    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 94.9k Views 20 Watching
      r-min
      سلام
      ممنون 😄
      • majidM Offline
        majid
        original topic by nigh lord:
        @night lord said:
        میشه دقیقا اسم ابزارهایی که
        tools on surface
        هستن رو بگید .
        که میشه روی منحنی خط کشید؟
        اينها در واقع مثل خود ابزارهاي معمول اسكچاپن كه ميتونن روي سطوح منحني هم كار كنن
        ضمناا شايد بتونيد از تقاطع يه صفحه با منحني هم روي منحني خط ايجاد كنيد،به اينترتيب كه با انتخاب هر دو اونها، از منوي كليك راست، گزينه
        Intersect selected
        رو انتخاب كنيد
        • N Offline
          night lord
          سلام من یه توپو گرافی دارم به صورت شکل زیر
          حالا میخوام یه جاده رو این توپوگرافی در بیارم که جاده با شیب
          توپوگرافیم بالا بره ولی کف جاده صاف باشه و بدون زاویه و نا همواری .
          ابزار
          drape
          میتونه این کارو بکنه باپروجکشن کردن یه سطح روی توپوگرافی ولی کف جاده رو
          نمیتونه صاف و بدون زاویه مثل یه جاده طبیعی در بیاره 😢
          چجوری میتونم این کارو بکنم؟ آیا پلوگینی برای این کار هست؟
          Be alone to be survive
          Do NOT trust...
          • N Offline
            night lord
            @kahgell said:
            آقا مجید من سوال کردم ولی بازم نمی دونم چیکار کنم با این خطا:
            Error Loading File VRayForSketchup.rb
            126: The specified module could not be found. - C:/Program Files/Google/Google SketchUp 7/Plugins/VRayForSketchUp/VRayForSketchUp.so
            چطور می تونم این فایل رو درست کنم؟!
            با اجازه آقا مجید
            شما فایل وی ری تون ناقص هست بهترین و بی درد سر ترین کار نصب دوباره یک وی ری سالم هست .
            Do NOT trust...
            • majidM Offline
              majid
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=20&t=7081
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=9110
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19578&st=0&sk=t&sd=a&hilit=road
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=19522&p=163154&hilit=+road#p163154
              • N Offline
                night lord
                آقا مجید تو این آموزش
                وقتی که با دستور
                unfold
                صفحه منحنی رو صاف میکنیم و بعد تغییرات مورد نظر رو روش انجام دادیم. چجوری دوباره صفحه صاف رو به
                شکل اول خودش که منحنی بوده در بیارم.؟
                Do NOT trust...
                • majidM Offline
                  majid
                  @night lord said:
                  وقتی که با دستور
                  unfold
                  من به دقت به تاتوریال نگاه نکرده بودم. از خود چارلی پرسیدم (البته جواب ساده بود اما به ذهنم نرسیده بود،که یه پلاگین واسه اینکار هست) و اینهم تصویر پاسخ و لینک به پلاگین
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=18210&st=0&sk=t&sd=a&hilit=shape+bender
                  cahrlie's answer
                  • N Offline
                    night lord
                    آقا مجید یه دنیا ممنون .
                    Do NOT trust...
                      kahgell
                      سلام بر آقا مجید گل
                      یک سوال فوری دارم چطور میشه در محیط گوگل یک منحنی رو طوری صاف کرد که وقتی رندر می گیریم شکسته دیده نشه اینم یه عکس که می تونه بهتر منظورمو برسونه!
                      من چه تنظیماتی رو انجام بدم تا این دایره ها و خطوط منحنی واقعا منحنی و سافت بشن هنگامی که با وی ری رندر می گیرم.
