    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 38.3k Views 7 Watching
      Peut-être bingo (avec ma méthode! 😄
      En fait on fait le vitrage directement sur la serre!
      Et ensuite on fait tomber sur le sol!
      Comme c'est le même composant le lien est gardé
      L'axe est perpendiculaire! 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Et là tu procèdes comment ?
        • Dav_IDD Offline
          Dav_ID
          Fouyayaaa
          Petite intervention vite en passant pour completer ta caisse a outil 😉
          Avec trop de bricolage, ça risque de devenir difficile de vendre l'achat d'une licence pro perpetuelle a ta direction 😄
          Si S4U Panel ne fonctionneme pas, je pense qu'il avait une autre extension qui pourrait d'en occuper (celle pour les composants)
          sinon, de base, plutot que de refaire tout tes panneaux, l'alignement direct avec CURIC AXIS TOOLS fonctionne, c'est du taf sur la quantité ... mais moins que de refaire tes panneaux.
          Pour le reste; je te dirait d'aller jeter un oeil sur qqs extensions qui me viennent a l'esprit ...
          Number one
          MULTIPLE OFFSET (SDM)
          https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Multiple_Offsets
          avec Kyyu ... ça va devenir tes meilleurs amis 😉
          manquerait plus qu'on puisse faire un offset differents sur les 4 cotés et ce serait le top du top
          avec S4U select (pour la selection par surface) ou CLEAN3
          ça va etre top pout ton job ... sans trop de bricolage
          avec ça, tu peux aussi regarder du coté de PROTRUDE ou GREEBLE
          et enfin, fais une petite recherche sur le forum, il y a de ça qqs années, j'avais fait un post qui parlais de CUTMAP ... peut-etre une autre piste pour toi 😄
          Update, le post en question
          https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=65016
            Je l'ai fait à la main mais il doit y avoir une astuce pour mettre les axes dans la bonne position sur la serre avant la chute! 😄
            En pseudo code : mettre les axes à l'angle ou au milieu bas du composant "épaissi"
            On met 2 vitres l'une sur l'autre on fait tomber la supérieure! 😄
            Ou encore on fait faire une rotation pour arriver à l'horizontale
            On explose on re Component - épaisseur - - copie - on re pivote l'originale à l'inverse!
            on sélectionne les "horizontales" Component to Grid
            Je dois pas être loin de la solution!
            Et là je n'utilise pas le MS Physics! 😄
            Ni l'Explode view d'ailleurs!
            • PatrickP Offline
              Patrick
              C'est fait, au moins pour mon poste ! 💚 🤓
              Je regarde..
              Bé non, il s'occupe que de la boite et vu que boites et surfaces ne sont pas perpendiculaires...
              Ok je continue de surfer, merci pour les pistes... 💚
              Patrick
                Mon nouveau système marche très bien 😄
                mais il faut que les facettes soient parallèles au sol...
                Pour les facettes "obliques" ça se complique
                Il va falloir faire 2 rotations! 😄
                une pour faire l'abattant et une pour se mettre // au sol
                et 2 à l'envers pour remettre la facette en place! 😄
                Et hop toutes les facettes sont prêtes pour le Components to Grid
                et le lien est maintenu! 😄
                  Sur le papier ça roule! 😄
                    Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
                    Sinon des nouvelles du TIG!
                    Il a bien compris ce que l'on désirait! (et notament la continuité du "lien" )
                    Mais hélas présentement il n'a pas de temps libre pour coder!
                    Il va sans doute partir du code du Flattery ou ici
                    Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
                    A défaut de grives on mange des merles! 😄
                    D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo!
                    C'est fait! 😄
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      - Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
                      Ben oui, avec beaucoup de clic on fait beaucoup de choses !
                      - Sinon des nouvelles du TIG!
                      Wait an see !
                      - Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
                      Les merles, al denté mais pas dur !
