Importation fichier DAE impossible
Bonjour, utilisateur de SketchUp de puis quelques année déjà, j'importe régulièrement des fichier DAE dans mes model, mais depuis quelques jours je rencontre un problème le fichier DAE n'apparait pas dans le model mais est bien présent dans l'arborescence de la structure. Si je double clic sur la définition du fichier dans l'arborescence celui-ci disparait.
Le problème ce manifeste aussi bien avec un model déjà crée que sur un model vierge.
Pour information je suis sur SketchUp Make 2017 les pilotes de ma carte graphique Nvidia Quadro K3000M sont à jour et aucune modification des paramètres n'as été faites depuis que le problème à été rencontrer.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème car je n'ais rien trouvé sur le sujet ? -
Translated by Google:
Hello, SketchUp user for a few years now, I regularly import DAE files into my models, but for a few days now I have encountered a problem the DAE file does not appear in the model but is present in the tree structure of the model. structure. If I double click on the definition of the file in the tree structure it disappears.
The problem is manifested both with a model already created and with a blank model.
For information I am on SketchUp Make 2017 the drivers for my Nvidia Quadro K3000M graphics card are up to date and no modification of the parameters has been made since the problem was encountered.
Has anyone encountered this problem before because I couldn't find anything on the subject?Since SketchUp 2017 Make hasn't changed in more than 3 years and this used to work for you, you need to look at what has changed? Maybe it's a change in the .dae files you're using? Maybe it's something related to a Windows update.
Bonjour, merci pour la réponse, mais même les fichier DAE qui fonctionnaient avant ne s'affiche pas ! et concernant les mise a jours de Windows aucune mise a jour n'as été faite au moment du problème.
J'avais déjà rencontrer le problème il y a 1 an et sans savoir pourquoi tout était rentrer dans l'ordre ? -
Again, SketchUp 2017 hasn't changed so something else must have changed. It might be a graphics driver change or some other system change that broke the importer. You might find the downloaded SketchUp installer (should be in your Downloads folder) and try repairing the installation by right clicking on it and choosing Run as administrator, then Repair.
Bonjour et bonne année à tous !
Malheureusement pour moi l'année 2021 n'est pas plus propice au bon fonctionnement de sketchup.
Après avoir essayé de réparer puis de supprimer et réinstaller sketchup rien n'y fait.
J'ai donc fini par restaurer l'image disque que j'avais créer a l'installation de mon PC et la surprise toujours rien aucun changement l'importation des fichier DAE ne fonctionne toujours pas
Ça me rend complètement fou cette histoire.
Pensez vous que cela puisse venir d'un problème sur la carte vidéo ? -
Happy new year to you, too.
Unfortunately for me the year 2021 is not more conducive to the proper functioning of sketchup.
After trying to repair then remove and reinstall sketchup nothing helps.
So I ended up restoring the disk image that I had created when I installed my PC and the surprise still nothing no change the import of DAE files still does not work:?
It drives me crazy this story.
Do you think this could be due to a problem with the video card?@unknownuser said:
When you reinstalled SketchUp, did you right click on the installer and choose run as administrator?
I suppose anything is possible. Apparently something on your computer has changed. SketchUp 2017 didn't change so it has to be something else.
Can you share a simple .dae file that we could try importing to see what we get?
Je vous joint un fichier DAE avec lequel je n'avais pas de problème.
Il y a du nouveau depuis avoir réinstaller l'image disque windows, Je me suis aperçu d'une chose lorsque j'ouvre un projet SKP et que j'importe directement un fichier DAE cela ne fonctionne pas, par contre si avant l'importation je sélectionne et désélectionne n'importe quel composant du projet alors l'importation fonctionne !
