    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 89.4k Views 20 Watching
      mojair
      با سلام و خسته نباشید من یک مسئله در اسکاچ داشتم اگر از دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
      من پلاگین ها رو نصب میکنم و در صفحه میچینم ولی هر موقع اسکاچ رو مینمم میکنم دوباره باز میکنم کلیه پلاگها به همم میریزن و از ردیف خارج میشن چکار کنم؟
      • majidM Offline
        majid
        تو منوی ویو--> تولبار ، یه گزینه هست به اسم "سیو پوزیشن تولبار" اونو بزن. بعد هر موقع به هم ریخت از همون منو ، گزینه زیریش یعنی "رستور تولبار پوزیشنز" رو بزن
          sketchdoost
          سلام
          مي خواستم يك سايت جديد و خوب براي اسكچ آپ رو معرفي كنم.فكر كنم نمونه اش تو سايتاي فارسي موجود نباشه:
          http://www.sketchfans.com
          • majidM Offline
            majid
            مرسی، خوب و واضحه و باید از مدیرش تشکر کرد
            از شما که اطلاع رسانی میکنید ممنونم
              mojair
              ا سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم میخواستم یک خواهشی داشته باشم آیا امکانش هست درباره پلاگین فیزیک بحث و آموزش هایی را بزارین تا استفاده کنیم
              منظورم SketchyPhysics با تشکر هز همه عزیزان
              • majidM Offline
                majid
                متاسفانه من فقط ورژن 2 رو تست کردم و ورژنای جدیدش رو تست نکردم. درواقع رفتارهای فیزیکی مثل برخورد اجسام، غرق شدن ، چرخیدن و ... رو شبیه سازی میکنه... ازین بایات خیلی جالبه و میتونید مثلا اشیا رو به هم بکوبید و عکس العملشونو ببینینو .... به حال اگه کسی تجربه کنه ممنون میشم که آموزش بده، شاید یکی باشه که تو اینکار خبره باشه... ضمنا مثلا یه تا آجر رو به راحتی براتون میسازه و ... که مدلسازیش واقعا مشکله، با این پلاگین اونارو مرتب بالای سطح میبرید و سپس میریزدشون رو سطحی که به عنوان کف واسش تعریف میشه
                  the.pjt
                  بله .... کافیه توی منوی راست کلیک رفتار جسم ساخته شده تو رو بر اساس جاذبه تعیین کنید و با زدن دکمه انمیشن اون در اسکجا
                  تشکیل میشه ... این پلاگین در برنامه مایا اساس انیمیشن سازی است
                  اما اس یو متاسفانه اصلا ابزار مناسبی برای انیمیشن سازی نیست اصلا
                  اولا که پلاگینها ی فری انیمیشن سازیش زیاد خوب عمل نمیکنند و پلاگینیا با هم سازگاری ندارند
                  مثلا نمیتونید یه ماشین رو با پلاگین کیفریم انیمیشن کنید و سپس با این پلاگین اونو تصادف بدبد
                  در نهاین هم بسیاری از موتور رندر ها و حتی خود خروجی انیمیشن اسکچاپ از این انیمیشن ها پشتیبانی نمیکنند
                  اما اگر مثلا میخواهید یک صحنه آنتیک بسازید که در آن یک ساختمان قدیمی قرار دارد و نیمی از آجر هاش هم ریخته زمین و کلا صحنه ثابت دارید این پلاگگین مناسب است ...
                  دیدن ویدیو یوتوب این پلاگین شدیدا توصیه میشه
                  اما برای تر و تمیز کردن اتوکد ...
                  تام تام یک پلاگین عالی و رایگان دارد
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=24593
                  البته ایشون یک کار خوبی که کرده اینه که نیومده ماژولهایی رو در تک تک پلاگینها تکرار کنه
                  بلکه اونها رو به صورت یک دینامیک لایبرری خوب و واحد در آورده
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30503
                  اگر این لیبرری را نصب نکنید ، این پلاگین کار نمیکند
                  در سایت اسمیوسآرد هم بک سری پلاگین تر تمیز کننده کد وجود دارد
                  http://www.smustard.com/script/StrayLines
                  و مخصوصا یک پلاگین
                  که صفحه میسازد
                  http://www.smustard.com/script/MakeFaces
                  نصب بودن این آخری و اون ادج تولز تام تام روی اسکچاپ مستحب نیست و واجب است
                  البته کسی که آنها را نداشته باشد گناهی را انجام نداده است اما مجازاتش این است که
                  همه کار ها را باید دستی انجام دهد
                  ای بندگان اینها را نصب کنبد تا سعادتمند شوید ...
