    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 87.2k Views 20 Watching
    • K Offline
      kahgell
      سلام بر آقا مجید گل
      یک سوال فوری دارم چطور میشه در محیط گوگل یک منحنی رو طوری صاف کرد که وقتی رندر می گیریم شکسته دیده نشه اینم یه عکس که می تونه بهتر منظورمو برسونه!
      من چه تنظیماتی رو انجام بدم تا این دایره ها و خطوط منحنی واقعا منحنی و سافت بشن هنگامی که با وی ری رندر می گیرم.
      به دایره روی زمین نگاه کنید همون که تو محوطه هست
      این عکس رو ببینین دایره روی زمین شکسته شده و شبیه 16 ضلعی هست
      • O Offline
        omid_gh
        @kahgell said:
        سلام بر آقا مجید گل
        سلام دوست عزیز
        بذارید من کمکتون کنم به طور پیش فرض تو اسکچ آپ محیط دایره شما از 24 ضلع تشکیل شده مثل رندرتوون واسه اینکه بتونید این تعداد رو زیاد کنید در زمانی که فرمان دایره رو اجرا کردید قبل از ترسیم دایره میتوونید این مقدارو با دادن عدد مثلا 50 و بعد با زدن اینتر از پیش فرض 24 به 50 تغییر داده و بعد دایره خود رو ترسیم کنید و ازوون به بعد پیش فرض شما 50 خواهد بود ،تا زمانیکه باز تعداد اجزا رو به عدد جدیدی تغییر بدید. عدد 24 برای خیلی از موارد خوبه، با اینحال در صورت لزوم میتونید اونرو به 3 تا 999 ضلعی تغییر بدید( واسه مکث پیشفرض 16 هست و بسیاری اوقات هم خوبه)راستی وقتی این کارو میکنید هنوز دایره رو ترسیم نکردین در قسمت پایین سمت راست بهتوون نشوون میده که از چند قسمت تشکیل میشه
        و اگر دایره رو از قبل ترسیم کردین و هنوز حجمش نکردین میتوونید با انتخاب محیط دایره وراست کلیک روی آن گزینه اول(انتیتی اینفو کلیک کرده و بعد صفحه اطلاعات باز می شود و میتوونید فقط واسه هموون دایره عدد 24 رو به هر عددی که خواستین تغییر بدین
        امیدوارم توونسته باشم کمکتوون کنم
        Edit by Yeganegi:فکر کنم میتونم اینجوری تشکر کنم،ممنون از کمکتون
        • K Offline
          kahgell
          اگه بازم تقدیر و تشکرم کم هست بگید هم از شما هم از مهندس یگانگی
          • K Offline
            kahgell
            من یه پیشنهادی هم دارم خدمت دوستان مخصوصا برای آقای یگانگی که خب مدیریت اینجارو برعهده دارند.
            مدل سازی خودش یک فن و یک شاخه هست گویا تا اونجایی که اطلاع دارم در دانشگاه های خارجی مورد تدریس و یک شاخه و رشته هست آقای یگانگی می شه ترتیبی بدیم که هر کسی در مورد مدل سازی هر اطلاعاتی داره اینجا نشون بده مخصوصا در محیط گوگل که هم باعث میشه با پلاگین ها آشنا بشیم و طریقه استفاده درست از اونها و هم باعث میشه که با روش های سریع و دقیق مدل سازی آشنا تر بشیم. 😉
            • majidM Offline
              majid
              با ایدتون در مورد بخش مدلسازی کاملا موافقم. میشه یه تاپیک با همین موضوع راه بندازیم و به ترتیب یه سری تمرین از پایه تا پیشرفته بگذاریم. مرسی بابت نظر خوبتون. حتی میشه ار تاتوریالای موجود توی سایت استفاده کنیم و اونا رو فارسی کنیم
              • K Offline
                kahgell
                سلام بر همه
                یه مسئله ایی که در محیط گوگل خیلی مهم هست مثل بقیه محیط های نرم افزاری، سرعت ترسیم که ظاهرا به دو عامل بستگی داره یکی به سیستم سخت افزاری یعنی قدرت و سرعت و دقت پردازش قطعاتی که داریم و دیگری آگاهی از روش های ترسیمی درست و سریع که موجب توسعه چشمگیر در روند طراحی و رندرگیری هست! عامل اول خب یه چیزی هست که متناسب با هزینه های بالاست! اما عامل دوم میتونه مهمتر باشه چرا که داشتن یک سیستم فوق العاده اما عدم آگاهی از ترسیمات فنی و صحیح خب نتیجه ی مطلوبی نخواهد داشت. اون ایده ایی هم که در بالا عرض کردم و مهندس یگانگی هم تائید فرمودند به این لحاظ بود.
                خلاصه ایشالله که یه تایپیکی رو تهیه ببینیم و بهترین روش های ترسیمی رو با انواع فرم ها با هم به اشتراک بذاریم که البته سهم من بیشتر یادگرفتن هست.
