    SU2SF
    28 Posts 5 Posters 5.6k Views 5 Watching
    • U Offline
      unisev
      Merci Didier !! ca fait rêver un rendu directement dans SU !!!
      Le TOP du TOP serait un One-Click render dans SU qui mettrait en FILE d'attente dans une autre applis les 'photos' prise dans SU, comme ça on continue à travailler sous SU pendant que l'appli de RENDER calcule les images les unes après les autres... (ptet que je ré-invente la poudre la, mais si ça existe, il faut me le dire 😍 )
      par contre, je trouve que les images rendues avec SF sont quand-meme très belles (même si moi j'arrive pas à faire aussi zoli que la gallery sur le site 😄 )
        REGIS
        Essaye Turbosketch éventuellement par contre il n'est pas gratuit mais il y a une trial version.
        • Didier BurD Offline
          Didier Bur
          Bon, le topic dévie mais voilà une image du nouveau SU2POV avec GSU6 à droite et le rendu équivalent à gauche.
          J'ai résolu pas mal de problèmes d'UV maps, d'export de textures, de groupes et composants imbriqués, de brouillard, d'ombres, mais pour le moment ce n'est que du rendu de jour. Les lumières artificielles, ça viendra après...
          DB
            REGIS
            Le topic dévie mais pas de beaucoup.
            En tout cas sunflow et pov-ray sont de la même veine à mon sens.
            Dommage qu'il n'y ait pas d'interface graphique si ce n'est une fenêtre avec une multitude de lignes pour gérer les réglages. C'est un peu austère à mon goût, il faut avoir l'habitude de manipuler les éditeurs de texte pour s'en servir 😄
            En tout cas c'est sympa de te donner la peine de revoir les scripts d'exportation vers ce genre de moteur de rendu qui à l'air bon de surcroît.
            Ceci dit j'ai bien essayé et adopté Kerkythea 👍
              Didier Bur
              C'est vrai, et c'est d'ailleurs pour cela que POV-Ray, qui est de loin le plus puissant des langages, a perdu toute l'avance qu'il avait sur les autres. Sunflow, Indigo et Yafray restent inutilisables sans plugin d'export (comme ceux pour Blender ou 3DS), et Pov-Ray manque maintenant en plus d'algos de calcul de radiosité plus actuels (Metropolis Light transport par exemple.). Un utilisateur final ne peut pas se servir de langages compliqués de description, qui sont en plus tous différents. Pas d'interface, pas d'utilisateurs... Je ne comprends pas que les développeurs ne comprennnent pas ça...
              Sinon Moray 3.5. est devenu gratuit, ce qui permet d'avoir à peu près la même interface que Kerkythea pour l'édition de la scène au format Pov-Ray.
              J'avais (il y a longtemps) commencé à écrire le plugin su2kt que T. Marek m'a disons... emprunté au début. Il en a fait qqchose de très bien, simple et efficace.
              Kerkythea est à mon sens et de loin le meilleur moteur de rendu gratuit qui existe (à cause de son interface justement, et aussi de la rapidité des calculs).
              Sinon pour ce qui est du plugin su2pov je le fais plutôt pour apprendre que par nécessité. Ruby est très puissant, mais l'API Sketchup est plutôt pauvre, alors il faut trouver des "trucs" pour arriver à ses fins. Je vais m'intéresser aux Webdialogs par exemple et voir ce qu'on peut faire avec (éditeur de matériaux par ex).
              L'ancienne version de su2pov (pour SU 5) pouvait faire (et peut encore) des anims.
              à+
              DB
              • U Offline
                unisev
                C'est pas exactement ce dont je parle, ce que je veux dire c'est :
                On utilise SketchUp normalement, à un instant T on "prend une photo" à l'aide d'un icône adapté (rajouté par le plugin), et sa exporte le tout (y compris la camera) dans un moteur de rendu qui commence immédiatement le calcul.
                Pendant ce temps on peut continuer à travailler sous SU et éventuellement recliquer sur l'icone "prendre une photo", ce qui met en file d'attente ce second "export+rendu" dans le moteur de rendu.
