    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 94.9k Views 20 Watching
    • majidM Offline
      majid
      با ایدتون در مورد بخش مدلسازی کاملا موافقم. میشه یه تاپیک با همین موضوع راه بندازیم و به ترتیب یه سری تمرین از پایه تا پیشرفته بگذاریم. مرسی بابت نظر خوبتون. حتی میشه ار تاتوریالای موجود توی سایت استفاده کنیم و اونا رو فارسی کنیم
        kahgell
        سلام بر همه
        یه مسئله ایی که در محیط گوگل خیلی مهم هست مثل بقیه محیط های نرم افزاری، سرعت ترسیم که ظاهرا به دو عامل بستگی داره یکی به سیستم سخت افزاری یعنی قدرت و سرعت و دقت پردازش قطعاتی که داریم و دیگری آگاهی از روش های ترسیمی درست و سریع که موجب توسعه چشمگیر در روند طراحی و رندرگیری هست! عامل اول خب یه چیزی هست که متناسب با هزینه های بالاست! اما عامل دوم میتونه مهمتر باشه چرا که داشتن یک سیستم فوق العاده اما عدم آگاهی از ترسیمات فنی و صحیح خب نتیجه ی مطلوبی نخواهد داشت. اون ایده ایی هم که در بالا عرض کردم و مهندس یگانگی هم تائید فرمودند به این لحاظ بود.
        خلاصه ایشالله که یه تایپیکی رو تهیه ببینیم و بهترین روش های ترسیمی رو با انواع فرم ها با هم به اشتراک بذاریم که البته سهم من بیشتر یادگرفتن هست.
        ممنونم از زحمات همه شما مخصوصا مهندس یگانگی
        • N Offline
          night lord
          سلام آقا مجید .
          پلوگین یا روشی هست که بشه باهاش چند خط رو که در
          امتداد همدیگه هستن به یک خط تبدیل یا چند صفحه در امتداد هم رو به یک صفحه تبدیل کنیم؟
          یا بهتر بگم به هم جوینشون کنیم که یه شکل منسجم پیدا کنن؟؟؟
          Be alone to be survive
          Do NOT trust...
          • majidM Offline
            majid
            صفحات. اتوماتیک با پاک کردن خط مابینشون ،یکی میشن. گاهی خطها هم همینطور. با اینحال پلاگین
            weld
            که هم لینک دانلودش تو بخش پلاگینا هست و هو توی نوار ابزارای اضافی هستش ،خطوط، قوسها و.. رو حتی اگه هم صفحه نباشن، با حفظ نعدد اجزا به یک شیئ تبدیل میکنه که رفتاری مثل پولی لاین داره
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=21369
            نوار ابزارهای کدفادر در سومین پست مونده به آخر صفحس
            • N Offline
              night lord
              سلام آقا مجید . یه مشکلی برام پیش اومده
              پروژه ای که داشتم روش کار میکردم دیگه آخرای کارشه
              حالا باید برای ارائه پروژه من از حجمام رندر بگیرم بعد به صورت عکس سیو کنم.
              ولی من باید کارم رو با مقیاس سیو کنم یا خروجی بگیرم.
              من ترسیماتم رو با مقیاس یک به صد ترسیم کردم از جمله دو بعدی و سه بعدی
              حالا اگه بخوام یه فایله
              jpeg
              درست کنم که مقیاس یک به چهارصد باشه چی کار باید بکنم .؟؟؟؟؟
              اینو برای اینکه منظورم رو بهتر برسونم میگم.
              من میخوام از نمای ساختمانی که سه بعدی طراحی کردم ومقیاس یک به صد داره
              یک پلات دو بعدی بگیرم از روبرو(نما) با مقیاس یک به چهارصد(به عنوان مثال) حالا
              بعد از اینکه زاویه دوربین رو آماده کرم چجوری باید یه خروجی بگیرم که بشه
              با مقیاس جدید پلات گرفته بشه .
              قبل از هر چیزی نهایت تشکر رو از شما دارم
              Do NOT trust...
              • majidM Offline
                majid
                دو راه هست. بسته به اینکه با کدوم نرم افزارا راحتید.
                میتونید توی کد یه کادر به مقیاس بکشید. عکستونو ببرید اونجا، و با اسکیل (رفرنس اسکیل) اونو با اون کادر متناسب کنید و ...
