    SketchyPhysics
    Scheduled Pinned Locked Moved Italiano
    11 Posts 6 Posters 22.2k Views 6 Watching
      stefx
      Ciao a tutti,
      sono nuovo di questo forum.
      Volevo chiedere se qulacuno degli utenti usa SketchyPhysics.
      io sono all eprime armi e vorrei qualche consiglio.
      ciao a tutti.
      stef.
      • ely862meE Offline
        ely862me
        ciao
        search in youtube
        arrivederci
        Elisei (sketchupper)
        Come and See EliseiDesign
          stefx
          sto cominciando a seguire dei tutorial su youtube...
          e' divertente!
          avrei una domanda:
          ho installato il programma e vedo le barre con gli strumenti.
          provo col tutorial della "porta" e tutto ok, cosi come per l'automobile.
          e' normale che quando io usi i comandi appaia in alto a sinistra della finestra di sketchup la scritta "equires for SketchyPhysics2b1" ?
          e poi...quando faccio partire l'animazione mi appare una finestra blu (che ho visto dovrebbe essere per regolare dei parametri) ma e' completamente blu e e nn posso modificare nulla...
          qualcuno ha idea di cosa succede?
          grazie.
          stef.
            Julius
            ciao stef.
            per prima cosa: è normale che ti si visualizzi la scritta "Requires for SketchyPhysics2b1". lo fa sempre quando utilizzi sketchyphysics 2 beta. se ti da fastidio puoi evidenziarlo e cancellarlo come un normale testo.
            la finestra blu serve, come hai detto, per i controlli: non ti visualizza niente perchè non ne stai usando nessuno. se aggiungi joints del tipo servo, piston e motor ti aggiunge automaticamente un controller.
            se invece vuoi aggiungere un controller a un hinge joint devi prima visuallizzare la finestra "UI" (la attivi col bottone con sritto su UI appunto); dopo di che immetti un nome nel campo difianco a "controller".
            puoi anche controllare più joints con un solo controller: basta che immetti lo stesso nome per il controller di ogni joint.
            se c'è qualcosa che non capisci chiedi pure.
            Giulio
              stefx
              Ciao Giulio.
              Scusa per il ritardo della mia risposta ma ho avuto problemi con il log-in nel sito.
              Comunque...
              ti ringrazio per le tue spiegazioni.
              Piano piano mi sto impratichendo e diciamo che qualcosa di buono l'ho tolta fuori!
              Grazie ancora.
              Stef.
                cieffe76
                Ciao a tutti, sono anch'io alle prime armi con SketchyPhysics e sto cercando di capirci qualcosa... 😛 😛
                In alcuni esempi trovati nel forum si richiede SketchyPhysics2b1, infatti quando faccio partire l'animazione tutti i pezzi cadono. 😢 😢
                ho controllato la mia versione ed è July7-07 scaricata direttamente dal sito di SketchUP.
                come fare?!?
                grazie.
                ciao ciao...
                  cieffe76
                  Ecco qua!
                  trovato il link per la versione 2 beta...
                  Error 404 (Not Found)!!1
                  (sketchyphysics2.googlecode.com)
                    bartoon
                    qualcuno sa dirmi dove trovare sketchphisic
                    • E Offline
                      emanuelson87
                      @julius said:
                      ciao stef.
                      Giulio
                      ciao sono nouovo del forum sono italiano e volevo un aiuto quando installo la vrsione SketchyPhysics3.1 o 3.2 mi da lo stesso errore cioe mi fa muovere gli ogetti usando la fisica e via dicendo con la cerniera il motore ecc.. ma seguedo i tutorial video su you tube vedo che schiacciando il bottone SketchyPhysics inspector gli appare una finesta con joint ecc... quella appare anche a me ma non si muove non posso selezionare niente all suo interno e quindi posso usare solo la fisica in gravità .. sto impazzendo potresti aiutarmi?
                      • E Offline
                        emanuelson87
                        @stefx said:
                        Ciao a tutti,
                        ciao a tutti.
                        stef.
                        ciao o il tuo stesso problema tu hai risolto? io sono nuovo del forum e volevo un aiuto non riesco a modificare la pagina del SketchyPhysics inspector mi da una finestra e non posso modificare nessun parametro potresti aiutarmi ?? grazie
                        • E Offline
                          emanuelson87
                          @julius said:
                          ciao stef.
                          Giulio
                          ciao ho un problema con skectyphysics quand schiaccio sul bottone ui esce una finestra blu e ce scritto schectyphysics inspector e non riesco a visualizzare la impostazione per modificare le cerniere i motori ecc.. mi esce solo la finesta e non mi fa schiacciare nulla dentro di essa. spero che riesi ad aiutarmi saluti emanuele
