پاسخ سوالات و همفکری
@kahgell said:
سلام آقای یگانگی عزیز میشه این پلاگین رو یه کم توضیح بدین؟ تقریبا میشه گفت خیلی کاربردی هست.
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=3357&hilit=Slicer+v4.3+20110619
اولا ممنونم بابت پاسخگوییتون به سایر اعضاء... بسیـــار ممنونم
و در مورد پلاگین اسلایسر: اسلایسر میتونه از یه حجم در فواصلی که شما تعیین میکنید، مقاطعی در جهت محورهای سه گانه به انتخاب شما ایجاد کنه. یکی از کاربرداش اینه که شما حجمتون رو اتود میکنید و اسلایسر تو جهت عمودی ، کف طبقات رو واستون ایجاد میکنهو ضمنا میتونه به هرکدوم هم ضخامت تعیین شده رو اختصاص بده. البته میتونه اون اسلایسها رو به صورت کنار هم روی صفحه زمین، شماره گذاری شده کنار هم بگذاره.
واسه کار با فایلهای کد باید یک کمی تجربه کنید. مسلما اولین بار که میرید استخر از 4 متری شروع نمی کنید و از نیم متری شروع میکنید. قائدتا اسکچاپ واسه خیلی کارا آسونترین راه حله و منحنی آموزشیش کمترین عمق رو داره، با اینحال طفلی اینم قوائد خودشو داره، باهوشه ، سریعه و آسون ، اما معجزه که نمیکنه. کد، خصوصن ورژنای جدید یکم بی دقت تر شدن. یعنی مثلا یکم فاصله بین خطوط رو هم قبول میکنن و هاشور میزنن، یا اگه دو خط کمی هم از هم رد شده باشن تو کد هیچ مشکلی نیست. اما اینا واسه اسکچاپ و یا مکس مسالس.همیشه بهتره کارتون رو تو کد تمیز انجام بدید.... روی هم چند بار چندبار خط نکشید. دقت کنید همه توی یه صفحه باشن.گاهی مثل زمانی که تو کد هاشور عمل نمیکنه و باید تکه تکه قسمتا رو با خطوط اضافه جدا کنید تا هاشور بخوره،باید خطوط اضافه بکشید و آخر سر که سطح ایجاد شد اونارو پاک کنید ، همونطور که محسن جان فرمودن ووو.... و یه راه توی اسکچاپ اینه که از اسکریپت ( یا پلاگینایی ) که این گپها رو نشون میدناستفاده کنید، مثلا
label stray lines
اینکارو واستون راحت میکنه
http://www.smustard.com/script/StrayLines
http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=211
واسه دانلود این پلاگین، لطفا با آی-پی ایران نباشید
یا
http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/download.php?file=label_stray_lines.rb -
با سلام و خسته نباشید من یک مسئله در اسکاچ داشتم اگر از دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
من پلاگین ها رو نصب میکنم و در صفحه میچینم ولی هر موقع اسکاچ رو مینمم میکنم دوباره باز میکنم کلیه پلاگها به همم میریزن و از ردیف خارج میشن چکار کنم؟ -
تو منوی ویو--> تولبار ، یه گزینه هست به اسم "سیو پوزیشن تولبار" اونو بزن. بعد هر موقع به هم ریخت از همون منو ، گزینه زیریش یعنی "رستور تولبار پوزیشنز" رو بزن
سلام
مي خواستم يك سايت جديد و خوب براي اسكچ آپ رو معرفي كنم.فكر كنم نمونه اش تو سايتاي فارسي موجود نباشه:
http://www.sketchfans.com -
مرسی، خوب و واضحه و باید از مدیرش تشکر کرد
از شما که اطلاع رسانی میکنید ممنونم -
ا سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم میخواستم یک خواهشی داشته باشم آیا امکانش هست درباره پلاگین فیزیک بحث و آموزش هایی را بزارین تا استفاده کنیم
منظورم SketchyPhysics با تشکر هز همه عزیزان -
متاسفانه من فقط ورژن 2 رو تست کردم و ورژنای جدیدش رو تست نکردم. درواقع رفتارهای فیزیکی مثل برخورد اجسام، غرق شدن ، چرخیدن و ... رو شبیه سازی میکنه... ازین بایات خیلی جالبه و میتونید مثلا اشیا رو به هم بکوبید و عکس العملشونو ببینینو .... به حال اگه کسی تجربه کنه ممنون میشم که آموزش بده، شاید یکی باشه که تو اینکار خبره باشه... ضمنا مثلا یه تا آجر رو به راحتی براتون میسازه و ... که مدلسازیش واقعا مشکله، با این پلاگین اونارو مرتب بالای سطح میبرید و سپس میریزدشون رو سطحی که به عنوان کف واسش تعریف میشه
بله .... کافیه توی منوی راست کلیک رفتار جسم ساخته شده تو رو بر اساس جاذبه تعیین کنید و با زدن دکمه انمیشن اون در اسکجا
تشکیل میشه ... این پلاگین در برنامه مایا اساس انیمیشن سازی است
اما اس یو متاسفانه اصلا ابزار مناسبی برای انیمیشن سازی نیست اصلا
اولا که پلاگینها ی فری انیمیشن سازیش زیاد خوب عمل نمیکنند و پلاگینیا با هم سازگاری ندارند
مثلا نمیتونید یه ماشین رو با پلاگین کیفریم انیمیشن کنید و سپس با این پلاگین اونو تصادف بدبد
در نهاین هم بسیاری از موتور رندر ها و حتی خود خروجی انیمیشن اسکچاپ از این انیمیشن ها پشتیبانی نمیکنند
اما اگر مثلا میخواهید یک صحنه آنتیک بسازید که در آن یک ساختمان قدیمی قرار دارد و نیمی از آجر هاش هم ریخته زمین و کلا صحنه ثابت دارید این پلاگگین مناسب است ...