                  اما اگر ابجکت های کد روی یک صفحه نیودند
                  اول یک نفرین به نقشه کشش بفرستید .. سپس
                  با این گزینه
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20233
                  اونها رو در محور
                  z
                  .هم تراز کنید
                  البته این کار دوایرتون رو به هم میریزد ...
                  بهتر است که یا با این
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14975
                  دوایر را از انتخاب خارج کنید
                  یا اینکه قبل از اینکار دوایر را
                  explode curve
                  کنید... راستی همیشه
                  intersect
                  یادتون نره ... که خطوط روی هم افتاده رو با هم یکی میکنه و مشکل رو حل مینکه
                    shahriyar
                    دوستان ای پلاگین که تو عکس دورش خط قر مز کشیدم چیه اسمش و واسه چه کاریه؟
                    • majidM Offline
                      majid
                      make fur
                      پلاگین چمن ، پرز و البته آیکون آخریش بدرد انبوه جمعیت میخوره
                        shahriyar
                        خیلی ممنون اما متاسفانه نمیتونم تاپیکشو پیدا کنم با اون فور معمولی که شما فرسیش کردید فرق داره نکنه پولیه؟ ❓ 😒
                        • majidM Offline
                          majid
                          نباید فرق کنه
                          اینم آخرین آپدیت
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=28179&p=413096#p413096
                            mohsen
                            salam khedmate asatid .mikham ein hajmo model sazi konam ama nemidinam az koja shoro konam .mesle yek tokhme morgh mimone ke feshar khordeh divarash az 2 jahat ghovs dare .dar zemn hich pelugini nadaram .age rahnamayim konid mamnon misham .age pelugin dare linke download va mokhtasar tozih ham bedid aliy mishe.
                            • majidM Offline
                              majid
                              فقط با فالو می
                              pure follow me.rar
                                mohsen
                                salam ostad mamnon az lotfeton .age sathe maghta (ez nazar ertefa)dar noghat mokhtalefe pelan motefavet bashe bayad bayad az hamin ravesh estefadeh konam bad har ja ertefash bishtareh az scale estefadeh konam ?
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  والا این پلان و مقطع، با هم اندازشون جور نبود و گیج کنندس که چیکار میخواید کنید.... مجموعه ابزارای "اکستروژن تولز" یه ابزاری داره که یه مقطع رو در 2 ریل مختلف به یه مقطع دیگه تبدیل میکنه. و به شما امکان ساخت انواع این فرمارو میده... با روش اسکیل ...زمانبره
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23662
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37263&mode=view
                                  و اینم لینک دانلود
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79039
                                    mohsen
                                    plugine kheyli karbordiy bod .mer30
                                    • K Offline
                                      kahgell
                                      سلام بر همه به دوستان
                                      شما می تونین کارهاتون رو در این صفحه به اشتراک بذارین
                                      http://showcase.sketchup.com/
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        این خیلی جالب بود
                                        http://3khat.mihanblog.com/post/98
                                          arefarch
                                          سلام عرض میکنم از دوستان عزیز
                                          یه سوال داشتم
                                          من برای پوسترم نیاز دارم رندری بگیرم که بدون آسمون باشه که بتونم توی فوتوشاپ تغییرات بدم .. دوستان لطفا راهنمایی نمایید.
                                          خواستم بدونم فایلی که آلفا نام داره چه جوری در چه برنامه ای میشه استفاده کرد؟
                                            the.pjt
                                            خدمتتون بگم که
                                            اول بگین با کدوم موتور رندر رندر میگیرید ...
                                            اگر با ویری
                                            هستش که به طور پیشفرض همراه با رندرتون یک فایل آلفا کنارش سیو میکنه ..
                                            تازه ! اگر به فرمت
                                            png
                                            سیو کنید هم همون نتیجه مورد نظر رو میگیرید
                                            رندر که گگرفته شد اون موقع که فایل تصویرشو میخواین سیو بزنین ، فرمت رو پی ان جی انتخاب کنید
                                            آقا مجید ، این فارسی که هر کاری کردم با این تگ های جدید بازم نتونستم ینویسم
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 5 / 7
