    Les axes à replacer ...
    159 Posts 7 Posters 42.3k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @pilou said:
      Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux! 💚
      Ben c'est le passage obligé de l'explosion de composants pour les refaires quand ils sont à plat. Cela me fait perdre le lien Verre à plat/Verre sur la forme.
      Because cela me sert à savoir si je dois prévoir des moyens (outils, levage, ...) selon sa taille, son épaisseur (pas forcément constant sur la forme) et sa position sur la forme. Un verre ne se manipule pas comme un tôle.
      Mais c'est déjà bien le coup des lignes de codes TIG. Replacer les axes, avec les raccourcis clavier, se fait bien. Il n'y en pas trois mille !
      Pour ma part :
      • Dégauchir - redimensionner(à la main)
      • Faire les composants (Code TIG)
      • Replacer les axes (à la main)
      • Mettre à plat en rang (component to grid)
      • Liste de débit (OpenCutList)
      c'est déjà bien !
        Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux comme bricole! 💚
        Ici une serre minimum! 🤢 (se lit de gauche à droite et de haut en bas)
        Normalement quoi! 😉
        PS
        On peut intervertir le JJP et L'Eplode View ! (explode View traite Groupes &/ Ou Composants )
        on le trouve sur le Clic Droit Contextuel d'une Sélection !
        L'"Explode View" devra se faire sur les 3 axes en même temps et avec un fort coefficient!
        Il suffira de dessiner un sol de réception en conséquence!
        Là par exemple c'est pas assez "écarté" il risque d'avoir des chevauchements à l'arrivée !
        (Il n'y a pas encore de vitrage)
        J'ai pas encore trouvé comment faire "tomber" de simples faces avec MS Physics, pas trop cherché non plus! 😄
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=160536&t=1
          Je ne comprends pas cela
          "Cela me fait perdre le lien Verre à plat/Verre sur la forme".
          Une image ?
          Dessine une diagonale, même 2 sur la facette de départ!
          tu pourras t'en servir pour tout repérage!
          C'est nouveau ça : je croyais que c'était constant sur une même facette...
          • PatrickP
            Patrick
            Faire les composants avec le code de TIG puis les mettre à plat en rang avec Component en ayant pris soin de bien poser les axes avant, permet de garder le lien du verre à plat et de sa copie sur la forme.
            Poser à plat (msphysic), éclater puis refaire les composants, même si ils sont repérés (surface ou numéro) me fait perdre le lien dynamique propre aux composants et leurs copies.
            Dans cette image, j'ai utilisé le code de TIG, repositionné les axes de trois verres, mis un texte/surface sur l'un, et rangé en rang avec component.
            Tout travail (accessoires, perçage, réduction pour les jonction, épaisseur, ...) dans le verre à plat sera répercuté sur la forme.
              OK! Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ! 💚
              C'est pour cela qu'à mon avis en moins de 6 lignes cela doit pouvoir se faire simplement ! 😄
              Je vais en retoucher 2 mots à Tig! ☀
              Mais en quoi le fait d'avoir les axes perpendiculaires à l'arrivée importent?
              Ils n'empèchent en rien les modifications sur la pièce qui seront reportées en place sur la serre!
              Au pire tu dupliques la dépose si besoin vital! 😄
              Une avec les axes d'origine - l'autre avec les axes renormés!
              En fait après le MS Physics on touche à rien on modifie dessus! 😄
              Après les avoir regroupé avec le Component on Grid pour plus de facilité d'accès!
              • PatrickP
                Patrick
                Que la bonne position des axes permettent à Component de placer en rang ET à plat sans autres manipulations.
                En amont, il faut dégauchir, c'est déjà pas mal de manip... cette verrière est plutôt petite par rapport à ce que l'on fait ! donc avec le code de TIG :
                Transformer en composant les faces, c'est rapide !
                Avec les axes bien positionné ce serait royal car :
                • Je pose de suite l'ensemble en rangées avec Component
                • J'exporte de suite en dxf/dwg pour les consultations
                • Je liste de suite les débits (Opencutlist - cotes des verres inscrit dans un rectangle)
                • Je peux de suite envoyer en fiche de débit avec "Mise en page" ou les faire dans Autocad.
                @pilou said:
                Ils n'empèchent en rien les modifications sur la pièce qui seront reportées en place sur la serre! Au pire tu dupliques la dépose si besoin vital! 😄
                Bien sur, mais c'est autant de manip en plus, alors que simplement les axes bien mis et le travail se fait tout seul (ou presque)..
                  Peut-être bingo (avec ma méthode! 😄
                  En fait on fait le vitrage directement sur la serre!
                  Et ensuite on fait tomber sur le sol!
                  Comme c'est le même composant le lien est gardé
                  L'axe est perpendiculaire! 😄
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Et là tu procèdes comment ?