                یا از برنامه لی-اوت خود اسکچاپ استفادهکنید . ازز اسکچاپ مدلتون رو به اون بفرستید. سایز کاغذ رو انتخاب کنید.(یا حتی کادر مناسب+سایز کاغذ)... بقیه دستورات مثل اسکچاپه...مثلا کنترل+موو = کپی و... میتونید ضمناچندتا ویو از مدلتون رو توی کادرایی که میکشید بگذارد، تو بعضیاش سایه رو فعال کنید، بهشون استایلایی که تو اسکچاپ به مدل اعمال کردید بدید و کلی امکانات دیگه، از جمله انتخاب مقیاس،چیدن درخت،آدم، ماشین و... در واقع شما با یکی از بهترین نرم افزارای لی-اوت دنیا کار میکنید و نهایتا خروجی تصویری پی-دی-اف ، جی-پی-جی و.. بگیرید. ضمنا یوتیوب هم چندتا فیلم آموزشی خوب لی-اوت داره
                • N Offline
                  night lord
                  خیلی گلی آقا مجید ما که نمیتونیم جبران کنیم چون شما استادی ما شاگرد
                  ولی انشالله جبران کنیم.
                  خیلی ممنون
                  Do NOT trust...
                  • N Offline
                    night lord
                    سلام من وقتی وی ری رو نصب میکنم وقتی و هر بار که سیستم رو روشن میکنم
                    این ارور میاد بالا .
                    این چی هست و چی کار باید بکنم؟؟؟
                    دوباره هم پاک کردم و نصب کردم ولی بازم همین ارور رو میده.
                    Do NOT trust...
                    • majidM Offline
                      majid
                      اين خطا نيست. فكر ميكنم واسه رندر گرفتن شبكه ايه.
                      • N Offline
                        night lord
                        سلام این لینک رو ببینید:
                        http://v6.lscache3.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1266685200&key=yt1&signature=8CC6190948AF08606B1501D951EF93B09C46F9.1FAFFA6227CCAA0B0F104828E7263B87ACDE9192&factor=1.25&id=8155cfef4bbab4f1&
                        یا این:
                        Error 404 (Not Found)!!1
                        (v4.lscache2.c.youtube.com)
                        یه روش برای درست کردن مدل یک خونه تو اسکچاپ بوسیله نما و برش هست که خیلی روش عالی ای هست
                        میشه یه آموزش برای چگونگی استفاده از نما ها و برشها برای ایجاد یه مدل مثل خونه بزارید
                        Do NOT trust...
                        • N Offline
                          night lord
                          سلام آقا مجید من این سه تا پلوگین رو نیاز دارم
                          هرچی گشتم پیدا نکردم
                          ترکیب این سه تا پلوگین وارد کردن نقشه های کد رو به اسکچاپ و آماده سازیشونو راحت میکنه
                          1.Intersect overlapping lines
                          2.extend close lines
                          3.delete short lines
                          میتونید اگه دارید یه جا آپلود کنید بسیار کارامد هستن
                          Do NOT trust...
                          • majidM Offline
                            majid
                            فکر میکنم اینا جزو پلاگینای تجارین و ما اینجا فقط پلاگینای رایگان رو تسهیم میکنیم. اما توی سایت
                            http://www.smustard.com/باید قابل تهیه باشن.
                            برای تریم چمفر و اکستند میتونید از این پلاگینای رایگان استفاده کنید: تریم و اکستند:
                            http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/extend11
                            http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/BzRoundEdge_v1.zip
                            و فکر کنم توی این مجموعه هم ابزارایی واسه تریم و اکستند بود
                            http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/tooling.zip
                            و همچنین تاپیک ابزارهایی مثل کد توی همین بخش فارسی، توش ابزاری داره که کار چمفر و فیلت رو انجام میده
                            واسه سهولت پیدا کردن جاهایی که خطها به هم نرسیدن هم میتونید اونا رو انتخاب کنید و از
                            http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/label_stray_lines
                            استفاده کنید و نهایتا پس از ویرایش ،اون راهنماها رو پاک کنید
                            .قبل از نصب این مجموعه پلاگینا، فولدر پلاگینتون رو جایی از دستگاهتون ذخیره کنید و اگه این مجموعه مناسب بود و درست کار کرد بعدا اونو پاک کنید
                            • N Offline
                              night lord
                              مرسی از راهنمایی .
