    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 92.6k Views 20 Watching
      sketchdoost
      سلام
      مي خواستم يك سايت جديد و خوب براي اسكچ آپ رو معرفي كنم.فكر كنم نمونه اش تو سايتاي فارسي موجود نباشه:
      http://www.sketchfans.com
      • majidM Offline
        majid
        مرسی، خوب و واضحه و باید از مدیرش تشکر کرد
        از شما که اطلاع رسانی میکنید ممنونم
          mojair
          ا سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم میخواستم یک خواهشی داشته باشم آیا امکانش هست درباره پلاگین فیزیک بحث و آموزش هایی را بزارین تا استفاده کنیم
          منظورم SketchyPhysics با تشکر هز همه عزیزان
          • majidM Offline
            majid
            متاسفانه من فقط ورژن 2 رو تست کردم و ورژنای جدیدش رو تست نکردم. درواقع رفتارهای فیزیکی مثل برخورد اجسام، غرق شدن ، چرخیدن و ... رو شبیه سازی میکنه... ازین بایات خیلی جالبه و میتونید مثلا اشیا رو به هم بکوبید و عکس العملشونو ببینینو .... به حال اگه کسی تجربه کنه ممنون میشم که آموزش بده، شاید یکی باشه که تو اینکار خبره باشه... ضمنا مثلا یه تا آجر رو به راحتی براتون میسازه و ... که مدلسازیش واقعا مشکله، با این پلاگین اونارو مرتب بالای سطح میبرید و سپس میریزدشون رو سطحی که به عنوان کف واسش تعریف میشه
              the.pjt
              بله .... کافیه توی منوی راست کلیک رفتار جسم ساخته شده تو رو بر اساس جاذبه تعیین کنید و با زدن دکمه انمیشن اون در اسکجا
              تشکیل میشه ... این پلاگین در برنامه مایا اساس انیمیشن سازی است
              اما اس یو متاسفانه اصلا ابزار مناسبی برای انیمیشن سازی نیست اصلا
              اولا که پلاگینها ی فری انیمیشن سازیش زیاد خوب عمل نمیکنند و پلاگینیا با هم سازگاری ندارند
              مثلا نمیتونید یه ماشین رو با پلاگین کیفریم انیمیشن کنید و سپس با این پلاگین اونو تصادف بدبد
              در نهاین هم بسیاری از موتور رندر ها و حتی خود خروجی انیمیشن اسکچاپ از این انیمیشن ها پشتیبانی نمیکنند
              اما اگر مثلا میخواهید یک صحنه آنتیک بسازید که در آن یک ساختمان قدیمی قرار دارد و نیمی از آجر هاش هم ریخته زمین و کلا صحنه ثابت دارید این پلاگگین مناسب است ...
              دیدن ویدیو یوتوب این پلاگین شدیدا توصیه میشه
              اما برای تر و تمیز کردن اتوکد ...
              تام تام یک پلاگین عالی و رایگان دارد
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=24593
              البته ایشون یک کار خوبی که کرده اینه که نیومده ماژولهایی رو در تک تک پلاگینها تکرار کنه
              بلکه اونها رو به صورت یک دینامیک لایبرری خوب و واحد در آورده
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30503
              اگر این لیبرری را نصب نکنید ، این پلاگین کار نمیکند
              در سایت اسمیوسآرد هم بک سری پلاگین تر تمیز کننده کد وجود دارد
              http://www.smustard.com/script/StrayLines
              و مخصوصا یک پلاگین
              که صفحه میسازد
              http://www.smustard.com/script/MakeFaces
              نصب بودن این آخری و اون ادج تولز تام تام روی اسکچاپ مستحب نیست و واجب است
              البته کسی که آنها را نداشته باشد گناهی را انجام نداده است اما مجازاتش این است که
              همه کار ها را باید دستی انجام دهد
              ای بندگان اینها را نصب کنبد تا سعادتمند شوید ...
              اما اگر ابجکت های کد روی یک صفحه نیودند
              اول یک نفرین به نقشه کشش بفرستید .. سپس
              با این گزینه
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20233
              اونها رو در محور
              z
              .هم تراز کنید
              البته این کار دوایرتون رو به هم میریزد ...
              بهتر است که یا با این
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=14975
              دوایر را از انتخاب خارج کنید
              یا اینکه قبل از اینکار دوایر را
              explode curve
              کنید... راستی همیشه
              intersect
              یادتون نره ... که خطوط روی هم افتاده رو با هم یکی میکنه و مشکل رو حل مینکه
                shahriyar
                دوستان ای پلاگین که تو عکس دورش خط قر مز کشیدم چیه اسمش و واسه چه کاریه؟
                • majidM Offline
                  majid
                  make fur
                  پلاگین چمن ، پرز و البته آیکون آخریش بدرد انبوه جمعیت میخوره
                    shahriyar
                    خیلی ممنون اما متاسفانه نمیتونم تاپیکشو پیدا کنم با اون فور معمولی که شما فرسیش کردید فرق داره نکنه پولیه؟ ❓ 😒
                    • majidM Offline
                      majid
                      نباید فرق کنه
                      اینم آخرین آپدیت
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=28179&p=413096#p413096
                        mohsen
                        salam khedmate asatid .mikham ein hajmo model sazi konam ama nemidinam az koja shoro konam .mesle yek tokhme morgh mimone ke feshar khordeh divarash az 2 jahat ghovs dare .dar zemn hich pelugini nadaram .age rahnamayim konid mamnon misham .age pelugin dare linke download va mokhtasar tozih ham bedid aliy mishe.