                      - D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo! 😄
                      Pilou ! par la porte ou la fenêtre ! 😆
                      • Dav_IDD Offline
                        Dav_ID
                        @pilou said:
                        Flattery
                        ou ici
                        dans le même genre tu as aussi
                        https://sketchucation.com/pluginstore?pln=as_flatten
                        bonne soirée tous !
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          De mon coté j'ai posé la question sur le forum developpez.net
                          Et vu qu'il est bien d'apprendre à pêcher plus que de se faire nourrir, je regarde dans les méandres du Ruby si j'y vois le bout d'un bout de code...
                            Flattery : Comme TIG y a participé, il est au courant de la dépose des objets, des faces! 😉
                            Un bon codeur ne fait que rabouter des bouts de bibliothèques qu'il a faites à droite et à gauche!
                            Ils sont pas fous, ils font tout ce qui leur permettent d'aller le plus vite possible! 🤓
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Dans cette idée de recyclage, le plug de TIG Clines on Axes at Point & Normal v1.2 est un bon départ me semble-t'il.
                              Utiliser la normale pour poser les axes cela ne doit pas être plus difficile que de poser des guides !?...
                              J'ai regardé le code, c'est plutôt imbuvable pour moi, mais bon... un lecteur averti doit s'y retrouver plus vite !
                                Fredo va s'y pencher! 😉
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  [quote="Dav_ID":125rki8z]
                                  (http://www.pumpkinpirate.info/flattery/) ou ici
                                  bonne soirée tous !
                                  Ben Flatten j'ai essayé mais il part des faces (pas des composants) et il crée des groupes à plat.
                                  Du coup pas de corrélation Forme et verre à plat.
                                  Flattery ? vu la forme cela m'étonnerai ! je vais essayer.
                                    Ah bignz de bignz! Ma brave version de SU 2017 Make ne veut plus rien savoir!
                                    Tout réinstallé et Niet juste après l'affichage de l'écran , du bonhomme, le la palette d'outils et du Panneau vertical de Palette supperposées zou sortie directe sans passer par la case départ! 😡
                                    Aucun message rien! 😮 😮 😮
                                    Mal barrée cette histoire! 😲 😢
                                    Me reste la 2016 qui démarre une fois sur deux et la vaillante 2015 ...mieux que rien mais méga pénible quand même! 😲
                                    J'en suis resté à la 2017-2-2555.0
                                    si vous avez mieux je suis prenneur...mais j'ai quand même un gros doute...ayant essayé de réinstaller des version antérieures...
                                    Mes centaines d'autres programmes fonctionnent comme des horloges! 😎
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      J'ai une sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64 sous la main si tu veux
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Dans les API de Sketchup dans les Faces, je trouve :
                                        #normal ⇒ Geom::Vector3d
                                        The normal method is used to retrieve the 3D vector normal to the face in the front direction.
                                        Bon, je suis un peu comme une poule qui trouve un couteau .... 😕
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          Salut tous,
                                          Sous la main, j'ai la même que Patrick ...
                                          Dis moi si tu as réglé ton problème, sinon, je regarderai sur une autre bécane si j'ai autre chose ...
                                          Question au cas ou, tu n'as installé une extension avant que ça plante ? style celle de kyyu ?
                                            Oui j'avais installé la KYUU qui marchait d'ailleurs mais je n'ai pas eu le temps d'en comprendre le fonctionnement! 😕
                                            Et oui je veux bien votre version qui semble un chouille plus récente que la mienne! 😄
                                            Au point où j'en suis...
                                            Ah il y a du mieux!
                                            J'avais oublié d'effacer tout ce qui existait en 2017 dans le dossier "roaming" et les séquelles 2017 dans dans le dossier programme!
                                            Cela semble refonctionner après réinstallation!
                                            Evidemment il va falloir que je réinstalle les milliers de plugins! 💚
                                            Que j'ai mis de côté au cas où!
                                            Je les rechargerais au fur et à mesure des besoins! 😄
                                            Peut-être pas le KYYU alors ?
                                            • 5 / 8
