    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 42.3k Views 7 Watching
      Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
      Sinon des nouvelles du TIG!
      Il a bien compris ce que l'on désirait! (et notament la continuité du "lien" )
      Mais hélas présentement il n'a pas de temps libre pour coder!
      Il va sans doute partir du code du Flattery ou ici
      Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
      A défaut de grives on mange des merles! 😄
      D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo!
      C'est fait! 😄
      • PatrickP
        Patrick
        - Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
        Ben oui, avec beaucoup de clic on fait beaucoup de choses !
        - Sinon des nouvelles du TIG!
        Wait an see !
        - Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
        Les merles, al denté mais pas dur !
        - D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo! 😄
        Pilou ! par la porte ou la fenêtre ! 😆
        • Dav_IDD
          Dav_ID
          @pilou said:
          Flattery
          ou ici
          dans le même genre tu as aussi
          https://sketchucation.com/pluginstore?pln=as_flatten
          bonne soirée tous !
          • PatrickP
            Patrick
            De mon coté j'ai posé la question sur le forum developpez.net
            Et vu qu'il est bien d'apprendre à pêcher plus que de se faire nourrir, je regarde dans les méandres du Ruby si j'y vois le bout d'un bout de code...
              Flattery : Comme TIG y a participé, il est au courant de la dépose des objets, des faces! 😉
              Un bon codeur ne fait que rabouter des bouts de bibliothèques qu'il a faites à droite et à gauche!
              Ils sont pas fous, ils font tout ce qui leur permettent d'aller le plus vite possible! 🤓
              • PatrickP
                Patrick
                Dans cette idée de recyclage, le plug de TIG Clines on Axes at Point & Normal v1.2 est un bon départ me semble-t'il.
                Utiliser la normale pour poser les axes cela ne doit pas être plus difficile que de poser des guides !?...
                J'ai regardé le code, c'est plutôt imbuvable pour moi, mais bon... un lecteur averti doit s'y retrouver plus vite !
                  Fredo va s'y pencher! 😉
                  • PatrickP
                    Patrick
                    [quote="Dav_ID":125rki8z]
                    (http://www.pumpkinpirate.info/flattery/) ou ici
                    bonne soirée tous !
                    Ben Flatten j'ai essayé mais il part des faces (pas des composants) et il crée des groupes à plat.
                    Du coup pas de corrélation Forme et verre à plat.
                    Flattery ? vu la forme cela m'étonnerai ! je vais essayer.
                      Ah bignz de bignz! Ma brave version de SU 2017 Make ne veut plus rien savoir!
                      Tout réinstallé et Niet juste après l'affichage de l'écran , du bonhomme, le la palette d'outils et du Panneau vertical de Palette supperposées zou sortie directe sans passer par la case départ! 😡
                      Aucun message rien! 😮 😮 😮
                      Mal barrée cette histoire! 😲 😢
                      Me reste la 2016 qui démarre une fois sur deux et la vaillante 2015 ...mieux que rien mais méga pénible quand même! 😲
                      J'en suis resté à la 2017-2-2555.0
                      si vous avez mieux je suis prenneur...mais j'ai quand même un gros doute...ayant essayé de réinstaller des version antérieures...
                      Mes centaines d'autres programmes fonctionnent comme des horloges! 😎
                      • PatrickP
                        Patrick
                        J'ai une sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64 sous la main si tu veux
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Dans les API de Sketchup dans les Faces, je trouve :
                          #normal ⇒ Geom::Vector3d
                          The normal method is used to retrieve the 3D vector normal to the face in the front direction.
                          Bon, je suis un peu comme une poule qui trouve un couteau .... 😕
                          • Dav_IDD
                            Dav_ID
                            Salut tous,
                            Sous la main, j'ai la même que Patrick ...
                            Dis moi si tu as réglé ton problème, sinon, je regarderai sur une autre bécane si j'ai autre chose ...
                            Question au cas ou, tu n'as installé une extension avant que ça plante ? style celle de kyyu ?