                        • majidM Offline
                          majid
                          فقط با فالو می
                          pure follow me.rar
                            mohsen
                            salam ostad mamnon az lotfeton .age sathe maghta (ez nazar ertefa)dar noghat mokhtalefe pelan motefavet bashe bayad bayad az hamin ravesh estefadeh konam bad har ja ertefash bishtareh az scale estefadeh konam ?
                            • majidM Offline
                              majid
                              والا این پلان و مقطع، با هم اندازشون جور نبود و گیج کنندس که چیکار میخواید کنید.... مجموعه ابزارای "اکستروژن تولز" یه ابزاری داره که یه مقطع رو در 2 ریل مختلف به یه مقطع دیگه تبدیل میکنه. و به شما امکان ساخت انواع این فرمارو میده... با روش اسکیل ...زمانبره
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=23662
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37263&mode=view
                              و اینم لینک دانلود
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=79039
                                mohsen
                                plugine kheyli karbordiy bod .mer30
                                  kahgell
                                  سلام بر همه به دوستان
                                  شما می تونین کارهاتون رو در این صفحه به اشتراک بذارین
                                  http://showcase.sketchup.com/
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    این خیلی جالب بود
                                    http://3khat.mihanblog.com/post/98
                                      arefarch
                                      سلام عرض میکنم از دوستان عزیز
                                      یه سوال داشتم
                                      من برای پوسترم نیاز دارم رندری بگیرم که بدون آسمون باشه که بتونم توی فوتوشاپ تغییرات بدم .. دوستان لطفا راهنمایی نمایید.
                                      خواستم بدونم فایلی که آلفا نام داره چه جوری در چه برنامه ای میشه استفاده کرد؟
                                        the.pjt
                                        خدمتتون بگم که
                                        اول بگین با کدوم موتور رندر رندر میگیرید ...
                                        اگر با ویری
                                        هستش که به طور پیشفرض همراه با رندرتون یک فایل آلفا کنارش سیو میکنه ..
                                        تازه ! اگر به فرمت
                                        png
                                        سیو کنید هم همون نتیجه مورد نظر رو میگیرید
                                        رندر که گگرفته شد اون موقع که فایل تصویرشو میخواین سیو بزنین ، فرمت رو پی ان جی انتخاب کنید
                                        آقا مجید ، این فارسی که هر کاری کردم با این تگ های جدید بازم نتونستم ینویسم
                                          kahgell
                                          چندین ساله که اسکیچ هست و همه اتون هم که شاهد هستین پیشرفت های خوبی داشته متاسفانه در کشور ما هنوز جا نیافتاده و هنوز فکر می کنیم با تردی مکس و با این سیستم های داغون میشه شاهکار کرد یا در بازار کار میشه سر صاحب کارو شیره مالید بیشتر از چهار پروژه اجرایی با اسکیچ دادم و جواب هم گرفتم هرچند سوادم در حد استاد یگانگی، پژمان و بقیه دوستانم در اینجا نیست اما مبلغ کمترین قراردادم 3 میلیون بوده و این برای من یعنی خیلی زیاد و این پروژه ها رو حتی به صورت رندر هم ارائه نکردم و به قدرت اسکیچ آپ خیلی ایمان دارم ولی از اینطرف هم از این همه بی اطلاعی دانشجویان علاقه مندان داخلی خیلی تاسف می خورم مخصوصا اینکه از مهر امسال در یکی از دانشگاه های هنر اسلامی در واحد طرح 2 باید روش استفاده از اسکیچ رو بگم به همین خاطر مجبورم یاد بگیرم و لذت کار زمانی بیشتر میشه که این اجبار به علاقه تبدیل بشه و من هم دارم.
                                          تو این فروم بیشتر از 10 یا 15 نفر نیستیم که فعالیم به همین خاطر نیمچه بلاگی داریم که قابل هیچ کدوم شمارو نداره هر کسی از دوستان هر مطلبی هر نوع کالا یا آموزش فروشی داره میتونه از وبلاگ من استفاده کنه تا افراد بیشتری از اسکیچ بهره ببرند.
                                            shahriyar
                                            این آموزش خداست اولش تمام مبلمان و ساختمانو از اتاق ها گرفته تا حمام دستشویی تا اشپزخونه و پذیرایی رو مدل میکنه بعد میره سراغ موتور رندر ویری ومیترکونه خوشبختانه تونستم بدست بیارمش به دلایل کپی رایت اینجا نمیتونم بذارم از یکی از سایت های ایرانی خریدم
                                            محسن جان این فیلم آموزشی رو که دیدم اسکچاپو دوباره کشف کردم مکس کی باشه با اون همه تنظیمات برید ببینید این خارجیا بااسکچاپ دارند چیکار میکنند سریع و خیلی ساده اونوقت بعضیا عمر و چشماشونو با مکس که مال عهد دغیانوسه نابودمیکنند و بهشم افتخار میکنند
                                            %(#ff0000)[من همیشه کارهای سخت رو به آدم های تنبل میسپارم چون آنها کوتاه ترین وسریعترین و راحت ترین راه ممکن را برای انجام آن کار
                                            انتخاب میکنند
                                            (بیلگیتس)]
                                            http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/sketchup-video-tutorial-part-1/8507/3/0/
                                            http://static3.evermotion.org/files/model_images/6963583934c7b83d22b8be9fd2a9ba48_thumb.jpg
                                            http://static3.evermotion.org/files/model_images/debb66c0fe17ac36f060d4c6ab9e9ca3_thumb.jpg
                                            http://static3.evermotion.org/files/model_images/25a55ca43c2294c6b0fcf3a94b463971_thumb.jpg
                                            • 5 / 7
