    Apparence différente pour un composant
    41 Posts 5 Posters 9.5k Views 5 Watching
      C'est pour cela qu'un Ruby script serait le bienvenu, parce qu'à la main, c'est l'enfer!
      Prendre toute une sélection, et passer toutes les textures à un niveau d'opacité donné!
      Didier au secours 😉
      A moins que cela existe déjà?
        Claire
        Tout a fait d'accord ! Existe-t-il un endroit pour proposer des suggestions d'améliorations ?
        Bonne journée à tous
        Claire.
          REGIS
          Je viens d'ouvrir une discussion à ce sujet sur ce forum.
          Il n'y a plus qu'a attendre l'intervention d'un spécialiste du script ruby. 🤓
            hihi pis moi j'ai Post Mailé le Didier 😆
            • le même en couleur dans la partie anglaise 😄
            • fredo6F Offline
              Claire,
              On peut simuler le Xray par un petit script qui fonctionne comme suit:
              1. Tu selectionnes la partie du modele que tu veux rendre en XRAY. Ce peut etre un ou plusieurs composants ou groupes, meme emboités ou des faces isolées.
              2. Tu appelles la commande Xray selection(ou cliques sur le 'joli' icone en forme de X coloré). Cela transforme la selection en Xray
              3. A partir de la, la commande marche en mode bascule si tu ne fais aucune selection (et a condition de ne pas effacer ou rajouter des faces dans la partie concernée du modele).
              • Donc si tu recliques, la partie en Xray revient en mode normal
              • Si tu cliques de nouveau, elle passe en Xray
              1. Si tu refais une sélection, tu te retrouves en fait a l'étape 1
              Le script est attaché.
              Remarque: en Ruby, il faut creer des nouveaux materiels (en mode Xray). Donc n'oublie pas de faire un "purge usused" de temps en temps (tous les materiels creés se termine par "___XR". De meme, si tu as fait des positionnements fins de texture, tu ne les retrouveras pas (je peux se faire en Ruby toutefois, mais c'est un peu plus long).
              Voila. Bon courage et dis moi si c'est utile.
              A mettre dans le dossier "plugins"
                çà marche déjà pas mal du tout 😎
                juste 2 remarques
                tu parles d'un "X" coloré? où c'est qu'il est celui-là ❓
                Les textures disparaissent complètement? C'est normal parce que le % est trop grand ou par ce que n'est pas géré par le script?
                Ps Pas moyen d'avoir un % réglable?
                • fredo6F Offline
                  C'est un bouton dans la toolbar (verifie que cette toolbar est bien affichee).
                  Petit probleme dans Ruby. Pas moyen d'avoir le path complet de la texture. Il y a un bug dans l'API.
                  Ca c'est plus facile. J'avais choisi 0.25, mais il me semble que 0.35 est plus fidele a un Xray.
                    non le X je le vois pas tout est coché dans le "view tools bar" 😉
                    Il ne devrait pas y avoir un petit fichier images avec le ruby?
                    m'enfin, pas grave, il y a le menu Plugin ☀
                      Claire
                      C'est du TONERRE merci Fredo !!
                      Juste un truc, je voulais faire des onglets de scènes avec un coup en texturé, un coup en tranparence pour pouvoir faire une animation ensuite ... (ça se complique ...) Là, ça reste toujours en transparence mais c'est déjà GENIAL !!
                      Je vais me faire des captures d'écran et monter l'anim sur un autre logiciel, no souci !
                      MERCI MERCI MERCI !!!!!!!!!
                      Vous êtes tous EXCELLENTS BRAVO !!!
                      Bonne journée et bon WE à suivre ...
                      Claire.
                        REGIS
                        Super ça marche maintenant il y a moyen de faire un composant en mode transparence.
                        @ Claire : éventuellement tu crées un nouveau calque dans lequel tu appliques le nouveau composant que tu aura créé en suivant la même méthode qu'hier et après tu n'as plus qu'à jouer avec les calques que tu veux montrer quand tu montes tes scènes.
                        @ Fredo; tu l'as écris hier ce script ou il existait déjà ❓
                        Super pratique par contre l'icone du X elle est pas chez moi ou alors elle est bien cachée.
                        Ceci dit quand j'ai chargé le script, il arrive tout seul direct en .rb d'habitude quand il y a une toolbar ou un bouton il y a des images.png avec le script non ❓
                        En tout cas c'est extra.
                          Claire
                          Mais oui REGIS ! Très bonne idée, je vais faire comme ça !!
                          Excellent ! Merci encore !
                          Claire.
                          • fredo6F Offline
                            J'ai simplement oublié d'attacher l'icone
                            A mettre dans la directory Plugins
                              hihi J'avais donc pas rêvé! 😆
                                REGIS
                                parfait 😄
                                • O Offline
                                  Olivier
                                  Bravo le Frédo.
                                  Merci
                                  • 2 / 3
