    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 90.7k Views 20 Watching
    • majidM Offline
      majid
      مرسی، خوب و واضحه و باید از مدیرش تشکر کرد
      از شما که اطلاع رسانی میکنید ممنونم
        mojair
        ا سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم میخواستم یک خواهشی داشته باشم آیا امکانش هست درباره پلاگین فیزیک بحث و آموزش هایی را بزارین تا استفاده کنیم
        منظورم SketchyPhysics با تشکر هز همه عزیزان
        • majidM Offline
          majid
          متاسفانه من فقط ورژن 2 رو تست کردم و ورژنای جدیدش رو تست نکردم. درواقع رفتارهای فیزیکی مثل برخورد اجسام، غرق شدن ، چرخیدن و ... رو شبیه سازی میکنه... ازین بایات خیلی جالبه و میتونید مثلا اشیا رو به هم بکوبید و عکس العملشونو ببینینو .... به حال اگه کسی تجربه کنه ممنون میشم که آموزش بده، شاید یکی باشه که تو اینکار خبره باشه... ضمنا مثلا یه تا آجر رو به راحتی براتون میسازه و ... که مدلسازیش واقعا مشکله، با این پلاگین اونارو مرتب بالای سطح میبرید و سپس میریزدشون رو سطحی که به عنوان کف واسش تعریف میشه
            the.pjt
            بله .... کافیه توی منوی راست کلیک رفتار جسم ساخته شده تو رو بر اساس جاذبه تعیین کنید و با زدن دکمه انمیشن اون در اسکجا
            تشکیل میشه ... این پلاگین در برنامه مایا اساس انیمیشن سازی است
            اما اس یو متاسفانه اصلا ابزار مناسبی برای انیمیشن سازی نیست اصلا
            اولا که پلاگینها ی فری انیمیشن سازیش زیاد خوب عمل نمیکنند و پلاگینیا با هم سازگاری ندارند
            مثلا نمیتونید یه ماشین رو با پلاگین کیفریم انیمیشن کنید و سپس با این پلاگین اونو تصادف بدبد
            در نهاین هم بسیاری از موتور رندر ها و حتی خود خروجی انیمیشن اسکچاپ از این انیمیشن ها پشتیبانی نمیکنند
            اما اگر مثلا میخواهید یک صحنه آنتیک بسازید که در آن یک ساختمان قدیمی قرار دارد و نیمی از آجر هاش هم ریخته زمین و کلا صحنه ثابت دارید این پلاگگین مناسب است ...
            دیدن ویدیو یوتوب این پلاگین شدیدا توصیه میشه
            اما برای تر و تمیز کردن اتوکد ...
            تام تام یک پلاگین عالی و رایگان دارد
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=24593
            البته ایشون یک کار خوبی که کرده اینه که نیومده ماژولهایی رو در تک تک پلاگینها تکرار کنه
            بلکه اونها رو به صورت یک دینامیک لایبرری خوب و واحد در آورده
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30503
            اگر این لیبرری را نصب نکنید ، این پلاگین کار نمیکند
            در سایت اسمیوسآرد هم بک سری پلاگین تر تمیز کننده کد وجود دارد
            http://www.smustard.com/script/StrayLines
            و مخصوصا یک پلاگین
            که صفحه میسازد
            http://www.smustard.com/script/MakeFaces
            نصب بودن این آخری و اون ادج تولز تام تام روی اسکچاپ مستحب نیست و واجب است
            البته کسی که آنها را نداشته باشد گناهی را انجام نداده است اما مجازاتش این است که
            همه کار ها را باید دستی انجام دهد
            ای بندگان اینها را نصب کنبد تا سعادتمند شوید ...
            اما اگر ابجکت های کد روی یک صفحه نیودند
            اول یک نفرین به نقشه کشش بفرستید .. سپس
            با این گزینه
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20233
            اونها رو در محور
            z
            .هم تراز کنید
            البته این کار دوایرتون رو به هم میریزد ...