                      به دایره روی زمین نگاه کنید همون که تو محوطه هست
                      این عکس رو ببینین دایره روی زمین شکسته شده و شبیه 16 ضلعی هست
                      • O Offline
                        omid_gh
                        @kahgell said:
                        سلام بر آقا مجید گل
                        سلام دوست عزیز
                        بذارید من کمکتون کنم به طور پیش فرض تو اسکچ آپ محیط دایره شما از 24 ضلع تشکیل شده مثل رندرتوون واسه اینکه بتونید این تعداد رو زیاد کنید در زمانی که فرمان دایره رو اجرا کردید قبل از ترسیم دایره میتوونید این مقدارو با دادن عدد مثلا 50 و بعد با زدن اینتر از پیش فرض 24 به 50 تغییر داده و بعد دایره خود رو ترسیم کنید و ازوون به بعد پیش فرض شما 50 خواهد بود ،تا زمانیکه باز تعداد اجزا رو به عدد جدیدی تغییر بدید. عدد 24 برای خیلی از موارد خوبه، با اینحال در صورت لزوم میتونید اونرو به 3 تا 999 ضلعی تغییر بدید( واسه مکث پیشفرض 16 هست و بسیاری اوقات هم خوبه)راستی وقتی این کارو میکنید هنوز دایره رو ترسیم نکردین در قسمت پایین سمت راست بهتوون نشوون میده که از چند قسمت تشکیل میشه
                        و اگر دایره رو از قبل ترسیم کردین و هنوز حجمش نکردین میتوونید با انتخاب محیط دایره وراست کلیک روی آن گزینه اول(انتیتی اینفو کلیک کرده و بعد صفحه اطلاعات باز می شود و میتوونید فقط واسه هموون دایره عدد 24 رو به هر عددی که خواستین تغییر بدین
                        امیدوارم توونسته باشم کمکتوون کنم
                        Edit by Yeganegi:فکر کنم میتونم اینجوری تشکر کنم،ممنون از کمکتون
                          kahgell
                          اگه بازم تقدیر و تشکرم کم هست بگید هم از شما هم از مهندس یگانگی
                            kahgell
                            من یه پیشنهادی هم دارم خدمت دوستان مخصوصا برای آقای یگانگی که خب مدیریت اینجارو برعهده دارند.
                            مدل سازی خودش یک فن و یک شاخه هست گویا تا اونجایی که اطلاع دارم در دانشگاه های خارجی مورد تدریس و یک شاخه و رشته هست آقای یگانگی می شه ترتیبی بدیم که هر کسی در مورد مدل سازی هر اطلاعاتی داره اینجا نشون بده مخصوصا در محیط گوگل که هم باعث میشه با پلاگین ها آشنا بشیم و طریقه استفاده درست از اونها و هم باعث میشه که با روش های سریع و دقیق مدل سازی آشنا تر بشیم. 😉
                            • majidM Offline
                              majid
                              با ایدتون در مورد بخش مدلسازی کاملا موافقم. میشه یه تاپیک با همین موضوع راه بندازیم و به ترتیب یه سری تمرین از پایه تا پیشرفته بگذاریم. مرسی بابت نظر خوبتون. حتی میشه ار تاتوریالای موجود توی سایت استفاده کنیم و اونا رو فارسی کنیم
                                kahgell
                                سلام بر همه
                                یه مسئله ایی که در محیط گوگل خیلی مهم هست مثل بقیه محیط های نرم افزاری، سرعت ترسیم که ظاهرا به دو عامل بستگی داره یکی به سیستم سخت افزاری یعنی قدرت و سرعت و دقت پردازش قطعاتی که داریم و دیگری آگاهی از روش های ترسیمی درست و سریع که موجب توسعه چشمگیر در روند طراحی و رندرگیری هست! عامل اول خب یه چیزی هست که متناسب با هزینه های بالاست! اما عامل دوم میتونه مهمتر باشه چرا که داشتن یک سیستم فوق العاده اما عدم آگاهی از ترسیمات فنی و صحیح خب نتیجه ی مطلوبی نخواهد داشت. اون ایده ایی هم که در بالا عرض کردم و مهندس یگانگی هم تائید فرمودند به این لحاظ بود.
                                خلاصه ایشالله که یه تایپیکی رو تهیه ببینیم و بهترین روش های ترسیمی رو با انواع فرم ها با هم به اشتراک بذاریم که البته سهم من بیشتر یادگرفتن هست.
                                ممنونم از زحمات همه شما مخصوصا مهندس یگانگی
                                • N Offline
                                  night lord
                                  سلام آقا مجید .