                              سلام آقا مجید جدیدا یه چیزایی راجع به یه پلوگین جدید به اسم
                              maxwell render
                              شنیدم.
                              میگن یه موتور رندر قوی هست .
                              میشه یکم توضیح راجع بهش بدین؟
                              شنیدم یه موتور جداست با حجم زیاد که یه برنامه رابط بین برنامه های دیگه داره مثل
                              sketchup or 3dmax
                              میخوام اسم دقیق برنامه و اسم دقیق رابط اسکچاپ و مکس رو بهم بدید که بدونم دنبال چی میگردم.
                              پیشاپیش تشکر .
                              Do NOT trust...
                              • majidM Offline
                                majid
                                مكسول رندر ،كه گمونم يه موتور رندر ايتالياييه جزو معدود دسته موتور رندرهاي آنبياسد به حساب مياد. بود اما قوي ميدم با آمدن تيارقباي تجاريش فراي رندر و اينديگو و توي-لايت (كه همون ك.ت. انطباق يافته با اسكچاپه) و رقباي رايگانش لوكس رندر و ك.ت محسوب ميشن و مسلما نرم افزارهاي تجاري ساپورت و امكانات بيشتري دارن. موتور رندراي آنبياسد كمترين تنظيم و بيشترين زمان رندر رو دارن
                                و شايد عاقلانه باشه كه در موارد تك فريم و نه انيميشن استفاده بشن،هرچند باهاشون انيميشن هم ساخته ميشه. كار با مكسول بيشتر حس كار با دوربين عكاسي رو ميده و نه يه موتور رندرو. خوبه كه بگم تا الان مكسول بينظير و بي رقيب بود ولي با آمدن تيا فكر ميكنم چيزي قابل رقابت با تيا نباشه .تيا فعلا در مرحله بتا تستينگه و منهم اتفاقا جزو معدود افراديم كه افتخار همكاري با تيا رو دارم و كاش مجاز بودم نمونه رندراي باورنكردنيش رو بهتون نشون بدم. با اينحال اين لينك هم ارزش ديدن داره
                                http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=21
                                http://www.maxwellrender.com/gallery/gallery.php
                                • N Offline
                                  night lord
                                  آقا مجید من دارم از روی یه پی دی اف یه سری تمرین رو انجام میدم
                                  تو تمرین با
                                  dispaly setting dialog box
                                  کار میکنه که تو منو
                                  window
                                  هستش ولی من اصلا
                                  display setting
                                  رو ندارم.تو هیج کدوم از منوها نیست .
                                  توی منوی
                                  model info
                                  هم باید
                                  color
                                  داشته باشم که ندارم.
                                  از کجا میتونم بیارمشون؟
                                  البته تمرین رو سیستم عامل مک هستش.
                                  Do NOT trust...
                                  • majidM Offline
                                    majid
                                    آیا منظورتون ایناس
                                    • N Offline
                                      night lord
                                      نه انگار ویندوز این گزینه ها رو نداره و فقط مال مکینتاش هست
                                      حیف...
                                      Do NOT trust...
                                      • majidM Offline
                                        majid
                                        ممکنه تصویری بگذارید؟
                                          mojtaba9601
                                          سلام
                                          روی ویندوز ویستا اسکچ نصب کردم ولی و-ری نصب نمیشه !!
                                          روشی واسه نصب و-ری روی ویندوز 7 و ویستا هست ؟
                                            kahgell
                                            سلام دوست عزیز بله هست
                                            این فایل رو دانلود کنین بعد بغیر از
                                            vray.dll
                                            بقیه رو بریزین دو پوشه
                                            C:\Windows\System32
                                            اما
                                            vray.dll
                                            رو هم بریزین در پوشه محل نصب اسکیچتون دوبار کپی پیست کنید لطفا
                                            بعد از نو اسکیچ رو فراخوانی کنید و موفق باشید.
                                            آقای یگانگی اگر پاسخم مغایر با قوانین فروم هست لطفا پاک کنین!
                                            300.rar
                                            • 3 / 7
