    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 42.3k Views 7 Watching
      Je l'ai fait à la main mais il doit y avoir une astuce pour mettre les axes dans la bonne position sur la serre avant la chute! 😄
      En pseudo code : mettre les axes à l'angle ou au milieu bas du composant "épaissi"
      On met 2 vitres l'une sur l'autre on fait tomber la supérieure! 😄
      Ou encore on fait faire une rotation pour arriver à l'horizontale
      On explose on re Component - épaisseur - - copie - on re pivote l'originale à l'inverse!
      on sélectionne les "horizontales" Component to Grid
      Je dois pas être loin de la solution!
      Et là je n'utilise pas le MS Physics! 😄
      Ni l'Explode view d'ailleurs!
      • PatrickP
        Patrick
        Avec trop de bricolage, ça risque de devenir difficile de vendre l'achat d'une licence pro perpetuelle a ta direction 😄
        C'est fait, au moins pour mon poste ! 💚 🤓
        Si S4U Panel ne fonctionneme pas, je pense qu'il avait une autre extension qui pourrait d'en occuper (celle pour les composants)
        Je regarde..
        sinon, de base, plutot que de refaire tout tes panneaux, l'alignement direct avec CURIC AXIS TOOLS fonctionne, c'est du taf sur la quantité ... mais moins que de refaire tes panneaux.
        Bé non, il s'occupe que de la boite et vu que boites et surfaces ne sont pas perpendiculaires...
        Pour le reste; je te dirait d'aller jeter un oeil sur qqs extensions qui me viennent a l'esprit ...
        Ok je continue de surfer, merci pour les pistes... 💚
        Patrick
          Mon nouveau système marche très bien 😄
          mais il faut que les facettes soient parallèles au sol...
          Pour les facettes "obliques" ça se complique
          Il va falloir faire 2 rotations! 😄
          une pour faire l'abattant et une pour se mettre // au sol
          et 2 à l'envers pour remettre la facette en place! 😄
          Et hop toutes les facettes sont prêtes pour le Components to Grid
          et le lien est maintenu! 😄
            Sur le papier ça roule! 😄
              Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
              Sinon des nouvelles du TIG!
              Il a bien compris ce que l'on désirait! (et notament la continuité du "lien" )
              Mais hélas présentement il n'a pas de temps libre pour coder!
              Il va sans doute partir du code du Flattery ou ici
              Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
              A défaut de grives on mange des merles! 😄
              D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo!
              C'est fait! 😄
              • PatrickP
                Patrick
                - Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
                Ben oui, avec beaucoup de clic on fait beaucoup de choses !
                - Sinon des nouvelles du TIG!
                Wait an see !
                - Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
                Les merles, al denté mais pas dur !
                - D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo! 😄
                Pilou ! par la porte ou la fenêtre ! 😆
                • Dav_IDD
                  Dav_ID
                  @pilou said:
                  Flattery
                  ou ici
                  dans le même genre tu as aussi
                  https://sketchucation.com/pluginstore?pln=as_flatten
                  bonne soirée tous !
                  • PatrickP
                    Patrick
                    De mon coté j'ai posé la question sur le forum developpez.net
                    Et vu qu'il est bien d'apprendre à pêcher plus que de se faire nourrir, je regarde dans les méandres du Ruby si j'y vois le bout d'un bout de code...
                      Flattery : Comme TIG y a participé, il est au courant de la dépose des objets, des faces! 😉
                      Un bon codeur ne fait que rabouter des bouts de bibliothèques qu'il a faites à droite et à gauche!
                      Ils sont pas fous, ils font tout ce qui leur permettent d'aller le plus vite possible! 🤓
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Dans cette idée de recyclage, le plug de TIG Clines on Axes at Point & Normal v1.2 est un bon départ me semble-t'il.
                        Utiliser la normale pour poser les axes cela ne doit pas être plus difficile que de poser des guides !?...
                        J'ai regardé le code, c'est plutôt imbuvable pour moi, mais bon... un lecteur averti doit s'y retrouver plus vite !
                          Fredo va s'y pencher! 😉
                          • PatrickP
                            Patrick
                            [quote="Dav_ID":125rki8z]
                            (http://www.pumpkinpirate.info/flattery/) ou ici
                            bonne soirée tous !