دیدن ویدیو یوتوب این پلاگین شدیدا توصیه میشه
اما برای تر و تمیز کردن اتوکد ...
تام تام یک پلاگین عالی و رایگان دارد
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=24593
البته ایشون یک کار خوبی که کرده اینه که نیومده ماژولهایی رو در تک تک پلاگینها تکرار کنه
بلکه اونها رو به صورت یک دینامیک لایبرری خوب و واحد در آورده
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30503
اگر این لیبرری را نصب نکنید ، این پلاگین کار نمیکند
در سایت اسمیوسآرد هم بک سری پلاگین تر تمیز کننده کد وجود دارد
و مخصوصا یک پلاگین
که صفحه میسازد
http://www.smustard.com/script/MakeFaces
نصب بودن این آخری و اون ادج تولز تام تام روی اسکچاپ مستحب نیست و واجب است
البته کسی که آنها را نداشته باشد گناهی را انجام نداده است اما مجازاتش این است که
همه کار ها را باید دستی انجام دهد
ای بندگان اینها را نصب کنبد تا سعادتمند شوید ...
اما اگر ابجکت های کد روی یک صفحه نیودند
اول یک نفرین به نقشه کشش بفرستید .. سپس
با این گزینه
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20233
اونها رو در محور
z
.هم تراز کنید
البته این کار دوایرتون رو به هم میریزد ...
بهتر است که یا با این
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14975
دوایر را از انتخاب خارج کنید
یا اینکه قبل از اینکار دوایر را
explode curve
کنید... راستی همیشه
intersect
یادتون نره ... که خطوط روی هم افتاده رو با هم یکی میکنه و مشکل رو حل مینکه -
دوستان ای پلاگین که تو عکس دورش خط قر مز کشیدم چیه اسمش و واسه چه کاریه؟
make fur
پلاگین چمن ، پرز و البته آیکون آخریش بدرد انبوه جمعیت میخوره -
خیلی ممنون اما متاسفانه نمیتونم تاپیکشو پیدا کنم با اون فور معمولی که شما فرسیش کردید فرق داره نکنه پولیه؟
نباید فرق کنه
اینم آخرین آپدیت
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=28179&p=413096#p413096 -
salam khedmate asatid .mikham ein hajmo model sazi konam ama nemidinam az koja shoro konam .mesle yek tokhme morgh mimone ke feshar khordeh divarash az 2 jahat ghovs dare .dar zemn hich pelugini nadaram .age rahnamayim konid mamnon misham .age pelugin dare linke download va mokhtasar tozih ham bedid aliy mishe.
salam ostad mamnon az lotfeton .age sathe maghta (ez nazar ertefa)dar noghat mokhtalefe pelan motefavet bashe bayad bayad az hamin ravesh estefadeh konam bad har ja ertefash bishtareh az scale estefadeh konam ?
والا این پلان و مقطع، با هم اندازشون جور نبود و گیج کنندس که چیکار میخواید کنید.... مجموعه ابزارای "اکستروژن تولز" یه ابزاری داره که یه مقطع رو در 2 ریل مختلف به یه مقطع دیگه تبدیل میکنه. و به شما امکان ساخت انواع این فرمارو میده... با روش اسکیل ...زمانبره
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23662
http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37263&mode=view
و اینم لینک دانلود
http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79039 -
plugine kheyli karbordiy bod .mer30
سلام بر همه به دوستان
شما می تونین کارهاتون رو در این صفحه به اشتراک بذارین -
این خیلی جالب بود
http://3khat.mihanblog.com/post/98 -
سلام عرض میکنم از دوستان عزیز
یه سوال داشتم
من برای پوسترم نیاز دارم رندری بگیرم که بدون آسمون باشه که بتونم توی فوتوشاپ تغییرات بدم .. دوستان لطفا راهنمایی نمایید.
خواستم بدونم فایلی که آلفا نام داره چه جوری در چه برنامه ای میشه استفاده کرد؟
