    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 75.2k Views 13 Watching
    • majidM Offline
      majid
      منو ببخشید ، یکم اینروزها سرم شلوغه ولی میتونیم از بالاترین بخش یعنی فایل شروع کنیم که 4تا گزینه داره. گزینه
      load
      به شما اجازه میده که تنظیمات پیشفرض رو فراخوانی کنید. اسمهای این پیشفرضها روشنه مثلا
      Default
      یا دفالت و دفالت اسکچاپ یعنی پیشفرضای مناسب و اصلی خود اسکچاپ که واسه محیط خارجی بهتر از فضای داخلی عمل میکنن. بقیه اونها هم شامل کلمات مخفف هستندو مثلا
      GI
      یعنی گلوبال ایلومینیشن ( یا درنظر گرفتن نور غیر مستقیم) و یا
      irmap= Irradiance map, qmc= quasi monte carlo= Deterministic monte carlo, lc=light cache
      که در مورد این الگوریتمها هم قبلا گفته شد.و میتونید به این تاپیک مراجعه کنید
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21728&st=0&sk=t&sd=a
      کلمات بعدی مثل لا، مدیوم و های هم که به ترتیب کیفیت از کم به زیاد رو نشون میده. در همین منوی فایل گزینه
      Save
      به شما اجازه میده که تنظیمات خودتون رو برای استفاده های بعدی ذخیره کنید و بعدها فراخوانی کنید گزینه "رستور دفالت" هم همه تنظیمات رو به پیشفرض خام بر میگردونه
      • K Offline
        kahgell
        سلام آقای یگانگی این قسمت از عکس زیر چه عملی در رندرگیری ما انجام میده!
        http://www.mypicx.com/uploadimg/31083955_09222009_1.jpg
        • majidM Offline
          majid
          batch renderباید برای انیمیشن گرفتن فعال باشه
          low thread periority باعث میشه هنگام رندر ،وی-ری کل کامپیوتر رو زیر سلطه نگیره 😄
          show proggress window یه پنجرس که حین پیشرفت رندر داره به شما اطلاعات فنی میده
          lighting تو این بخش میتونید نورای پیشفرض رو(وقتی هیچ نوری نگذاشتید حتی وی-ری خودش یه نور مخفی میگذاره) و یا نورایی که خودتون گذاشتید رو ، یا سایه اونها رو غیر فعال کنه تا رندرتون (بی سایه) ولی سریعتر بشه
          gamma روشنی تصویر رو برحسب شدت تابش مونیتورتون تنظیم میکنه
          اینها تنظیماتین که دونستنشون خوبه ولی کاربرد چندانی ندارن 😄 خود وی -ری تنظیمات مناسب رو انجام میده
          • majidM Offline
            majid
            • K Offline
              kahgell
              والله ما که دست به دهن موندیم آقا مجید مرسی که برا ما زحمت می کشین ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
              • majidM Offline
                majid
                @kahgell said:
                .... ممنونم منم اموزش هایی که شما اینجا می دین رو طبق اجازه ی شما تو کلوب برای بچه های معماری هم می ذارم شاید به دردشون بخوره! مطالب شمارو به جد دنبال می کنم ممنونم آقا مجید
                خواش میکنم دوست گرامی. این وظیفه بندس و خوشحال میشم که آموزشا رو دنبال میکنید و امیدوارم مفید باشن....چه خوب که اونهارو گسترش میدید....و امیدوارم یه روزی رو ببینم که بسیاری از بچه های ایران ،بسیار بهتر از ماها ،کار کنن
                • K Offline
                  kahgell
                  منم آرزو امیدم همین هست! ایشالله
                  • majidM Offline
                    majid
                    فقط اضافه کنم که برای اینکه محیطمون توی وی-ری درنظر گرفته بشه و مثل بعضی از رندرها قسمت سایه سیاه نشه باید به وی-ری یک محیط معرفی کنیم که طبق اون ، توی بخشهای سایه رو روشن کنه.
                    گزینه آسمان فیزیکی ،یه آسمان بدون ابر ،که از افق تبدیل به زمین میشه (اونهم یک زمین قهوی ای صاف) برای شما دورتادور محیطتون فرض میکنه
                    تنضیمات بکگروند رو هم که قبلا گفتیم و بسیار شبیه تنضیمات آسمانه
                    • K Offline
                      kahgell
                      سلام آقا مجید دستتون درد نکنه اما گاهی اتفاق می افته که عکس بزرگتر می افته و فقط آسمون می افته زمینش نه ،براتون می فرستم که منظورم چیه عکساشو می ذارم
                      • majidM Offline
                        majid
                        سرورم،ممکنه عکس رو به عنوان تکسچر به بکراند داده باشید ،نه به عنوان محیط (تصویر پائینی، مورد3 ،به تیکش دقت فرمائید) و نهایتا بازهم اگه نشد ،در خدمتم
                        • K Offline
                          kahgell
                          سلام
                          اینم رندر از وی ری ...الان چطور می تونم نور بیرون رو به صورت مستقیم وارد اتاق کنم و محدوده ی نور رو پراکنده کنم؟!
                          http://www.2ql.net/uploads/1254064312.png
                          اینم نرم افزار ساخت متریال وی ری
                          http://www.2ql.net/uploads/1254045780.jpg
                          ٍEdited
                          • majidM Offline
                            majid
                            سلام. مطابق ردیف پایین تصاویر (آخرین 2تا تصویر )صفحه پیش، تصویر اول ، عمل کنید. برای مطابق شدن نور وی-ری با نور اسکچاپ ، در سمت راست تصویر توضیحی داده شده. اگر درست شد و یا نه، به هر صورت لطفا ما رو هم درجریان بگذارید. سپاس
                            • K Offline
                              kahgell
                              سلام بر استاد یگانگی
                              آقا مجید فرق این دوتا لایه انعکاس یا همون رفلکس چیه؟ تو تصویر زیر مشخص هست؟!