                Quand une photo est rendue biensur elle POP tout seule....
                Et c'est à ce moment la que je me réveille 😮 , non j'ai pas de moteur de rendu aussi simpla à utiliser 😢
                En tout cas merci à tout ceux (et celles) qui développe des chose pour les utilisateur de SU free, c'est vraiment super.
                  REGIS
                  Non non c'est pas moi qui l'ai écrit mais plutôt Didier Bur mais c'est pas grave.
                  Ce que tu veux faire avec un bouton dans sketchup et je dirai même carrément une palette de boutons pour les réglages c'est Turbosketch qui fait ça. Le rendu ce fait dans une fenêtre à part de la vue sketchup comme ça tu peux continuer à plancher dans sketchup pendant ce temps et de plus tu n'as pas besoin de faire un export de ta scène puisque turbosketch est intégré dans sketchup.
                  http://www.turbosketch.net/
                    Didier Bur
                    J'avais compris. Bon, ce que tu veux c'est pas évident, faut voir? Ce qui est le plus simple pour l'utilisateur est toujours le plus compliqué à programmer...
                    DB
                    • U Offline
                      unisev
                      Tout à fait 😄 , je travaille en maitrise d'ouvrage donc je comprends très bien ce que tu dis 😛 😛 😛
                      • AdamBA Offline
                        AdamB
                        [désolé pour l'usage de l'anglais]
                        Its a very small change to use the Sketchup Texture_writer to dump the actual textures too. If you just add an extra argument to export_material(material) to make it export_material(material, entity), then you can replace my original change with this (the change is after File.exists?):
                        # AMB added
                                elsif mat.texture
                        			# check which extension it is
                        			filepath = File.dirname(mat.texture.filename) + "/"
                        			filename = File.basename(mat.texture.filename)
                        			filename = filename.split(".")[0] if filename.split(".").length > 1
                        			[".jpg",".png",".tif",".bmp",".gif",".tga"].each do |ext|
                        				testfile = filepath + filename + ext
                        				unless File.exists?(testfile)
                        					tw = Sketchup.create_texture_writer
                        					tw.load(entity, true)
                        					tw.write(entity, true, testfile)
                        		          @stream.print "shader {",
                        		            "\n\tname \"#{name}\"",
                        		            "\n\ttype diffuse",
                        		            "\n\ttexture \"#{testfile}\"",
                        		            "\n}\n\n"
                        		          return name
                        Adam
                        • I Offline
                          ilay7k
                          Merci...Thanks...
                            Didier Bur
                            Hi AdamB,
                            Call me stupid but I don't see where to insert your change 😳
                            In the export_material(mat) method ?
                            DB
                            • I Offline
                              ilay7k
                              Hi Didier!
                              Look at 688 string(latest modification of script), between description of phong-mat and default-mat
                                      if mat.display_name[0,5] == "sfpho"
                                          "\n\ttype phong",
                                          "\n\tdiff { \"sRGB nonlinear\" ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ), " }",
                                          "\n\tspec { \"sRGB nonlinear\" ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ), " } 150 ",
                                          "\n\tsamples 8",
                                          "\n}\n\n"
                                        return name
                              # AMB added
                                      elsif mat.texture
                                                "\n\ttype diffuse",
                                                "\n}\n\n"
                                              return name
                                      else
                                          "\n\ttype diffuse",
                                          "\n\tdiff ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ),
                                          "\n}\n\n"
                                        return name
                                # Materialcode
                                def export_default_material
                                  return if @exported_names.include? DEFAULT_MATERIAL
                                  reserve_name( DEFAULT_MATERIAL )
                                    "\n\tname \"", DEFAULT_MATERIAL, '"',
                                    "\n\ttype diffuse",
                                    "\n\tdiff 0.8 0.8 0.8",
                                    "\n}\n\n"
                                Didier Bur
                                Ok I see, thanks ilay7k 👍
                                DB
                                • 2 / 2
