    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 89.5k Views 20 Watching
    • N Offline
      night lord
      سلام آقا مجید . یه مشکلی برام پیش اومده
      پروژه ای که داشتم روش کار میکردم دیگه آخرای کارشه
      حالا باید برای ارائه پروژه من از حجمام رندر بگیرم بعد به صورت عکس سیو کنم.
      ولی من باید کارم رو با مقیاس سیو کنم یا خروجی بگیرم.
      من ترسیماتم رو با مقیاس یک به صد ترسیم کردم از جمله دو بعدی و سه بعدی
      حالا اگه بخوام یه فایله
      jpeg
      درست کنم که مقیاس یک به چهارصد باشه چی کار باید بکنم .؟؟؟؟؟
      اینو برای اینکه منظورم رو بهتر برسونم میگم.
      من میخوام از نمای ساختمانی که سه بعدی طراحی کردم ومقیاس یک به صد داره
      یک پلات دو بعدی بگیرم از روبرو(نما) با مقیاس یک به چهارصد(به عنوان مثال) حالا
      بعد از اینکه زاویه دوربین رو آماده کرم چجوری باید یه خروجی بگیرم که بشه
      با مقیاس جدید پلات گرفته بشه .
      قبل از هر چیزی نهایت تشکر رو از شما دارم
      Be alone to be survive
      Do NOT trust...
      • majidM Offline
        majid
        دو راه هست. بسته به اینکه با کدوم نرم افزارا راحتید.
        میتونید توی کد یه کادر به مقیاس بکشید. عکستونو ببرید اونجا، و با اسکیل (رفرنس اسکیل) اونو با اون کادر متناسب کنید و ...
        یا از برنامه لی-اوت خود اسکچاپ استفادهکنید . ازز اسکچاپ مدلتون رو به اون بفرستید. سایز کاغذ رو انتخاب کنید.(یا حتی کادر مناسب+سایز کاغذ)... بقیه دستورات مثل اسکچاپه...مثلا کنترل+موو = کپی و... میتونید ضمناچندتا ویو از مدلتون رو توی کادرایی که میکشید بگذارد، تو بعضیاش سایه رو فعال کنید، بهشون استایلایی که تو اسکچاپ به مدل اعمال کردید بدید و کلی امکانات دیگه، از جمله انتخاب مقیاس،چیدن درخت،آدم، ماشین و... در واقع شما با یکی از بهترین نرم افزارای لی-اوت دنیا کار میکنید و نهایتا خروجی تصویری پی-دی-اف ، جی-پی-جی و.. بگیرید. ضمنا یوتیوب هم چندتا فیلم آموزشی خوب لی-اوت داره
        • N Offline
          night lord
          خیلی گلی آقا مجید ما که نمیتونیم جبران کنیم چون شما استادی ما شاگرد
          ولی انشالله جبران کنیم.
          خیلی ممنون
          Do NOT trust...
          • N Offline
            night lord
            سلام من وقتی وی ری رو نصب میکنم وقتی و هر بار که سیستم رو روشن میکنم
            این ارور میاد بالا .
            این چی هست و چی کار باید بکنم؟؟؟
            دوباره هم پاک کردم و نصب کردم ولی بازم همین ارور رو میده.
            Do NOT trust...
            • majidM Offline
              majid
              اين خطا نيست. فكر ميكنم واسه رندر گرفتن شبكه ايه.
              • N Offline
                night lord
                سلام این لینک رو ببینید:
                http://v6.lscache3.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1266685200&key=yt1&signature=8CC6190948AF08606B1501D951EF93B09C46F9.1FAFFA6227CCAA0B0F104828E7263B87ACDE9192&factor=1.25&id=8155cfef4bbab4f1&
                یا این:
                http://v4.lscache2.c.youtube.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Calgorithm%2Cburst%2Cfactor&fexp=905208&algorithm=throttle-factor&itag=34&ipbits=0&burst=40&sver=3&expire=1266685200&key=yt1&signature=3B39D10D8C94CFC11DEBDF56982F4E7B6762D6C3.9B5304EDD432DA9EAB00CB97FAFBA936F9087249&factor=1.25&id=d75fe4f8c7bf3a9f&
                یه روش برای درست کردن مدل یک خونه تو اسکچاپ بوسیله نما و برش هست که خیلی روش عالی ای هست
                میشه یه آموزش برای چگونگی استفاده از نما ها و برشها برای ایجاد یه مدل مثل خونه بزارید
                Do NOT trust...