                ممنونم از زحمات همه شما مخصوصا مهندس یگانگی
                • N Offline
                  night lord
                  سلام آقا مجید .
                  پلوگین یا روشی هست که بشه باهاش چند خط رو که در
                  امتداد همدیگه هستن به یک خط تبدیل یا چند صفحه در امتداد هم رو به یک صفحه تبدیل کنیم؟
                  یا بهتر بگم به هم جوینشون کنیم که یه شکل منسجم پیدا کنن؟؟؟
                  Be alone to be survive
                  Do NOT trust...
                  • majidM Offline
                    majid
                    صفحات. اتوماتیک با پاک کردن خط مابینشون ،یکی میشن. گاهی خطها هم همینطور. با اینحال پلاگین
                    weld
                    که هم لینک دانلودش تو بخش پلاگینا هست و هو توی نوار ابزارای اضافی هستش ،خطوط، قوسها و.. رو حتی اگه هم صفحه نباشن، با حفظ نعدد اجزا به یک شیئ تبدیل میکنه که رفتاری مثل پولی لاین داره
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21369
                    نوار ابزارهای کدفادر در سومین پست مونده به آخر صفحس
                    • N Offline
                      night lord
                      سلام آقا مجید . یه مشکلی برام پیش اومده
                      پروژه ای که داشتم روش کار میکردم دیگه آخرای کارشه
                      حالا باید برای ارائه پروژه من از حجمام رندر بگیرم بعد به صورت عکس سیو کنم.
                      ولی من باید کارم رو با مقیاس سیو کنم یا خروجی بگیرم.
                      من ترسیماتم رو با مقیاس یک به صد ترسیم کردم از جمله دو بعدی و سه بعدی
                      حالا اگه بخوام یه فایله
                      jpeg
                      درست کنم که مقیاس یک به چهارصد باشه چی کار باید بکنم .؟؟؟؟؟
                      اینو برای اینکه منظورم رو بهتر برسونم میگم.
                      من میخوام از نمای ساختمانی که سه بعدی طراحی کردم ومقیاس یک به صد داره
                      یک پلات دو بعدی بگیرم از روبرو(نما) با مقیاس یک به چهارصد(به عنوان مثال) حالا
                      بعد از اینکه زاویه دوربین رو آماده کرم چجوری باید یه خروجی بگیرم که بشه
                      با مقیاس جدید پلات گرفته بشه .
                      قبل از هر چیزی نهایت تشکر رو از شما دارم
                      Do NOT trust...
                      • majidM Offline
                        majid
                        دو راه هست. بسته به اینکه با کدوم نرم افزارا راحتید.
                        میتونید توی کد یه کادر به مقیاس بکشید. عکستونو ببرید اونجا، و با اسکیل (رفرنس اسکیل) اونو با اون کادر متناسب کنید و ...
                        یا از برنامه لی-اوت خود اسکچاپ استفادهکنید . ازز اسکچاپ مدلتون رو به اون بفرستید. سایز کاغذ رو انتخاب کنید.(یا حتی کادر مناسب+سایز کاغذ)... بقیه دستورات مثل اسکچاپه...مثلا کنترل+موو = کپی و... میتونید ضمناچندتا ویو از مدلتون رو توی کادرایی که میکشید بگذارد، تو بعضیاش سایه رو فعال کنید، بهشون استایلایی که تو اسکچاپ به مدل اعمال کردید بدید و کلی امکانات دیگه، از جمله انتخاب مقیاس،چیدن درخت،آدم، ماشین و... در واقع شما با یکی از بهترین نرم افزارای لی-اوت دنیا کار میکنید و نهایتا خروجی تصویری پی-دی-اف ، جی-پی-جی و.. بگیرید. ضمنا یوتیوب هم چندتا فیلم آموزشی خوب لی-اوت داره
                        • N Offline
                          night lord
                          خیلی گلی آقا مجید ما که نمیتونیم جبران کنیم چون شما استادی ما شاگرد
                          ولی انشالله جبران کنیم.
                          خیلی ممنون
                          Do NOT trust...
                          • N Offline
                            night lord
                            سلام من وقتی وی ری رو نصب میکنم وقتی و هر بار که سیستم رو روشن میکنم
                            این ارور میاد بالا .
                            این چی هست و چی کار باید بکنم؟؟؟
                            دوباره هم پاک کردم و نصب کردم ولی بازم همین ارور رو میده.
                            Do NOT trust...
                            • majidM Offline
                              majid
                              اين خطا نيست. فكر ميكنم واسه رندر گرفتن شبكه ايه.
                              • N Offline
                                night lord
                                سلام این لینک رو ببینید:
                                http://v6.lscache3.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1266685200&key=yt1&signature=8CC6190948AF08606B1501D951EF93B09C46F9.1FAFFA6227CCAA0B0F104828E7263B87ACDE9192&factor=1.25&id=8155cfef4bbab4f1&
                                یا این:
                                Error 404 (Not Found)!!1
                                (v4.lscache2.c.youtube.com)
                                یه روش برای درست کردن مدل یک خونه تو اسکچاپ بوسیله نما و برش هست که خیلی روش عالی ای هست
                                میشه یه آموزش برای چگونگی استفاده از نما ها و برشها برای ایجاد یه مدل مثل خونه بزارید
                                Do NOT trust...