                              Oui j'avais installé la KYUU qui marchait d'ailleurs mais je n'ai pas eu le temps d'en comprendre le fonctionnement! 😕
                              Et oui je veux bien votre version qui semble un chouille plus récente que la mienne! 😄
                              Au point où j'en suis...
                              Ah il y a du mieux!
                              J'avais oublié d'effacer tout ce qui existait en 2017 dans le dossier "roaming" et les séquelles 2017 dans dans le dossier programme!
                              Cela semble refonctionner après réinstallation!
                              Evidemment il va falloir que je réinstalle les milliers de plugins! 💚
                              Que j'ai mis de côté au cas où!
                              Je les rechargerais au fur et à mesure des besoins! 😄
                              Peut-être pas le KYYU alors ?
                              • PatrickP
                                Patrick
                                ben je l'ai viré aussi, avec des truc à Rendu qui ressortait du placard... comme par hasard SU17 se mettait à planter. Depuis ce petit nettoyage tout va bien.
                                Maintenant le coupable ?....
                                • Dav_IDD
                                  Dav_ID
                                  Yo,
                                  Si, tu peux ... mais quand tu l'auras installé, verifies son nom dans ton repertoire plugin ...
                                  Il m'avait (de mémoire) mis un nom bancale que j'ai du renommé "ky_Group_PushPull_2DFaces.rb" car il ne lançait plus SU a cause du nom foiré a la décompression.
                                  SU MAKE 2017
                                  https://www.sketchup.com/sketchup/2017/fr/sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64-exe
                                  sinon, tu as plus vieux 😄
                                  Télécharger les anciennes versions
                                  SketchUp 2026 est la dernière version en date de SketchUp. Cliquez sur le lien correspondant à votre système d'exploitation pour télécharger l'une des anciennes versions prises en charge de SketchUp :SketchUp 2025Windows 64 bitMacOSXSketchUp 2024
                                  (help.sketchup.com)
                                  Tchuss
                                  Pour le reste, toujours rien de neuf pour caler les normals finger in the nose ... c'est fou ça !
                                    je vais sûrement pas le réinstaller celui-là! 😄
                                    Je reviens de trop loin! 😛
                                    Le premier que je réinstalle va être Components on Grid!
                                    Car il y avait du dégat dans sa "sélection" et du merdouillage dans le fait qu'il m'appelait des icônes de Light Up! 😮
                                    J'y va ! 😄
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      En plus ce serait le bon plan...
                                      On transforme la Face en composant, on vérifie la Normale (même sens que la précédente, sinon on la retourne) et on on cale les axes sur la normale.
                                      On appel component puis Opencutlist et zou, roule ma poule !
                                      Le Grand YACA du pays de JAIMADIRE
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        @pilou said:
                                        Je vous ai dit que Fredo s'y collait ?
                                        Ben ouais ! mais c'est pour donner l'impression qu'on n'est pas des sangsues et qu'on ne vit pas à son crochet ! 😉
                                          Je vous ai dit que Fredo s'y collait à votre verrière?
                                          Sinon pas mieux! 😄
                                          Et je n'ai que Component on Grid d'installé! 😮
                                          Sinon c'est super SU s'ouvre à la seconde!
                                          Avant fallait 5 minutes!
                                          ça montre bien que le fait d'installer des milliers de plugins, ça le ralenti à l'allumage! 🤓
                                          Comme j'ai pas réinstallé encore lightUp y a pas le conflit!
                                          Par contre la sélection elle merdoie toujours méchant! 😮
                                          Il me réaffiche bêtement tout ce qu'il y avait à l'écran y compris le premier texte que j'avais dimensionné (qui n'y était plus du fait- transféré en bas à gauche)!
                                          ça vous fait pareil ? Essayez avec du texte! 😄
                                          Et si je rajoute des volumes quelconques : pareil ça fait boule de neige il me réaffiche tout!
                                          L'univers va vite être plein à ce rythme là! 💚
                                            Le feuilleton de l'été! 💚
                                            (l'"Explode View" se fait sur les "Copies Bougée" évidemment! 😎
                                            Le vitrage pourra être changé sur celles du bas et donc du haut évidemment! 😎
                                            • 5 / 8
