    SketchyPhysics
    Scheduled Pinned Locked Moved Italiano
    11 Posts 6 Posters 22.4k Views 6 Watching
    • S
      stefx
      Ciao a tutti,
      sono nuovo di questo forum.
      Volevo chiedere se qulacuno degli utenti usa SketchyPhysics.
      io sono all eprime armi e vorrei qualche consiglio.
      ciao a tutti.
      stef.
      • ely862meE
        ely862me
        ciao
        search in youtube
        arrivederci
        Elisei (sketchupper)
        Come and See EliseiDesign
        • S
          stefx
          sto cominciando a seguire dei tutorial su youtube...
          e' divertente!
          avrei una domanda:
          ho installato il programma e vedo le barre con gli strumenti.
          provo col tutorial della "porta" e tutto ok, cosi come per l'automobile.
          e' normale che quando io usi i comandi appaia in alto a sinistra della finestra di sketchup la scritta "equires for SketchyPhysics2b1" ?
          e poi...quando faccio partire l'animazione mi appare una finestra blu (che ho visto dovrebbe essere per regolare dei parametri) ma e' completamente blu e e nn posso modificare nulla...
          qualcuno ha idea di cosa succede?
          grazie.
          stef.
          • J
            Julius
            ciao stef.
            per prima cosa: è normale che ti si visualizzi la scritta "Requires for SketchyPhysics2b1". lo fa sempre quando utilizzi sketchyphysics 2 beta. se ti da fastidio puoi evidenziarlo e cancellarlo come un normale testo.
            la finestra blu serve, come hai detto, per i controlli: non ti visualizza niente perchè non ne stai usando nessuno. se aggiungi joints del tipo servo, piston e motor ti aggiunge automaticamente un controller.
            se invece vuoi aggiungere un controller a un hinge joint devi prima visuallizzare la finestra "UI" (la attivi col bottone con sritto su UI appunto); dopo di che immetti un nome nel campo difianco a "controller".
            puoi anche controllare più joints con un solo controller: basta che immetti lo stesso nome per il controller di ogni joint.
            se c'è qualcosa che non capisci chiedi pure.
            Giulio
            • S
              stefx
              Ciao Giulio.
              Scusa per il ritardo della mia risposta ma ho avuto problemi con il log-in nel sito.
              Comunque...
              ti ringrazio per le tue spiegazioni.
              Piano piano mi sto impratichendo e diciamo che qualcosa di buono l'ho tolta fuori!
              Grazie ancora.
              Stef.
              • C
                cieffe76
                Ciao a tutti, sono anch'io alle prime armi con SketchyPhysics e sto cercando di capirci qualcosa... 😛 😛
                In alcuni esempi trovati nel forum si richiede SketchyPhysics2b1, infatti quando faccio partire l'animazione tutti i pezzi cadono. 😢 😢
                ho controllato la mia versione ed è July7-07 scaricata direttamente dal sito di SketchUP.
                come fare?!?
                grazie.
                ciao ciao...
                • C
                  cieffe76
                  Ecco qua!
                  trovato il link per la versione 2 beta...
                  Error 404 (Not Found)!!1
                  (sketchyphysics2.googlecode.com)
                  • B
                    bartoon
                    qualcuno sa dirmi dove trovare sketchphisic
                    • E
                      emanuelson87
                      @julius said:
                      ciao stef.
                      Giulio
                      ciao sono nouovo del forum sono italiano e volevo un aiuto quando installo la vrsione SketchyPhysics3.1 o 3.2 mi da lo stesso errore cioe mi fa muovere gli ogetti usando la fisica e via dicendo con la cerniera il motore ecc.. ma seguedo i tutorial video su you tube vedo che schiacciando il bottone SketchyPhysics inspector gli appare una finesta con joint ecc... quella appare anche a me ma non si muove non posso selezionare niente all suo interno e quindi posso usare solo la fisica in gravità .. sto impazzendo potresti aiutarmi?
                      • E
                        emanuelson87
                        @stefx said:
                        Ciao a tutti,
                        ciao a tutti.
                        stef.
                        ciao o il tuo stesso problema tu hai risolto? io sono nuovo del forum e volevo un aiuto non riesco a modificare la pagina del SketchyPhysics inspector mi da una finestra e non posso modificare nessun parametro potresti aiutarmi ?? grazie
                        • E
                          emanuelson87
                          @julius said:
                          ciao stef.
                          Giulio
                          ciao ho un problema con skectyphysics quand schiaccio sul bottone ui esce una finestra blu e ce scritto schectyphysics inspector e non riesco a visualizzare la impostazione per modificare le cerniere i motori ecc.. mi esce solo la finesta e non mi fa schiacciare nulla dentro di essa. spero che riesi ad aiutarmi saluti emanuele