            بهتر است که یا با این
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14975
            دوایر را از انتخاب خارج کنید
            یا اینکه قبل از اینکار دوایر را
            explode curve
            کنید... راستی همیشه
            intersect
            یادتون نره ... که خطوط روی هم افتاده رو با هم یکی میکنه و مشکل رو حل مینکه
              shahriyar
              دوستان ای پلاگین که تو عکس دورش خط قر مز کشیدم چیه اسمش و واسه چه کاریه؟
              • majidM Offline
                majid
                make fur
                پلاگین چمن ، پرز و البته آیکون آخریش بدرد انبوه جمعیت میخوره
                  shahriyar
                  خیلی ممنون اما متاسفانه نمیتونم تاپیکشو پیدا کنم با اون فور معمولی که شما فرسیش کردید فرق داره نکنه پولیه؟ ❓ 😒
                  • majidM Offline
                    majid
                    نباید فرق کنه
                    اینم آخرین آپدیت
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=28179&p=413096#p413096
                      mohsen
                      salam khedmate asatid .mikham ein hajmo model sazi konam ama nemidinam az koja shoro konam .mesle yek tokhme morgh mimone ke feshar khordeh divarash az 2 jahat ghovs dare .dar zemn hich pelugini nadaram .age rahnamayim konid mamnon misham .age pelugin dare linke download va mokhtasar tozih ham bedid aliy mishe.
                      • majidM Offline
                        majid
                        فقط با فالو می
                        pure follow me.rar
                          mohsen
                          salam ostad mamnon az lotfeton .age sathe maghta (ez nazar ertefa)dar noghat mokhtalefe pelan motefavet bashe bayad bayad az hamin ravesh estefadeh konam bad har ja ertefash bishtareh az scale estefadeh konam ?
                          • majidM Offline
                            majid
                            والا این پلان و مقطع، با هم اندازشون جور نبود و گیج کنندس که چیکار میخواید کنید.... مجموعه ابزارای "اکستروژن تولز" یه ابزاری داره که یه مقطع رو در 2 ریل مختلف به یه مقطع دیگه تبدیل میکنه. و به شما امکان ساخت انواع این فرمارو میده... با روش اسکیل ...زمانبره
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23662
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37263&mode=view
                            و اینم لینک دانلود
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79039
                              mohsen
                              plugine kheyli karbordiy bod .mer30
                                kahgell
                                سلام بر همه به دوستان
                                شما می تونین کارهاتون رو در این صفحه به اشتراک بذارین
                                http://showcase.sketchup.com/
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  این خیلی جالب بود
                                  http://3khat.mihanblog.com/post/98
                                    arefarch
                                    سلام عرض میکنم از دوستان عزیز
                                    یه سوال داشتم
                                    من برای پوسترم نیاز دارم رندری بگیرم که بدون آسمون باشه که بتونم توی فوتوشاپ تغییرات بدم .. دوستان لطفا راهنمایی نمایید.
                                    خواستم بدونم فایلی که آلفا نام داره چه جوری در چه برنامه ای میشه استفاده کرد؟
                                      the.pjt
                                      خدمتتون بگم که
                                      اول بگین با کدوم موتور رندر رندر میگیرید ...
                                      اگر با ویری
                                      هستش که به طور پیشفرض همراه با رندرتون یک فایل آلفا کنارش سیو میکنه ..
                                      تازه ! اگر به فرمت
                                      png
                                      سیو کنید هم همون نتیجه مورد نظر رو میگیرید
                                      رندر که گگرفته شد اون موقع که فایل تصویرشو میخواین سیو بزنین ، فرمت رو پی ان جی انتخاب کنید
                                      آقا مجید ، این فارسی که هر کاری کردم با این تگ های جدید بازم نتونستم ینویسم
                                        kahgell
                                        چندین ساله که اسکیچ هست و همه اتون هم که شاهد هستین پیشرفت های خوبی داشته متاسفانه در کشور ما هنوز جا نیافتاده و هنوز فکر می کنیم با تردی مکس و با این سیستم های داغون میشه شاهکار کرد یا در بازار کار میشه سر صاحب کارو شیره مالید بیشتر از چهار پروژه اجرایی با اسکیچ دادم و جواب هم گرفتم هرچند سوادم در حد استاد یگانگی، پژمان و بقیه دوستانم در اینجا نیست اما مبلغ کمترین قراردادم 3 میلیون بوده و این برای من یعنی خیلی زیاد و این پروژه ها رو حتی به صورت رندر هم ارائه نکردم و به قدرت اسکیچ آپ خیلی ایمان دارم ولی از اینطرف هم از این همه بی اطلاعی دانشجویان علاقه مندان داخلی خیلی تاسف می خورم مخصوصا اینکه از مهر امسال در یکی از دانشگاه های هنر اسلامی در واحد طرح 2 باید روش استفاده از اسکیچ رو بگم به همین خاطر مجبورم یاد بگیرم و لذت کار زمانی بیشتر میشه که این اجبار به علاقه تبدیل بشه و من هم دارم.