                            Ben Flatten j'ai essayé mais il part des faces (pas des composants) et il crée des groupes à plat.
                            Du coup pas de corrélation Forme et verre à plat.
                            Flattery ? vu la forme cela m'étonnerai ! je vais essayer.
                              Ah bignz de bignz! Ma brave version de SU 2017 Make ne veut plus rien savoir!
                              Tout réinstallé et Niet juste après l'affichage de l'écran , du bonhomme, le la palette d'outils et du Panneau vertical de Palette supperposées zou sortie directe sans passer par la case départ! 😡
                              Aucun message rien! 😮 😮 😮
                              Mal barrée cette histoire! 😲 😢
                              Me reste la 2016 qui démarre une fois sur deux et la vaillante 2015 ...mieux que rien mais méga pénible quand même! 😲
                              J'en suis resté à la 2017-2-2555.0
                              si vous avez mieux je suis prenneur...mais j'ai quand même un gros doute...ayant essayé de réinstaller des version antérieures...
                              Mes centaines d'autres programmes fonctionnent comme des horloges! 😎
                              • PatrickP
                                Patrick
                                J'ai une sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64 sous la main si tu veux
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Dans les API de Sketchup dans les Faces, je trouve :
                                  #normal ⇒ Geom::Vector3d
                                  The normal method is used to retrieve the 3D vector normal to the face in the front direction.
                                  Bon, je suis un peu comme une poule qui trouve un couteau .... 😕
                                  • Dav_IDD
                                    Dav_ID
                                    Salut tous,
                                    Sous la main, j'ai la même que Patrick ...
                                    Dis moi si tu as réglé ton problème, sinon, je regarderai sur une autre bécane si j'ai autre chose ...
                                    Question au cas ou, tu n'as installé une extension avant que ça plante ? style celle de kyyu ?
                                      Oui j'avais installé la KYUU qui marchait d'ailleurs mais je n'ai pas eu le temps d'en comprendre le fonctionnement! 😕
                                      Et oui je veux bien votre version qui semble un chouille plus récente que la mienne! 😄
                                      Au point où j'en suis...
                                      Ah il y a du mieux!
                                      J'avais oublié d'effacer tout ce qui existait en 2017 dans le dossier "roaming" et les séquelles 2017 dans dans le dossier programme!
                                      Cela semble refonctionner après réinstallation!
                                      Evidemment il va falloir que je réinstalle les milliers de plugins! 💚
                                      Que j'ai mis de côté au cas où!
                                      Je les rechargerais au fur et à mesure des besoins! 😄
                                      Peut-être pas le KYYU alors ?
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        ben je l'ai viré aussi, avec des truc à Rendu qui ressortait du placard... comme par hasard SU17 se mettait à planter. Depuis ce petit nettoyage tout va bien.
                                        Maintenant le coupable ?....
                                        • Dav_IDD
                                          Dav_ID
                                          Yo,
                                          Si, tu peux ... mais quand tu l'auras installé, verifies son nom dans ton repertoire plugin ...
                                          Il m'avait (de mémoire) mis un nom bancale que j'ai du renommé "ky_Group_PushPull_2DFaces.rb" car il ne lançait plus SU a cause du nom foiré a la décompression.
                                          SU MAKE 2017
                                          https://www.sketchup.com/sketchup/2017/fr/sketchupmake-2017-2-2555-90783-fr-x64-exe
                                          sinon, tu as plus vieux 😄
                                          Télécharger les anciennes versions
                                          SketchUp 2026 est la dernière version en date de SketchUp. Cliquez sur le lien correspondant à votre système d'exploitation pour télécharger l'une des anciennes versions prises en charge de SketchUp :SketchUp 2025Windows 64 bitMacOSXSketchUp 2024
                                          (help.sketchup.com)
                                          Tchuss
                                          Pour le reste, toujours rien de neuf pour caler les normals finger in the nose ... c'est fou ça !
                                            je vais sûrement pas le réinstaller celui-là! 😄
                                            Je reviens de trop loin! 😛
                                            Le premier que je réinstalle va être Components on Grid!
                                            Car il y avait du dégat dans sa "sélection" et du merdouillage dans le fait qu'il m'appelait des icônes de Light Up! 😮
                                            J'y va ! 😄
                                            • 5 / 8
