    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 112.6k Views 10 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @chaours1 said:
      tu l'utilises ? je vois que c'est un truc complet mais où vois tu que c'est intégré à sketchup ?
      oui je l’utilise souvent. Encore tout à l'heure 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @loran said:
        ...vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ? pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
        Salut LORAN
        Idem Sergio,
        utilise PConplanner pour lire les dwg, attention espace Objet seulement et exporter en différends format dont SKP
        Par contre tu ne verras pas les mises en plan de l'espace papier, ce qui est l'objectif majeur des Tocad de tous bords !!!!
        Et là NanoCad te seras utile pour lire, espace Objet ET Papier, pour imprimer en ce que tu veux !
        En résumé :
        Voir les dwg = PconPlanner pour l'espace objet
        NanoCad pour pour voir TOUT ton dwg
        Patrick
        • chaours1C Offline
          chaours1
          et si l'on veut juste faire une peu de conception à plat à la manière d'autocrad y a quelque chose de directement intégré dans sketchup ?
          Parce que finalement, je n'arrive pas à me résoudre à faire d'abord un peu de conception à la main sur calque dans la vraie vie, puis à caler tout ça sur un dwg puis à l'importer dans sketchup si je pouvez sauter la case dwg et partir en conception à plat dans sketchup ça serait pas mal ...
            Je sais pas si cela répond à la question mais il y a les outils de Thomthom pour tout ce qui est DWG vers SketchUp
            • chaours1C Offline
              chaours1
              merci pour ton aide il faudra que je regarde mais ça à l'air d'être plutôt pour gérer de l'import.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Dans SU, tu peux passer en caméra projection parallèle et vue standard dessus
                • chaours1C Offline
                  chaours1
                  oui merci j'essaye de l'utiliser parfois, mais rien à faire il faut que je regarde si je trouve un truc qui peut me convenir
                  • chaours1C Offline
                    chaours1
                    alors Patrick finalement tu es sur nanocad ?
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Je commence, mais au boulot j'ai des problèmes de plantage dont je n'arrive pas à identifier la cause.
                      Pour l'instant c'est mieux en utilisant un raccourci en mode administrateur et en travaillant sur mon pose plutôt que sur le réseau.
                      J'en suis à la phase où je migre mes raccourcis clavier (ncad.pgpg) et identifie les cas particuliers.
                      • chaours1C Offline
                        chaours1
                        au fait c'est russe non ?
                        • chaours1C Offline
                          chaours1
                          on peut aussi commencer à écrire la commande et valider par espace c'est pratique
                          par exemple extend >> taper ex et valider par espacepuis si on veut faire du trim il suffit d'appuyer sur shift ; pratique
                          PS pour info ça fait une heure que je dessins dessus et pas de plantage, fichier sur un serveur nas via routeur et logiciel sur la machine
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
                            • chaours1C Offline
                              chaours1
                              pratique aussi la selection de plusieurs lignes superposées ! petite fenêtre il suffit de survoler pour choisir la bonne
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                par contre quand on fait un export depuis nano et qu'on l'importe dans SU les échelles n'ont rien à voir ... une porte de 90cm (dans SU et dans nano) fait 228.6 dans SU lors de l'import ??
                                  Moscovite pour être plus précis! 😄
                                  • chaours1C Offline
                                    chaours1
                                    peut-être que vous avez une sécurité que nous n'avons pas sur des serveurs plus "légers"
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Ben cela fait un ratio de 2.54 soit la valeur d'un pouce. Il doit y avoir un réglage comme dans Autocad / Draftsight pour l'import / export sans unité.
                                      • chaours1C Offline
                                        chaours1
                                        bien vu !
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          @patrick said:
                                          Nonocad : location annuelle ! 180€
                                          Ces f...u licences/location çà me défrise !
                                          Je plussoie,
                                          d'autant plus que c'est plus cher que Draftsight!!
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Exact !
                                            Dans ce domaine, la DAO, soit garder la version 5 gratuite de NanoCad, soit passer à Draftsight payant ou un autre moins cher en licence perpétuelle...
                                            On peut aussi lancer un projet OpenSource, mais comme disait le petit Titus du pays de Jaimadire :"c'est une autre histoire !"
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 16 / 17