                                        تو این فروم بیشتر از 10 یا 15 نفر نیستیم که فعالیم به همین خاطر نیمچه بلاگی داریم که قابل هیچ کدوم شمارو نداره هر کسی از دوستان هر مطلبی هر نوع کالا یا آموزش فروشی داره میتونه از وبلاگ من استفاده کنه تا افراد بیشتری از اسکیچ بهره ببرند.
                                          shahriyar
                                          این آموزش خداست اولش تمام مبلمان و ساختمانو از اتاق ها گرفته تا حمام دستشویی تا اشپزخونه و پذیرایی رو مدل میکنه بعد میره سراغ موتور رندر ویری ومیترکونه خوشبختانه تونستم بدست بیارمش به دلایل کپی رایت اینجا نمیتونم بذارم از یکی از سایت های ایرانی خریدم
                                          محسن جان این فیلم آموزشی رو که دیدم اسکچاپو دوباره کشف کردم مکس کی باشه با اون همه تنظیمات برید ببینید این خارجیا بااسکچاپ دارند چیکار میکنند سریع و خیلی ساده اونوقت بعضیا عمر و چشماشونو با مکس که مال عهد دغیانوسه نابودمیکنند و بهشم افتخار میکنند
                                          %(#ff0000)[من همیشه کارهای سخت رو به آدم های تنبل میسپارم چون آنها کوتاه ترین وسریعترین و راحت ترین راه ممکن را برای انجام آن کار
                                          انتخاب میکنند
                                          (بیلگیتس)]
                                          http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/sketchup-video-tutorial-part-1/8507/3/0/
                                          http://static3.evermotion.org/files/model_images/6963583934c7b83d22b8be9fd2a9ba48_thumb.jpg
                                          http://static3.evermotion.org/files/model_images/debb66c0fe17ac36f060d4c6ab9e9ca3_thumb.jpg
                                          http://static3.evermotion.org/files/model_images/25a55ca43c2294c6b0fcf3a94b463971_thumb.jpg
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            [rtl:1wwbn5ho]اسکچاپ تقریبا بیشتر نیازای مارو تو ایران برآورده میکنه. مع الوصف هر نرم افزاری ، به جهت رهیافت متفاوت، امکانات و محدودیتای خودشو داره
                                            زمانی که شما مطمئنید که چی میخواید ایجاد کنید، تقریبا اسکچاپ سریعترین راه حله. ولی استفاده صحیح از [ltr:1wwbn5ho]modifiers[/ltr:1wwbn5ho] مکس هم به مدلساز امکانات وسیعی میده. شاید بشه گفت اون امکانات البته بیشتر بدرد انیمیشن میخوره تا معماری. مشکل دیگه که فعلا هست (و آیندگان ممکنه بهش بخندن) محدودیت پلی گون اسکچاپه، هرچند من پروژه های سنگینی رو هم چون با رهیافت درست (استفاده از کامپوننتا و..) کار کردم و به این مشکل نخوردم با اینحال برای برخی رخ میده. اگه بخوام منصف باشم، هیچ نرم افزاری جای اون یکیو نمیگیره و ضمنا همشون مخاطب خودشونو دارن. واسه ما معمارا که بیشترمون فعلا داریم تنهایی کار میکنیم و باید خودمون کار خودمونو پیش ببریم، شاید بشه گفت یکی از سریعترین، اسونترین و کار راه اندازترین گزینه ها واسه 3بعدی، اسکچاپه[/rtl:1wwbn5ho]
                                            • 5 / 7