                • N Offline
                  night lord
                  سلام آقا مجید من این سه تا پلوگین رو نیاز دارم
                  هرچی گشتم پیدا نکردم
                  ترکیب این سه تا پلوگین وارد کردن نقشه های کد رو به اسکچاپ و آماده سازیشونو راحت میکنه
                  1.Intersect overlapping lines
                  2.extend close lines
                  3.delete short lines
                  میتونید اگه دارید یه جا آپلود کنید بسیار کارامد هستن
                  Do NOT trust...
                  • majidM Offline
                    majid
                    فکر میکنم اینا جزو پلاگینای تجارین و ما اینجا فقط پلاگینای رایگان رو تسهیم میکنیم. اما توی سایت
                    http://www.smustard.com/باید قابل تهیه باشن.
                    برای تریم چمفر و اکستند میتونید از این پلاگینای رایگان استفاده کنید: تریم و اکستند:
                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/extend11
                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/BzRoundEdge_v1.zip
                    و فکر کنم توی این مجموعه هم ابزارایی واسه تریم و اکستند بود
                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/EM/tooling.zip
                    و همچنین تاپیک ابزارهایی مثل کد توی همین بخش فارسی، توش ابزاری داره که کار چمفر و فیلت رو انجام میده
                    واسه سهولت پیدا کردن جاهایی که خطها به هم نرسیدن هم میتونید اونا رو انتخاب کنید و از
                    http://www.crai.archi.fr/RubylibraryDepot/Ruby/label_stray_lines
                    استفاده کنید و نهایتا پس از ویرایش ،اون راهنماها رو پاک کنید
                    .قبل از نصب این مجموعه پلاگینا، فولدر پلاگینتون رو جایی از دستگاهتون ذخیره کنید و اگه این مجموعه مناسب بود و درست کار کرد بعدا اونو پاک کنید
                    • N Offline
                      night lord
                      مرسی از راهنمایی .
                      سلام آقا مجید جدیدا یه چیزایی راجع به یه پلوگین جدید به اسم
                      maxwell render
                      شنیدم.
                      میگن یه موتور رندر قوی هست .
                      میشه یکم توضیح راجع بهش بدین؟
                      شنیدم یه موتور جداست با حجم زیاد که یه برنامه رابط بین برنامه های دیگه داره مثل
                      sketchup or 3dmax
                      میخوام اسم دقیق برنامه و اسم دقیق رابط اسکچاپ و مکس رو بهم بدید که بدونم دنبال چی میگردم.
                      پیشاپیش تشکر .
                      Do NOT trust...