                              http://s1.postimage.org/HU230-411cb657ebbd2a9b48032a196bf82fef.jpg
                              آقای یگانگی اگه میشه در مورد settings در محیط داخلی و خارجی بگین اینکه وی ری در داخل باید چطور تنظیم بشه و در خارج یعنی فضای روباز چطور؟!
                              ما منتظریم آقا یگانگی گرچه می دونیم شما خیلی کار دارین اما ماهم امیدمون شمایین
                              • K Offline
                                kahgell
                                آقا مجید آیا کنورتورهایی هستن که بتونیم متریال های سایر نرم افزارهایی مثل تردی مکس رو تنبدیل به فرمت وی ری گوگل بکنیم؟ یا نه اینکه متریال وی ری تردی مکس با متریال وی ری گوگل با یک فرمت هستن و نیازی به کنورتور نیست! اگه میشه راهنماییمون کنین ممنون!
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  سلام. من اين هفته رو آزادترم 😄 اما تصويري كه گذاشتيد رو متاسفانه نمي بينم. اگه ممكنه دوباره بگذاريد
                                  • K Offline
                                    kahgell
                                    سلام آقا مجید اینم عکس اگه میشه دوتا موضوعی که با کادر قرمز مشخص کردم رو معرفی کنین خیلی ها مشکلشون اینجاست! منم که مستثنا نیستم.
                                    http://up.iranblog.com/2/1256447896.jpg
                                    اگه باز نشه اینم آدرس عکس
                                    و اینکه اگه زحمتی نیست هر یک از قسمتهای مشخص شده با کادر قرمز رو برامون بگین که هر یک از این بخش ها چه کاری رو انجام میدن! ممنونم آقا مجید
                                    http://up.iranblog.com/2/1256413368.jpg
                                    اینم آدرس عکس اگه باز نشه
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      reflection
                                      یعنی انعکاس و رابطه مستقیم داره با ضریب انعکاس یا
                                      IOR , Index Of Reflection
                                      و
                                      Refraction
                                      یعنی شکست نور، و واسه متریالای شفاف معنی میده و مستقیما با ضریب شکست در ارتباطه که بشه
                                      IOR, Index of Refraction
                                      ضریب شکست بیشتر اشیا بین 1.2 تا 2.8 هستش و هرچی این عدد بالا بره جسم بیشتر نور رو میشکنه و از خودش عبور میده. مثلا آب 1.3 و شیشه ها از 1.5 تا 1.8 تغییر میکنن. اما فلزات معمولا از 5 تا 20 هستن مثلا استیل 20 و الومینیوم مات5 میشه
                                      توی تصویر،متریال جلویی شکست نور و استوانه های عقبی انعکاس دارن
                                      http://www.freeimagehosting.net/uploads/0d95e55227.jpg
                                      اما بخش قرمز توی تصویر پایینی: وقتی به وی-ری میگید که یه کاری رو طبق یه طرح یا"مپی" انجام بده ،یعنی
                                      m
                                      رو میزنید به شما اجازه انتخاب مپهای مختلف رو میده و پس از اینکه مپی رو انتخاب کردید از "ام" کوچیک به "ام"بزرگ تغییر میکنه یعنی هر جا دیدید وی-ری
                                      M
                                      داره بدونید داره از یه مپی تبعیت میکنه. معروفترین مپها یکیش "بیت-مپ" یا همون فایلای تصویریه. یا اینکه میخواهید از یه تکرنگ تبعیت کنه که میشه
                                      AColor
                                      و یا
                                      ّFresnel
                                      که لازمه مفصل توضیح بدم (بمونه تا اولین فرصت).امیدوارم واضح باشه
                                      • K Offline
                                        kahgell
                                        سلام آقا مجید خسته نباشین
                                        میشه فرمت و روش ایجاد آینه یا بهتر بگم چطور می تونیم تو وی ری آینه بسازیم؟! و همینطور بافت هایی که زبری داشته باشن
                                        ممنونم آقا مجید
                                        • K Offline
                                          kahgell
                                          سلام مهندس یگانگی
                                          در تصویر زیر مشاهده می کنین اولین گزینه بعد از حالت عادی گزینه ی بیت مپ هست من شرمنده ام که به صورت فارسی می نویسم این اصطلاحات رو ! در این گزینه شماره 1 نشون می ده که از بافت استفاده کنیم یا یک تصویری که دارای تاروپود هست در روبرو در شماره های 3 و 4 که شماره 4 خودش سه تا گزینه داره که بصورت کر کره ایی هست و گزینه ی 3 اگه امکان داره گزینه های 2 و 3 و 4 رو میشه معرفی کنین و کاربردشون چی هست؟
                                          http://www.freeimagehosting.net/uploads/ac09952baa.jpg
                                          بعد از این راهنماییتون یه چن صدتا سوال دیگه دارم 🎉
                                          خدا عمرتون بده آقای یگانگی ممنونم از راهنمایی هاتون
                                          • K Offline
                                            kahgell
                                            آقای یگانگی وقتی من بیت مپی رو استفاده می کنم بعنوان تکس تور این گوشه هارو که در تصویر یر هم مشاهده می کنین بصورت نامنظم نشون میده این ایرادش از کجاست؟
                                            http://www.freeimagehosting.net/uploads/f256a0a78d.jpg
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 2 / 9
