    How to place texture?
    5 Posts 3 Posters 714 Views 3 Watching
      bouillet
      hi!
      When I put a texture from a picture, often the picture does'nt match with the face...
      I can only scale the texture...
      you know if it is possible to place a texture on a face in Sketchup?
      • O Offline
        oalexis
        yes it is possible. Once you have painted the texture onto the face, select the face then right click and go into texture > position. You should then be able to change the position, rotation, skew, and scale. Hope that helps
        • MALAISEM Offline
          MALAISE
          sorry, some trouble with flash files
          When double-click on color pins, you get movable brown pins which can be positionned accurately, then don't
          forget to choose done to achieve the positionning.
          MALAISE 😄
            bouillet
            Cool! Merci Malaise, je m'embête pas à parler anglais, je vois que t'es français.
            Merci pour le screenshot...
            (Par contre, depuis que je suis inscrit sur ce forum, j'ai pas accès au sous-forum français, tu sais pourquoi?)
            Thank you
            • MALAISEM Offline
              MALAISE
              Je m'en doutais compte-tenu de ton pseudo ( mais on peut se tromper ) 😉
              Il faut t'inscrire sur ce sub-forum pour y rentrer.
              Mais tu peux aussi venir sur ce forum :http://escargot-archi.eu/forum/viewforum.php?f=30
              MALAISE 😄