                                  پلوگین یا روشی هست که بشه باهاش چند خط رو که در
                                  امتداد همدیگه هستن به یک خط تبدیل یا چند صفحه در امتداد هم رو به یک صفحه تبدیل کنیم؟
                                  یا بهتر بگم به هم جوینشون کنیم که یه شکل منسجم پیدا کنن؟؟؟
                                  Do NOT trust...
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    صفحات. اتوماتیک با پاک کردن خط مابینشون ،یکی میشن. گاهی خطها هم همینطور. با اینحال پلاگین
                                    weld
                                    که هم لینک دانلودش تو بخش پلاگینا هست و هو توی نوار ابزارای اضافی هستش ،خطوط، قوسها و.. رو حتی اگه هم صفحه نباشن، با حفظ نعدد اجزا به یک شیئ تبدیل میکنه که رفتاری مثل پولی لاین داره
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21369
                                    نوار ابزارهای کدفادر در سومین پست مونده به آخر صفحس
                                    • N Offline
                                      night lord
                                      سلام آقا مجید . یه مشکلی برام پیش اومده
                                      پروژه ای که داشتم روش کار میکردم دیگه آخرای کارشه
                                      حالا باید برای ارائه پروژه من از حجمام رندر بگیرم بعد به صورت عکس سیو کنم.
                                      ولی من باید کارم رو با مقیاس سیو کنم یا خروجی بگیرم.
                                      من ترسیماتم رو با مقیاس یک به صد ترسیم کردم از جمله دو بعدی و سه بعدی
                                      حالا اگه بخوام یه فایله
                                      jpeg
                                      درست کنم که مقیاس یک به چهارصد باشه چی کار باید بکنم .؟؟؟؟؟
                                      اینو برای اینکه منظورم رو بهتر برسونم میگم.
                                      من میخوام از نمای ساختمانی که سه بعدی طراحی کردم ومقیاس یک به صد داره
                                      یک پلات دو بعدی بگیرم از روبرو(نما) با مقیاس یک به چهارصد(به عنوان مثال) حالا
                                      بعد از اینکه زاویه دوربین رو آماده کرم چجوری باید یه خروجی بگیرم که بشه
                                      با مقیاس جدید پلات گرفته بشه .
                                      قبل از هر چیزی نهایت تشکر رو از شما دارم
                                      Do NOT trust...
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        دو راه هست. بسته به اینکه با کدوم نرم افزارا راحتید.
                                        میتونید توی کد یه کادر به مقیاس بکشید. عکستونو ببرید اونجا، و با اسکیل (رفرنس اسکیل) اونو با اون کادر متناسب کنید و ...
                                        یا از برنامه لی-اوت خود اسکچاپ استفادهکنید . ازز اسکچاپ مدلتون رو به اون بفرستید. سایز کاغذ رو انتخاب کنید.(یا حتی کادر مناسب+سایز کاغذ)... بقیه دستورات مثل اسکچاپه...مثلا کنترل+موو = کپی و... میتونید ضمناچندتا ویو از مدلتون رو توی کادرایی که میکشید بگذارد، تو بعضیاش سایه رو فعال کنید، بهشون استایلایی که تو اسکچاپ به مدل اعمال کردید بدید و کلی امکانات دیگه، از جمله انتخاب مقیاس،چیدن درخت،آدم، ماشین و... در واقع شما با یکی از بهترین نرم افزارای لی-اوت دنیا کار میکنید و نهایتا خروجی تصویری پی-دی-اف ، جی-پی-جی و.. بگیرید. ضمنا یوتیوب هم چندتا فیلم آموزشی خوب لی-اوت داره
                                        • N Offline
                                          night lord
                                          خیلی گلی آقا مجید ما که نمیتونیم جبران کنیم چون شما استادی ما شاگرد
                                          ولی انشالله جبران کنیم.
                                          خیلی ممنون
                                          Do NOT trust...
                                          • N Offline
                                            night lord
                                            سلام من وقتی وی ری رو نصب میکنم وقتی و هر بار که سیستم رو روشن میکنم
                                            این ارور میاد بالا .
                                            این چی هست و چی کار باید بکنم؟؟؟
                                            دوباره هم پاک کردم و نصب کردم ولی بازم همین ارور رو میده.
                                            Do NOT trust...
                                            • 3 / 7
