    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    146 Posts 6 Posters 14.0k Views 5 Watching
        On me donne cela pour savoir comment enlever le Gizmo Section...
        J'y réponds ( Clic Droit sur sa sélection / hide) mais que n'importe quelle IA nous efface cela toute seule! 🙂
        Et je dérape un peu! 🙂 (Flow)
        Avec son et grand écran!
        Camera_tracking_out_from_room_3fc08dc1.mp4
          Push Pull de surface (s) courbe (s)
            La magie du Copie / Rot / % 🙂
                alt text
                alt text
                  Magie de la recopie pivotée! 🙂
                  alt text
                  alt text
                    Du surf dans des conditions extrêmes! 🙂
                    alt text
                    alt text
                    alt text
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Je regarde à faire mon bazar pour Modlumi mais cela ne va pas être évident... Pour l'instant j'ai perdu mon bouton d'envoi via le copier/coller
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Cette première migration est faite avec Gemini, maintenant je regarde avec Claude qui est plus compétent (je trouve) pour le code.
                        Il me répond :"Le dépôt contient modlumi.d.ts et aucun mot « clipboard » : il n'y a donc très probablement pas d'API de presse-papiers. Je lis la définition réelle de PluginContext."
                        Il va falloir goupliller !
                        Ha crotte : "Vous n’avez plus de messages gratuits jusqu’à 13:20."
                        Patience et longueur de temps...
                        • pixelcruncherP
                          Salut Patrick,
                          Merci pour le retour, et bravo pour Gemini Studio, ça a l'air très prometteur !
                          Tu as bien vu : aujourd'hui un plugin ne peut pas récupérer l'image de la vue. View.writeImage est réservé aux scripts, et il n'y a pas d'accès au presse-papiers.
                          Nous allons ajouter dans la prochaine version, qui sort bientôt, une API qui permet à un plugin de faire le rendu de la vue directement en mémoire et d'obtenir l'image en PNG. Avec context.fetch (permission "network"), ton plugin pourra alors envoyer l'image et le prompt directement au service IA, puis afficher le résultat dans ta galerie, sans passer par l'export et le copier/coller. Bref, ton bouton d'envoi sera de retour.
                          Pour Duck.ai, qui n'a pas d'API, il faudra encore passer par le copier/coller dans un premier temps. Un service avec API, comme Gemini, fonctionnera directement.
                          Je te préviens dès que la version est disponible. N'hésite pas à nous dire si l'API te convient une fois que tu l'auras essayée.
                          (Message traduit avec l'aide d'une IA.)
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Hello et merci pour ton retour d'info.
                            j'ai fait ce petit plugin pour ne pas utiliser les services IA via les clés API car cela suppose une facturation qui, même si elle n'est pas onéreuse, reste assujettie à un compte et un moyen de paiement dûment enregistré.
                            Donc je passe par les IA en ligne qui souvent acceptent un usage avec quota avec un simple mail en guise de création d'un compte utilisateur, duck.ai faisant exception.
                            Cela suppose de faire les copier/coller à la main ou automatisés avec mon petit bazar.
                            Donc si ton API permet de gérer les copier coller c'est tout bon pour moi, gérer la connexion via une clé API étant une voie que pour l'instant je laisse de coté.
                            • PatrickP
                              Patrick
                              J'explore le code de modlumi avec Gemini dans mon bazar pour la conception... en attendant le copier coller.
                              Prompt : peux-tu me faire le code javascript pour modlumi afin réaliser en 3d une plaque de cuisson à 3feux gaz et un électrique, avec les boutons alignés à droite.
                              Mais il a fallut batailler !
                              https://share.gemini.google/RGjHi6sk2J5w
                              • pixelcruncherP
                                Merci Patrick, très intéressant de voir Gemini à l'œuvre !
                                Pour le copier-coller : tu as trouvé un vrai bug. Le presse-papiers de Modlumi est limité à 8 Ko, et un script comme celui de la plaque de cuisson (10 à 12 Ko) dépasse cette limite, donc le collage échoue sans prévenir. Je corrige ça pour la prochaine version.
                                J'ai aussi regardé ta conversation. Gemini a inventé plusieurs noms qui n'existent pas dans l'API de Modlumi, d'où les erreurs successives. Les bons noms :
                                • face.extrude(distance), pas pushPull
                                • model.addMaterial(...), pas model.materials.add(...)
                                • entities.addCircle(centre, rayon, options), qui renvoie directement la face
                                Tout est déclaré dans modlumi.d.ts (https://modlumi.com/docs/modlumi.d.ts). Si tu donnes ce fichier directement à Gemini, il devrait se tromper beaucoup moins. Je vais aussi améliorer les messages d'erreur pour qu'ils proposent le bon nom.
                                Thomas
                                (Message traduit de l'anglais par IA.)
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Si je peux être utile avec mon bazar....
                                  (En debut de discussion avec gemini je lui ai fournis ton prompt (sur la page de ton site).)
                                  Au fait si cela t’intéresse je peux te mettre les fichier de mon bazar.
                                    au sujet de Duck ai que je viens de faire marcher car je tombe aujourd'hui sur la mauvais e équipe de Gemini qui ne fait que rechigner à tout, bien qu'elle me jure ses grands dieux qu'il n'y a pas d'équipe différente, je vois bien en l'utilisant toute la journée qu'il y a des jours de grande faiblesse!
                                    Bref donc pour sauvetage en catastrophe! Duck Ai :
                                    donne une moi une image réaliste d'une voiture aérodynamique qui n'existe pas encore!
                                    Puis d'onne m'en un blue print
                                    et enfin un fichier de courbe iges
                                    Il ne sait pas faire les choses d'un seul jet ... donc l'un après l'autre!
                                    Pour l'igs je suis de la revue, me faisait un truc python mais pénible à faire car je ne veux rien installer ! 🙂
                                    alt text
                                    alt text
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Le python tu peux le faire mouliner par Ingetrazo moyennant de lui demander de le convertir en instructions compatible avec l'api d'ingetrazo.
                                        sauf que Ingetrazo je ne l'ai pas car il faut le charger! 🙂
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          c'est une bonne raison !
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Je voulais transposer un petit travail réussi pour SU17 puis traduit pour Ingetrazo.
                                            Encore une fois cela a été un peu laborieux avec Gemini, j'attends de voir ce que cela donne avec Claude...
                                            https://share.gemini.google/asgP09FAlirt
                                            Mais on y est arrivé pour la partie schématique:
                                            Pour la partie import et initialisation, j'ai encore du travail visiblement pour utiliser la pelle 3D...
                                            Les fichiers : fr.ingetrazo.pelle-hydraulique.zip
                                            • 7 / 8
