    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 125.7k Views 10 Watching
      Ah, j'ai vu qu'il y avait une "aide" genre dictionnaire - Contenu / Index mais en anglais...hum, hum cela me semble un peu trop colossal...
      Sinon je suis curieux de savoir où se trouve "Thickness" de l'Inspecteur? ❓
      A part cela l'interface semble traduite à 98% 😄
      • les raccorucis à vérifier! ...
      Sinon des broutilles ...😄
      nCad037.zip
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bon alors de mon coté j'ai réparé (viré, nettoyé, reboot, réinstallation, reboot, relance...) et ma version 5.0 fonctionne.
        Mais elle a toujours tendance à se viander sans prévenir même en travaillant en local. Je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème sur mon poste à la maison. A vérifier.
        Les versions 10 et 11Béta fonctionnent par contre très bien. Pour la 10 je suis étonné, je l'ai installé en Mars et elle tourne toujours !?...
        Ceci dit, je mets en place tes fichiers.
          loran
          Bonjour,
          j'ai tenté de suivre vos posts mais là "ça plane pour moi" comme disait Plastic le Belge...
          Plus sérieusement vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ?
          pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
          c'est a peu prés tout.... après je reviens systématiquement sur SU pour importer ce foutu dwg... merci de vos réponses !
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            @loran said:
            Bonjour,
            Pcon planner , ouvre SU et le transforme en DWG + moteur de rendu presse bouton sympa
              loran
              Merci Sergio !
              • chaours1C Offline
                chaours1
                @sergio said:
                @loran said:
                Bonjour,
                tu l'utilises ? je vois que c'est un truc complet mais où vois tu que c'est intégré à sketchup ?
                  Non, c'est pas intégré à SU c'est juste qu'il prend en Entrée / Sortie du SKP! 😉
                  Un super programme "passerelle"! Et plus si affinité! 👍
                  Son truc génial c'est son catalogue direct de tous les fabriquants de la planète en chargement direct à l'écran donc direct sur SketchUp après sauvegarde SKP! 👍
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    oui je l’utilise souvent. Encore tout à l'heure 😄
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @loran said:
                      ...vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ? pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
                      Salut LORAN
                      Idem Sergio,
                      utilise PConplanner pour lire les dwg, attention espace Objet seulement et exporter en différends format dont SKP
                      Par contre tu ne verras pas les mises en plan de l'espace papier, ce qui est l'objectif majeur des Tocad de tous bords !!!!
                      Et là NanoCad te seras utile pour lire, espace Objet ET Papier, pour imprimer en ce que tu veux !
                      En résumé :
                      Voir les dwg = PconPlanner pour l'espace objet
                      NanoCad pour pour voir TOUT ton dwg
                      Patrick
                      • chaours1C Offline
                        chaours1
                        et si l'on veut juste faire une peu de conception à plat à la manière d'autocrad y a quelque chose de directement intégré dans sketchup ?
                        Parce que finalement, je n'arrive pas à me résoudre à faire d'abord un peu de conception à la main sur calque dans la vraie vie, puis à caler tout ça sur un dwg puis à l'importer dans sketchup si je pouvez sauter la case dwg et partir en conception à plat dans sketchup ça serait pas mal ...
                          Je sais pas si cela répond à la question mais il y a les outils de Thomthom pour tout ce qui est DWG vers SketchUp
                          • chaours1C Offline
                            chaours1
                            merci pour ton aide il faudra que je regarde mais ça à l'air d'être plutôt pour gérer de l'import.
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Dans SU, tu peux passer en caméra projection parallèle et vue standard dessus
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                oui merci j'essaye de l'utiliser parfois, mais rien à faire il faut que je regarde si je trouve un truc qui peut me convenir
                                • chaours1C Offline
                                  chaours1
                                  alors Patrick finalement tu es sur nanocad ?
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Je commence, mais au boulot j'ai des problèmes de plantage dont je n'arrive pas à identifier la cause.
                                    Pour l'instant c'est mieux en utilisant un raccourci en mode administrateur et en travaillant sur mon pose plutôt que sur le réseau.
                                    J'en suis à la phase où je migre mes raccourcis clavier (ncad.pgpg) et identifie les cas particuliers.
                                    • chaours1C Offline
                                      chaours1
                                      au fait c'est russe non ?
                                      • chaours1C Offline
                                        chaours1
                                        on peut aussi commencer à écrire la commande et valider par espace c'est pratique
                                        par exemple extend >> taper ex et valider par espacepuis si on veut faire du trim il suffit d'appuyer sur shift ; pratique
                                        PS pour info ça fait une heure que je dessins dessus et pas de plantage, fichier sur un serveur nas via routeur et logiciel sur la machine
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
                                          • chaours1C Offline
                                            chaours1
                                            pratique aussi la selection de plusieurs lignes superposées ! petite fenêtre il suffit de survoler pour choisir la bonne
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 15 / 17
