    Problème Sketchup sur Linux
    7 Posts 3 Posters 2.1k Views 3 Watching
    • Y
      yolepro
      Bonjour,
      Je suis entrain de passer progressivement à linux (Ubuntu pour etre précis) et j'ai donc suivi le tutorial suivant :
      http://tuxicoman.blogspot.com/2007/12/google-sketchup-sur-linux.html
      Malheureusement je n'avais pas lu la derniere remarque et ai donc installé un plugin pour afficher "l'instructeur".
      Et du coup à chaque fois que je l'ouvre il plante directement. Même après un desinstalle réinstalle, ca plante.
      Quelqu'un pourrait me dire comment désactiver l'instructeur (dans un fichier init ou autre)?
      Merci d'avance.
      • R
        REGIS
        Salut
        Quel plugin pour l'instructeur ❓
        Il suffit d'aller dans le menu fenêtre de sketchup et de décocher instructeur.
        En tout cas c'est ce que j'ai compris en lisant le lien que tu donnes.
        Je ne suis pas sous linux donc je ne peux pas t'être d'un grand secours.
        • Y
          yolepro
          En fait c'est la version windows que tu installes sous linux avec wine (emulateur).
          Mais le problème, c'est que je ne peux plus rentrer dans le soft maintenant (il plante au démarrage car il tombe sur ce fameu instructeur).
          C'est pour ca que je voulais savoir si on pouvait modifier un fichier type .ini pour enlever l'instructeur au lancement.
          • R
            REGIS
            Par rapport au lien que j'ai visité, si j'ai bien compris, au premier lancement tu dois pouvoir décocher la fenêtre instructeur.
            La première fois que tu l'as ouvert, il c'est passé quoi exactement ❓
            Edit: A peine plus d'info ici
            • Y
              yolepro
              En fait la premiere fois que je l'ai lancé, il m'a affiché l'instructeur mais avec un message disant qu'il ne pouvait pas afficher le contenu HTML. il m'a donc proposé d'installer un package pour pouvoir lire ce contenu.
              Et malheureusement je l'ai installé. Je pense qu'il aurait fallu que je modifie les préférence à ce moment.
              Bon je vais essayé de désinstaller le package en question pour voir s'il ne se comporte pas comme la premiere fois.
              Merci quand même.
              • R
                REGIS
                De toute façon, instructeur ne sert à rien pour voir ce qu'il montre autant regarder les vidéos de google, c'est plus productif
                C'est pas dans les préférences que tu décoches instructeur mais dans le menu fenêtre (à moins que cela soit différent dans la version windows...)
                Je comprends pas pourquoi ils émule pas la version mac de sketchup puisqu'à la base linux et mac c'est quand même le même language ❓
                • fredo6F
                  fredo6
                  A tout hasard, tu peux essayer d'ouvrir le fichier intro.skp qui doit se trouver dans C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Tools\HelpContent_en\SelfPacedTutorials.
                  Normalement cela ouvre Sketchup, mais sans l'instructeur. Apres il faudra effectivement desactier l'option.
                  Sinon, si tu as installe un plugin, essaye simplement de le supprimer du repertoire de Plugins de Sketchup.
