particulier leur intégration dans des packs payants, sans mention de d'auteur, etc etc, en général sur des sites "exotiques"...
                De toute façon il y a quelques bugs sur le site pour l'instant et cela nécessitera quelques ajustements en cours de semaine prochaine.
                Bon WE,
                DB
                  Oh faut pas se mettre martel en tête, aucun reproche au Didier B 😄
                  Un truc du genre "par C.Plassais sur une idée de Pilou" sera largement suffisant et contentera je pense toute les parties en présence 😉
                  Cela me rappelle une comédie de Shakespeare "All's Well that Ends Well" 😄
                  • SERGIOS
                    SERGIO
                    @regis said:
                    Christophe
                    Salut Régis,
                    Il fait beau à Toulouse? 😄
                    Bon.
                    Le forum est mou c'est certain. Je penche pour deux raisons .
                    La première c'est que bon nombre d'ex débutants ( comme moi) qui ont appris ici les rudiments de Su ( merci à tous!! plassais, pilou, fredo, régis et maitre Bur et John jean le mire et tutti quanti) éprouvent maintenant, une fois la formation accomplie un intérêt limité à poster. J'y vais tous les jours quand même jeter un œil , mais je m'ennuie un peu...
                    La seconde raison, et plus inquiétante! c'est que c'est le logiciel qui est mort!!
                    D'autres progressent , copient même Su,d'autres naissent et sont bien tentants! mais on attend toujours des progrès substantiels pour Su . Pas de news de Lay Out stabilisé ? pas de version 8? pas de progrès pour le maniement des fichiers lourds? Pas de nurbs? pas d'utilisation des multi coeurs? rien du tout!!
                    faut vous secouer les googlemen!!
                    Quand à cette histoire de Plug'in, ça fait des lustres que je lis le Pilou dans le texte. Il est à mon sens à des années lumières des détournements, malversations, captations d'héritages de plug et autres joyeusetés malhonnêtes. Il m'a toujours était d'une aide précieuse et généreuse.
                    Alors Christophe, je suis sur que ya quiproquo!! aller donc fumer le calumet de la paix!! hugh! 👍
                    Vivement Su 8 que ce forum reprenne vie!!
                    Sergio
                      Ah désolé de voir que cela soit pris comme cela!
                      J'avais signalé à Jim Foltz il y a une semaine, qui a fait un programme pour lister les plugins existants que justement le plug qu'il m'attribuait n'était pas de moi "seul" mais aussi de C.Plassais
                      Les développeurs Ruby de ce site savent bien que j'ai tenté de toucher au développement Ruby, mais que cela n'a pas été ma tasse de thé et que j'ai laissé tomber très vite.
                      Pour moi il était évident que cela n'était qu'un essai pour voir à quoi ressemblait ce langage.
                      Je ne me rappelle nulle part avoir dit que j'étais le seul "créateur" de ce plug (si création il y a de ma part, juste des essais)
                      Je voyais cela plus comme un exercice d'école (en plus je n'avais même pas vu qu'un plug similaire existait déjà chez Smustard by Todd Burch 😒
                      Quand C.Plassais a mis en forme mes essais je fus ravi qu'il reprenne le flambeau
                      On a fait quelques tests (je me rappelle avoir testé les versions successives) et le plug est "né"
                      Et je suis passé à autre chose.
                      Réellement désolé de cette incompréhension 😳
                      Si Didier Bur m'a listé de la même façon, il faut évidemment rectifier aussi!
                      Ps : Je n'ai fait que répondre à quelques questions sur le fonctionnement du Plug, étant présent sur le site, pas plus, pas moins.
                        REGIS
                        Salut
                        💚 Oui il fait beau à Toulouse, quelques nuages passent mais ça va.
                        J'espère qu'ils vont sortir une version 1 d'un tout nouveau sketchup alors parce que si la google team se contente de faire l'ajout d'1 ou 2 plugins dans une hypothétique V8, ça va pas le faire !
                        Ceci dit, je n'utilise quasiment plus sketchup, je trouve blender plus intéressant pour mes petits projets, une fois passée l'acclimatation à l'interface:roll:
                        Quant à l'histoire du plug in, je vois mal pilou se discréditer en s'appropriant quelque chose qui ne lui appartient pas.
                        • C
                          c.plassais
                          Oui il ne faut pas se mettre martel en tête
                          Il est ligitime que le nom de Pilou apparaisse puisque initiateur du plugin, comme il était ligitime que le mien apparaisse puisque artisan de la mouture finale. je n'ai pas de prérogative sur la forme.
                          Sinon il n'y a pas de problème particulier a mon niveau... ☀
                            delestaque
                            slt
                            Je souscris à ce que dis Sergio, en tous points, c'est bien vu.
                            maintenant , je ne m'attendais pas à la guerre des plugs
                            J'espère qu'elle n'aura pas lieu.
                            ricco
                            Ricco
                            • DVERGERD
                              DVERGER
                              @regis said:
                              ...je pense que cette section du forum est morte et c'est très bien comme ça, à part trouver de la pub pour Moi et quelques autres posts obscurs...
                              Non mais ou va t-on avec des phrases comme ça ❗ ❗ ❗ ❓ ❓ ❓
                                REGIS
                                Nulle part
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  Excuse moi mais tu annonces :
                                  1- section morte
                                  2- c'est bien que ce soit mort
                                  3- tu demandes à fermer la section.
                                  (A rectifier si je n'ai rien compris)
                                  Si tu ne trouves plus d'infos ici rien ne t'obliges à y venir. Et encore moi à demander de fermer le forum.
                                  Oui il y a bcp moins de message. Oui moi aussi j'attend une nouvelle version de SU. Mais je ne vois aucunes raisons pour parler de fermeture. J'utilise SU tous les jours et il me rend de grands services. Tu es passé à autre chose, tant mieux pour toi si tu y trouves ton compte.
                                    REGIS
                                    Je n'ai pas demandé la fermeture de cette section du forum.
                                    Je n'annonce rien, je me permets juste de donner un point de vue.
                                    Je connais bien sketchup, il m'est forcément très difficile de tomber sur une astuce que je connais pas...
                                    • DVERGERD
                                      DVERGER
                                      Je ne comprends pas le sens de cette dernière phrase alors?
                                      • W
                                        watkins
                                        Dear Pilou,
                                        Is there an English version of this plugin?
                                        Can one set the time over which the model explodes, so that the explosion takes place in slow motion?
                                        Apart from using Ctrl Z, can the explosion be reversed?
                                        Regards,
                                        Bob
                                        • N
                                          namza
                                          Moi j'aimerai bien qu'on mette aussi mon nom comme celui qui n'a absolument rien fait pour ce plugin. Cela ne sera que justice. Merci d'établir la vérité !!
                                          • DVERGERD
                                            DVERGER
                                            Merci pour ce message de détente 😆 😆 😆