                      • majidM Offline
                        majid
                        مكسول رندر ،كه گمونم يه موتور رندر ايتالياييه جزو معدود دسته موتور رندرهاي آنبياسد به حساب مياد. بود اما قوي ميدم با آمدن تيارقباي تجاريش فراي رندر و اينديگو و توي-لايت (كه همون ك.ت. انطباق يافته با اسكچاپه) و رقباي رايگانش لوكس رندر و ك.ت محسوب ميشن و مسلما نرم افزارهاي تجاري ساپورت و امكانات بيشتري دارن. موتور رندراي آنبياسد كمترين تنظيم و بيشترين زمان رندر رو دارن
                        و شايد عاقلانه باشه كه در موارد تك فريم و نه انيميشن استفاده بشن،هرچند باهاشون انيميشن هم ساخته ميشه. كار با مكسول بيشتر حس كار با دوربين عكاسي رو ميده و نه يه موتور رندرو. خوبه كه بگم تا الان مكسول بينظير و بي رقيب بود ولي با آمدن تيا فكر ميكنم چيزي قابل رقابت با تيا نباشه .تيا فعلا در مرحله بتا تستينگه و منهم اتفاقا جزو معدود افراديم كه افتخار همكاري با تيا رو دارم و كاش مجاز بودم نمونه رندراي باورنكردنيش رو بهتون نشون بدم. با اينحال اين لينك هم ارزش ديدن داره
                        http://www.thearender.com/forum/viewforum.php?f=21
                        http://www.maxwellrender.com/gallery/gallery.php
                        • N Offline
                          night lord
                          آقا مجید من دارم از روی یه پی دی اف یه سری تمرین رو انجام میدم
                          تو تمرین با
                          dispaly setting dialog box
                          کار میکنه که تو منو
                          window
                          هستش ولی من اصلا
                          display setting
                          رو ندارم.تو هیج کدوم از منوها نیست .
                          توی منوی
                          model info
                          هم باید
                          color
                          داشته باشم که ندارم.
                          از کجا میتونم بیارمشون؟
                          البته تمرین رو سیستم عامل مک هستش.
                          Do NOT trust...
                          • majidM Offline
                            majid
                            آیا منظورتون ایناس
                            • N Offline
                              night lord
                              نه انگار ویندوز این گزینه ها رو نداره و فقط مال مکینتاش هست
                              حیف...
                              Do NOT trust...
                              • majidM Offline
                                majid
                                ممکنه تصویری بگذارید؟
                                  mojtaba9601
                                  سلام
                                  روی ویندوز ویستا اسکچ نصب کردم ولی و-ری نصب نمیشه !!
                                  روشی واسه نصب و-ری روی ویندوز 7 و ویستا هست ؟
                                    kahgell
                                    سلام دوست عزیز بله هست
                                    این فایل رو دانلود کنین بعد بغیر از
                                    vray.dll
                                    بقیه رو بریزین دو پوشه
                                    C:\Windows\System32
                                    اما
                                    vray.dll
                                    رو هم بریزین در پوشه محل نصب اسکیچتون دوبار کپی پیست کنید لطفا
                                    بعد از نو اسکیچ رو فراخوانی کنید و موفق باشید.
                                    آقای یگانگی اگر پاسخم مغایر با قوانین فروم هست لطفا پاک کنین!
                                    300.rar
                                      kahgell
                                      و اما سوال خودم از همه دوستان
                                      چطور می تونم خطوط منحنی و نرم سایر محیط های نرم افزاری مثل اتوکد و تریدی مکس رو بدون شکست و تیکه تیکه شدن وارد محیط اسکیچ کنم؟
                                        mojtaba9601
                                        این فایل رو دانلود
                                        و موفق باشید.
                                        سلام ممنون
                                          kahgell
                                          این روزها همه چیز سخت شده و به سختی به دست می آید نگاه به توسعه علمی و فناوری دنیا نکنین ماها هنوز در سختی ها زندگی می کنیم به دوستان خودتون هم بگین تا برای همفکری در زمینه های مدلسازی و راندو و نرم افزار خوب اسکیچ آپ به این فروم بیان و ما یک مدیر خوب و با سواد هم داریم آقای یگانگی واقعا زحمت فراوانی در این زمینه کشیدن امیدوارم تا اینجا بچه ها تونسته باشیم از زحمات این استاد تقدیر و تشکر به جا بیاریم.
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            اولا اگه بخواهید اینکار رو اتوماتیک انجام بدید ،یه پلاگین تجاری هست
                                            اما به صورت دستی با کلیک راست روی اون قوس و یا دایره و انتخاب گزینه
                                            Entity info
                                            میتونید تعداد اجزا منحنیتون رو یعنی
                                            segments
                                            رو به هر میزان -با محدودیت 999- افزایش بدید. برای بنده ماکسیممی که لازم شده قالبا 50 بوده و در موارد نادری200
                                            • 3 / 7
