    Anomalie LibFredo6 v9.5a
    12 Posts 3 Posters 2.3k Views 3 Watching
    • fredo6F Offline
      @chon said:
      Salut à tous, salut Fredo,
      Je ne comprenais pas pourquoi j'avais perdu mes prefs depuis la dernière MaJ de LibFredo6 en v9.5a.
      Je me suis aperçu que depuis cette dernière MaJ, un nouveau dossier "LIBFREDO6_DATA_Dir" a été recréé à la racine du disque C. Je suppose que LibFredo6 pointe sur ce dossier de paramètres en remplacement du dossier du même nom qui lui est dans "C:\Users\X\AppData\Local".
      Je me rappelle que par le passé, ce dossier a déjà été localisé à la racine de C.
      Fredo, est-ce une volonté, une obligation, une petite erreur ou il n'y a que moi qui ai cette anomalie ?
      C'est tres bizarre. Dans v9.5, j'ai changé la façon de determiner l'emplacement du dossier ...\Local avec une methode plus fiable pour les version de SU > SU2014.
      Peux tu ouvrir la console Ruby et taper une des 4 commandes suivantes et noter le resultat.
      • LibFredo6.su_appdata
      • Sketchup.temp_dir
      • ENV["LOCALAPPDATA"]
      • ENV["APPDATA"]
      ...mais aussi m'indiquer quelle version de Sketchup tu utilises.
      Merci
      • chonC Offline
        chon
        Salut à tous,
        Désolé pour le contretemps, le WE est passé par là ! 😎
        Alors...
        • LibFredo6.su_appdata :
        C;/
        • Sketchup.temp_dir :
        C;/Temp
        • ENV["LOCALAPPDATA"] :
        C;\Users\X\AppData\Local
        • ENV["APPDATA"] :
        C;\Users\X\AppData\Roaming
        Quant à la version de SU, voir ma signature. 😉
        • fredo6F Offline
          OK. Merci.
          Tres étrange.
          EDIT: Pourrais tu verifier si le repertoire C:\Users\AppData\Local\Temp existe sur ton PC. Merci
          • chonC Offline
            chon
            @fredo6 said:
            Pourrais tu verifier si le repertoire C:\Users\X\AppData\Local\Temp existe sur ton PC.
            Oui il existe.
            J'ai fait un autre test :
            J'ai remis la v9.4b et déplacé le "C:\LIBFREDO6_DATA_Dir" > LibFredo6 retrouve bien son dossier dans "C:\Users\X\AppData\Local".
            J'ai remis ensuite la v9.5a > LibFredo6 me recrée bien "C:\LIBFREDO6_DATA_Dir" en zappant les infos de l'autre dossier.
            • fredo6F Offline
              Ce qui est bizarre, c'est que Sketchup.temp_dir retourne C:\Temp et non C:\Users\X\AppData\Local\Temp, comme sur la plupart des machines, dont la mienne.
              Dans v9.5b, LibFredo6 se base sur Sketchup.temp_dir pour trouver la directory de stockage local, ce qui et normalement plus fiable que de se fier aux variables d'environnement.
              Je fais un update avec un changement pour retrouver le comportement habituel, mais j'aimerai quand meme comprendre ce qui se passe avec l'API Sketchup.
                If I might interject...
                First...
                We keep seeing you use the path .../Users/X/...
                But what is your actual user-name ?
                If it contains some non-ASCII characters it might mess things up ??
                Next...
                Did you install SketchUp correctly ?
                If not, then it might have affected the returned Temp directory's string...
                To check this, whilst logged into Windows as your normal Windows user-name, ensure that SketchUp/Layout are closed.
                Find the SketchUp installer's exe file - probably in your Downloads folder ?
                Select the exe file's icon and right-click > context-menu > "Run as administrator"
                When prompted choose "Repair".
                Restart SketchUp and re-run Fredo's tests...
                Installing any complex app in any other way can cause weird and unpredictable problems, often around permissions...
                So never double-click an installer's exe file to 'Run' it - even if you have admin-powers, it is not the same thing.
                Si je peux vous interrompre ...
                Premier...
                Nous continuons de vous voir utiliser le chemin .../Users/X/...
                Mais quel est votre nom d'utilisateur réel ?
                S'il contient des caractères non-ASCII, cela pourrait gâcher les choses ??
                Prochain...
                Avez-vous installé SketchUp correctement?
                Sinon, cela pourrait avoir affecté la chaîne du répertoire Temp retourné ...
                Pour vérifier cela, lorsque vous êtes connecté à Windows en tant que nom d'utilisateur Windows normal, assurez-vous que SketchUp/Layout sont fermés.
                Trouvez le fichier exe de l'installateur SketchUp - probablement dans votre dossier Téléchargements [Downloads] ?
                Sélectionnez l'icône du fichier exe et faites un clic droit> menu contextuel> "Exécuter en tant qu'administrateur"
                Lorsque vous y êtes invité, choisissez "Réparer".
                Redémarrez SketchUp, et relancez les tests de Fredo ...
                L'installation d'une application complexe de toute autre manière peut provoquer des problèmes étranges et imprévisibles, souvent autour des autorisations ...
                Donc, ne double-cliquez jamais sur le fichier exe d'un installateur pour l'exécuter - même si vous avez des pouvoirs d'administrateur, ce n'est pas la même chose.
                • fredo6F Offline
                  TIG,
                  For info, I logged a question / issue on the github repository.
                  • chonC Offline
                    chon
                    J'ai remis la 9.4b et relancé Sketchup.temp_dir pour voir. La réponse est la même que pour la v9.5a : "C:\Temp". Ce qui ne l'empêche pas de pointer vers le bon dossier "LIBFREDO6_DATA_Dir".
                    Petite précision, sur mon PC, pour centraliser le plus possible les fichiers temp, j'ai modifié les variables d'environnement les concernant :
                    Je précise que j'ai fait ça sur tous les PC sous Windows qui me sont passés entre les mains depuis que nous utilisons des PC sous Windows.
                    Thanks TIG for your interest of our problems ! 😉
                    My user-name uses only ASCII characters.
                    I always install apps with administrator rights (context-menu > "Run as administrator").
                    Btw, i did the repair and the problem is still running in SU.
                    • fredo6F Offline
                      Au moins nous avons l'explication, avec ce changement de ENV variables.
                      • chonC Offline
                        chon
                        Impec la v9.5b ! 👍 Tout est rentré dans l'ordre.
                        Merci Fredo ! 😉
                        • fredo6F Offline
                          Marci aussi. Ca a permis de clarifier un problème qui aurait pu se poser plus tard de manière moins claire.