                    • Dav_IDD
                      Dav_ID
                      Fouyayaaa
                      Petite intervention vite en passant pour completer ta caisse a outil 😉
                      Avec trop de bricolage, ça risque de devenir difficile de vendre l'achat d'une licence pro perpetuelle a ta direction 😄
                      Si S4U Panel ne fonctionneme pas, je pense qu'il avait une autre extension qui pourrait d'en occuper (celle pour les composants)
                      sinon, de base, plutot que de refaire tout tes panneaux, l'alignement direct avec CURIC AXIS TOOLS fonctionne, c'est du taf sur la quantité ... mais moins que de refaire tes panneaux.
                      Pour le reste; je te dirait d'aller jeter un oeil sur qqs extensions qui me viennent a l'esprit ...
                      Number one
                      MULTIPLE OFFSET (SDM)
                      https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Multiple_Offsets
                      avec Kyyu ... ça va devenir tes meilleurs amis 😉
                      manquerait plus qu'on puisse faire un offset differents sur les 4 cotés et ce serait le top du top
                      avec S4U select (pour la selection par surface) ou CLEAN3
                      ça va etre top pout ton job ... sans trop de bricolage
                      avec ça, tu peux aussi regarder du coté de PROTRUDE ou GREEBLE
                      et enfin, fais une petite recherche sur le forum, il y a de ça qqs années, j'avais fait un post qui parlais de CUTMAP ... peut-etre une autre piste pour toi 😄
                      Update, le post en question
                      https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=65016
                        Je l'ai fait à la main mais il doit y avoir une astuce pour mettre les axes dans la bonne position sur la serre avant la chute! 😄
                        En pseudo code : mettre les axes à l'angle ou au milieu bas du composant "épaissi"
                        On met 2 vitres l'une sur l'autre on fait tomber la supérieure! 😄
                        Ou encore on fait faire une rotation pour arriver à l'horizontale
                        On explose on re Component - épaisseur - - copie - on re pivote l'originale à l'inverse!
                        on sélectionne les "horizontales" Component to Grid
                        Je dois pas être loin de la solution!
                        Et là je n'utilise pas le MS Physics! 😄
                        Ni l'Explode view d'ailleurs!
                        • PatrickP
                          Patrick
                          C'est fait, au moins pour mon poste ! 💚 🤓
                          Je regarde..
                          Bé non, il s'occupe que de la boite et vu que boites et surfaces ne sont pas perpendiculaires...
                          Ok je continue de surfer, merci pour les pistes... 💚
                          Patrick
                            Mon nouveau système marche très bien 😄
                            mais il faut que les facettes soient parallèles au sol...
                            Pour les facettes "obliques" ça se complique
                            Il va falloir faire 2 rotations! 😄
                            une pour faire l'abattant et une pour se mettre // au sol
                            et 2 à l'envers pour remettre la facette en place! 😄
                            Et hop toutes les facettes sont prêtes pour le Components to Grid
                            et le lien est maintenu! 😄
                              Sur le papier ça roule! 😄
                                Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
                                Sinon des nouvelles du TIG!
                                Il a bien compris ce que l'on désirait! (et notament la continuité du "lien" )
                                Mais hélas présentement il n'a pas de temps libre pour coder!
                                Il va sans doute partir du code du Flattery ou ici
                                Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
                                A défaut de grives on mange des merles! 😄
                                D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo!
                                C'est fait! 😄
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  - Evidemment il va de soi que la position du vitrage pourra être faite au moment de la création sur la coque ou après coup sur les pièces aplatis!
                                  Ben oui, avec beaucoup de clic on fait beaucoup de choses !
                                  - Sinon des nouvelles du TIG!
                                  Wait an see !
                                  - Donc pour l'instant mes solutions tiennent la corde! 😄
                                  Les merles, al denté mais pas dur !
                                  - D'un autre côté je peux aussi contacter Fredo! 😄
                                  Pilou ! par la porte ou la fenêtre ! 😆
                                  • Dav_IDD
                                    Dav_ID
                                    @pilou said:
                                    Flattery
                                    ou ici
                                    dans le même genre tu as aussi
                                    https://sketchucation.com/pluginstore?pln=as_flatten
                                    bonne soirée tous !
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      De mon coté j'ai posé la question sur le forum developpez.net
                                      Et vu qu'il est bien d'apprendre à pêcher plus que de se faire nourrir, je regarde dans les méandres du Ruby si j'y vois le bout d'un bout de code...
                                        Flattery : Comme TIG y a participé, il est au courant de la dépose des objets, des faces! 😉
                                        Un bon codeur ne fait que rabouter des bouts de bibliothèques qu'il a faites à droite et à gauche!
                                        Ils sont pas fous, ils font tout ce qui leur permettent d'aller le plus vite possible! 🤓
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Dans cette idée de recyclage, le plug de TIG Clines on Axes at Point & Normal v1.2 est un bon départ me semble-t'il.
                                          Utiliser la normale pour poser les axes cela ne doit pas être plus difficile que de poser des guides !?...
                                          J'ai regardé le code, c'est plutôt imbuvable pour moi, mais bon... un lecteur averti doit s'y retrouver plus vite !
                                            Fredo va s'y pencher! 😉
                                            • 5 / 8
