    Problème outil plan de section écran gris
    3 Posts 3 Posters 6.1k Views 3 Watching
    • B
      bSoz3636
      Bonjour
      Lorsque j'utilise l'outil orbite en voulant regarder vers le haut en contreplongé, l'écran devient gris, uniquement vers le haut.
      Et lorsque je veux faire un plan de section pour avoir une vue coupée du modèle, l'écran est gris également.
      Je ne trouve absolument pas la solution à ce problème
      Est ce que quelqu'un a une idée du problème et de sa résolution?
      D'autant que le rendu que je dois faire est assez proche et que je ne peux actuellement faire aucune vue 3d en contreplongé ni même de coupe.
      Cordialement
        Translated by Google:
        Hello
        When I use the orbit tool while wanting to look upwards in angle, the screen turns gray, only upwards.
        And when I want to make a section plan to have a cut view of the model, the screen is gray too.
        I can not find the solution to this problem
        Does anyone have an idea of ​​the problem and its resolution?
        Especially since the rendering I have to do is close enough and I can not currently do any 3D view in plunge or even cutting.
        Can you show us screen shots of what you are seeing? It's difficult to understand from your description. It would also help if you upload the SketchUp model so we can see if it's possible to reproduce.
        What version of SketchUp are you really using? Your profile indicates 2019 Free/Make however there is no Free or Make version of SketchUp 2019. The correct information will help us help you.
        Also, what graphics card is in your computer?
          Il ne suffit pas de reculer la caméra et de changer l'angle de vue ( avec l'outil Zoom : et rentrer une autre valeur dans la boîte tout en bas à droite) ?
