ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
Nan j'y crois pas un autre! Cela en fait au moins 4 !
https://app.hew3d.com/
Le pire c'est que ça marche!
Bon j'ai fouillé un peu, il y avait déjà un client sérieux free BricsCad Shape (je suppose qu'il existe encore) et un nouveau que je ne connaissais pas SnapTrude!
https://moiscript.weebly.com/shape.html vrai free
https://www.snaptrude.com/ Ai inside
3 projets free qui je suppose doivent être effacés au fur et à mesure!
Mais Déroutant celui-ci ! II est branché avec l'AI !
Mais on peut utiliser le modeling pur ... pas si ergonomique mais bon... c'est plus rigolo que la méthode de rentrer des tableaux Excel!
Sinon d'avec BricsCad Shape Il avait des fonctions bien sympas!
Fonction Quick Draw
L'interface section Design ! Modeling pur!
On voit aussi l'IA à gauche!
Ai que j'ai fait marcher (en français) !
On donne son projet ; ici faire un accès à la terrasse où se trouve les 2 cheminées!
On répond à quelques questions posée par la bête...
Et ça turbine ... il peut y avoir d'autres questions durant le processus!
Et à la fin on a un résultat inscrit dans l'espace 3D !
QUeu'on peut évidemment re-bidouiler à la main!
Impressionnant, j'avais flingué l'escalier par mauvaise manipe, je lui demande de me le remettre hop c'est fait!
J'ai une liste longue comme un jour sans pain de modifications à faire, de chose à rajouter etc ...
C'est de la démence!
Cela devient hyper hybride!
Comme je ne sais pas la nature de cet escalier et que je n'ai pas envie de tout re-bouziller je vais lui demander!
Quel est la nature de cet escalier ? Un groupe, un composant à la "SketchUp" ? -
Sa réponse!
*Ce n'est ni un groupe ni un composant à la SketchUp. C'est un élément BIM natif de type « Escalier », nommé « Escalier terrasse » : un objet paramétrique que Snaptrude génère à partir de ses réglages, et non un assemblage de géométrie.
Différence avec SketchUp
Groupe ou composant SketchUp : de la géométrie libre (faces, arêtes) que l'on regroupe. Pour changer le nombre de marches, il faut redessiner.
Cet escalier : la géométrie est recalculée à partir de ses paramètres. On ne modifie pas les marches une à une, on change une valeur et tout l'escalier se reconstruit.
Ses paramètres actuelsType : droit, une volée sans palier intermédiaire
Hauteur totale : 10'-0", indépendante de la hauteur de l'étage
16 contremarches de 7½"
Girons de 11"
Largeur : 3'-0"
Épaisseur de la paillasse : environ 6"
Posé au niveau 1, sans décalage en hauteur
Ce que ça impliqueVous pouvez le sélectionner et modifier ces valeurs dans le panneau de propriétés. Par exemple, avec 7" de contremarche, le nombre de marches se recalcule.
Il n'appartient à aucun groupe. Il se déplace et se fait pivoter comme un objet unique.
Il est reconnu comme un escalier dans les nomenclatures et les exports IFC/Revit, alors qu'un groupe de volumes n'y serait qu'un « bloc générique ».
On ne peut pas éditer ses faces à la main comme dans un groupe SketchUp. Pour une forme vraiment sur mesure, il faudrait passer par un autre type d'escalier (en L, à deux volées…) ou par une modélisation libre.
Si vous voulez, je peux ajuster ses paramètres pour vous, par exemple le passer en 4'-0" de large ou en escalier en L.* -
Ok donc du pur paramétrique!
Incroyable!
D'une simple description! -
Après c'est la guerre pour avoir quelque chose!
Mais je suis sorti du programme! (je vais y retourner pour voir s'il sait faire directement des images)
Là c'est du Gemini!
Il semble que l'on puisse directement depuis le programme!
Pouvez vous me créer maintenant une image réaliste avec vos suggestions effectuées dans la position où se trouve la vue actuelle ?
Et si oui où cette image va -elle être disponible ?*Où trouver l'image : dans le mode Présentation (Present) du projet. Votre vue y sera placée sur une planche, avec l'image générée juste à côté. Vous pourrez l'agrandir, la retoucher ou la télécharger depuis là. Je vous donnerai aussi le lien direct quand elle sera prête.
Votre vue actuelle est en projection orthographique. Je la garde telle quelle, mais si vous préférez un rendu en perspective, plus naturel pour une image réaliste, dites-le-moi.*
Par contre ça prend du temps!
il y a pourtant une armée d'agents en exercice!
En espérant que cela n'explose pas les 150 crédits alloués!
L'image de départ étant celle-ci!
L'escalier c'est pas moi, c'est l'Ia qui a tout calculé pour que cela tombe pile!
Excellent! Je suis quand même scié à la base!
La bestiole a fait toutes ses suggestions, les rapports de tailles sont bons!
La vue est en perspective!
Bon il semble bien que l'on puisse en free avoir 3 projet en même temps, il suffit donc d'en supprimer un pour rester en free!
Pour les crédits alloués de 150 c'est pas très clair, je verrais ce qu'il en est demain, car je suis passé à à 181 !
En tout cas dans le concept général c'est assez incroyable!
J'ai juste dessiné une boîte et deux cylindres! -
Yes, there are components for all the elements that are replicas, which makes it possible—in just three clicks—to change things like cabinet fronts, handles, and so on.
La fin de l'histoire avec SnapTrude Free
On ne peut faire qu'une copie écran à la fin!
Pas d'export 3D!
Pas grave c'était pour voir le processus!
Pas question d'exporter quoi que soit avec la version free, alors copie d'écran!
je passe sur tout ce qui est Bim ou introduction de fichiers Excel pour nourrir l'Ia
