    Push Pull Jointif
    10 Posts 4 Posters 2.9k Views 4 Watching
    • fredo6F Offline
      Juste pour ne pas oublier mes chers compatriotes, j'ai publie a l'essai un script de push pull jointif dans la section Ruby. La doc est pour l'instant en anglais.
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=57&t=4840&st=0&sk=t&sd=a
      Une petite image pour illustrer l'intention:
        Didier Bur
        A l'essai ??? Pas de fausse modestie STP ☀
        DB
        • fredo6F Offline
          Serieux. Je suis a la recherche de cas ou il y a des problemes, pour savoir si on peut y faire quelque chose (de mon cote j'en ai quelques uns!). La methode que j'utilise est plutot empirique et en plus Sketchup est assez capricieux question creation et orientation de faces.
          Si ca se passe pas trop mal, direction Ruby Depot, avec ta permission.
            REGIS
            Salut Fredo6
            J'ai fait quelques essais avec ton script et j'ai quelques petits soucis :
            Avec pushpull J il ne se passe rien pas d'extrusion des faces sélectionnées.
            Avec pushpull V c'est bizarre, la première fois que je l'ai sélectionné un petit carré est apparu je suppose que c'est pour définir le vecteur d'extrusion et ensuite une boîte de dialogue apparaît me demandant une distance (20 cm est par défaut je suppose) sabs plus d'option.
            Et le résultat en image :
            J'ai parcouru le tutorial joint pushpull et j'ai trouvé une forme intéressante page 9 et je me demandai comment tu arrives à ce résultat.
            En tout cas merci pour les scripts et notamment celui des courbes de Bezier je le trouve excellent je m'en sers régulièrement.
              REGIS
              Autant pour moi Fredo6 j'avais commis une bévue et oublier de remplacer libtraductor.rb donc maintenant tout est rentré dans l'ordre, les deux options de push pull fonctionnent il ne reste plus qu'à les exploiter 👍
                Mais c'est bestial comme truc! ☀
                Ne serait-il point possible de répéter les dernières entrées paramétrables (celles-ci étant satisfaisantes d'une précédente action) sans passer par l'ouverture du Menu et l'appui de la touche "OK"?
                Par un simple clic droit sur l'icône par exemple?
                Mais c'est pour finasser sur l'ergonomie et booster la vitesse de modélisation 😄
                On doit gagner une seconde peut-être deux 😒
                • fredo6F Offline
                  Merci pour l'appreciation. J'espere que cela rendra quelques services.
                  Je me suis poser la question d'une execution 'rapide', mais on tombe rapidement dans l'indecidable car il y a pas mal de parametres. Sketchup ne permet pas de capturer un clic droit sur l'icone, et en creer un autre conduit a une proliferation des icones deja fort nombreux. En fait, je pense que quand on travaille sur un modele serieusement, on n'utilisera cette operation que rarement, et avec une preparation qui fait que quelques secondes de plus ou de moins ne changeront pas grand chose.
                    Sketchup ne permet pas de capturer un clic droit sur l'icône
                    Si çà est vrai, c'est dommage 😢
                    Bizarre que cela ne soit pas prévu 😞
                    • fredo6F Offline
                      J'ai mis une nouvelle version dans la partie Ruby Discussions
                      http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=153&t=6708
                      Cette version est plus interactive et fournit un feedback visuel de la deformation.
                      Et il y a un bouton Redo pour Pilou
                        Un grand merci tardif 😎