                                • N Offline
                                  night lord
                                  سلام آقا مجید من این سه تا پلوگین رو نیاز دارم
                                  هرچی گشتم پیدا نکردم
                                  ترکیب این سه تا پلوگین وارد کردن نقشه های کد رو به اسکچاپ و آماده سازیشونو راحت میکنه
                                  1.Intersect overlapping lines
                                  2.extend close lines
                                  3.delete short lines
                                  میتونید اگه دارید یه جا آپلود کنید بسیار کارامد هستن
                                  Do NOT trust...
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    فکر میکنم اینا جزو پلاگینای تجارین و ما اینجا فقط پلاگینای رایگان رو تسهیم میکنیم. اما توی سایت
                                    http://www.smustard.com/باید قابل تهیه باشن.
                                    برای تریم چمفر و اکستند میتونید از این پلاگینای رایگان استفاده کنید: تریم و اکستند:
                                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/extend11
                                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/BzRoundEdge_v1.zip
                                    و فکر کنم توی این مجموعه هم ابزارایی واسه تریم و اکستند بود
                                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/tooling.zip
                                    و همچنین تاپیک ابزارهایی مثل کد توی همین بخش فارسی، توش ابزاری داره که کار چمفر و فیلت رو انجام میده
                                    واسه سهولت پیدا کردن جاهایی که خطها به هم نرسیدن هم میتونید اونا رو انتخاب کنید و از
                                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/label_stray_lines
                                    استفاده کنید و نهایتا پس از ویرایش ،اون راهنماها رو پاک کنید
                                    .قبل از نصب این مجموعه پلاگینا، فولدر پلاگینتون رو جایی از دستگاهتون ذخیره کنید و اگه این مجموعه مناسب بود و درست کار کرد بعدا اونو پاک کنید
                                    • N Offline
                                      night lord
                                      مرسی از راهنمایی .
                                      سلام آقا مجید جدیدا یه چیزایی راجع به یه پلوگین جدید به اسم
                                      maxwell render
                                      شنیدم.
                                      میگن یه موتور رندر قوی هست .
                                      میشه یکم توضیح راجع بهش بدین؟
                                      شنیدم یه موتور جداست با حجم زیاد که یه برنامه رابط بین برنامه های دیگه داره مثل
                                      sketchup or 3dmax
                                      میخوام اسم دقیق برنامه و اسم دقیق رابط اسکچاپ و مکس رو بهم بدید که بدونم دنبال چی میگردم.
                                      پیشاپیش تشکر .
                                      Do NOT trust...
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        مكسول رندر ،كه گمونم يه موتور رندر ايتالياييه جزو معدود دسته موتور رندرهاي آنبياسد به حساب مياد. بود اما قوي ميدم با آمدن تيارقباي تجاريش فراي رندر و اينديگو و توي-لايت (كه همون ك.ت. انطباق يافته با اسكچاپه) و رقباي رايگانش لوكس رندر و ك.ت محسوب ميشن و مسلما نرم افزارهاي تجاري ساپورت و امكانات بيشتري دارن. موتور رندراي آنبياسد كمترين تنظيم و بيشترين زمان رندر رو دارن
                                        و شايد عاقلانه باشه كه در موارد تك فريم و نه انيميشن استفاده بشن،هرچند باهاشون انيميشن هم ساخته ميشه. كار با مكسول بيشتر حس كار با دوربين عكاسي رو ميده و نه يه موتور رندرو. خوبه كه بگم تا الان مكسول بينظير و بي رقيب بود ولي با آمدن تيا فكر ميكنم چيزي قابل رقابت با تيا نباشه .تيا فعلا در مرحله بتا تستينگه و منهم اتفاقا جزو معدود افراديم كه افتخار همكاري با تيا رو دارم و كاش مجاز بودم نمونه رندراي باورنكردنيش رو بهتون نشون بدم. با اينحال اين لينك هم ارزش ديدن داره
                                        http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=21
                                        http://www.maxwellrender.com/gallery/gallery.php
                                        • N Offline
                                          night lord
                                          آقا مجید من دارم از روی یه پی دی اف یه سری تمرین رو انجام میدم
                                          تو تمرین با
                                          dispaly setting dialog box
                                          کار میکنه که تو منو
                                          window
                                          هستش ولی من اصلا
                                          display setting
                                          رو ندارم.تو هیج کدوم از منوها نیست .
                                          توی منوی
                                          model info
                                          هم باید
                                          color
                                          داشته باشم که ندارم.
                                          از کجا میتونم بیارمشون؟
                                          البته تمرین رو سیستم عامل مک هستش.
                                          Do NOT trust...
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            آیا منظورتون ایناس
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 3 / 7
