    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 125.6k Views 10 Watching
      Non, c'est pas intégré à SU c'est juste qu'il prend en Entrée / Sortie du SKP! 😉
      Un super programme "passerelle"! Et plus si affinité! 👍
      Son truc génial c'est son catalogue direct de tous les fabriquants de la planète en chargement direct à l'écran donc direct sur SketchUp après sauvegarde SKP! 👍
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @chaours1 said:
        tu l'utilises ? je vois que c'est un truc complet mais où vois tu que c'est intégré à sketchup ?
        oui je l’utilise souvent. Encore tout à l'heure 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @loran said:
          ...vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ? pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
          Salut LORAN
          Idem Sergio,
          utilise PConplanner pour lire les dwg, attention espace Objet seulement et exporter en différends format dont SKP
          Par contre tu ne verras pas les mises en plan de l'espace papier, ce qui est l'objectif majeur des Tocad de tous bords !!!!
          Et là NanoCad te seras utile pour lire, espace Objet ET Papier, pour imprimer en ce que tu veux !
          En résumé :
          Voir les dwg = PconPlanner pour l'espace objet
          NanoCad pour pour voir TOUT ton dwg
          Patrick
          • chaours1C Offline
            chaours1
            et si l'on veut juste faire une peu de conception à plat à la manière d'autocrad y a quelque chose de directement intégré dans sketchup ?
            Parce que finalement, je n'arrive pas à me résoudre à faire d'abord un peu de conception à la main sur calque dans la vraie vie, puis à caler tout ça sur un dwg puis à l'importer dans sketchup si je pouvez sauter la case dwg et partir en conception à plat dans sketchup ça serait pas mal ...
              Je sais pas si cela répond à la question mais il y a les outils de Thomthom pour tout ce qui est DWG vers SketchUp
              • chaours1C Offline
                chaours1
                merci pour ton aide il faudra que je regarde mais ça à l'air d'être plutôt pour gérer de l'import.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Dans SU, tu peux passer en caméra projection parallèle et vue standard dessus
                  • chaours1C Offline
                    chaours1
                    oui merci j'essaye de l'utiliser parfois, mais rien à faire il faut que je regarde si je trouve un truc qui peut me convenir
                    • chaours1C Offline
                      chaours1
                      alors Patrick finalement tu es sur nanocad ?
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Je commence, mais au boulot j'ai des problèmes de plantage dont je n'arrive pas à identifier la cause.
                        Pour l'instant c'est mieux en utilisant un raccourci en mode administrateur et en travaillant sur mon pose plutôt que sur le réseau.
                        J'en suis à la phase où je migre mes raccourcis clavier (ncad.pgpg) et identifie les cas particuliers.
                        • chaours1C Offline
                          chaours1
                          au fait c'est russe non ?
                          • chaours1C Offline
                            chaours1
                            on peut aussi commencer à écrire la commande et valider par espace c'est pratique
                            par exemple extend >> taper ex et valider par espacepuis si on veut faire du trim il suffit d'appuyer sur shift ; pratique
                            PS pour info ça fait une heure que je dessins dessus et pas de plantage, fichier sur un serveur nas via routeur et logiciel sur la machine
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben alors il y a un truc bizarre au bureau...
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                pratique aussi la selection de plusieurs lignes superposées ! petite fenêtre il suffit de survoler pour choisir la bonne
                                • chaours1C Offline
                                  chaours1
                                  par contre quand on fait un export depuis nano et qu'on l'importe dans SU les échelles n'ont rien à voir ... une porte de 90cm (dans SU et dans nano) fait 228.6 dans SU lors de l'import ??
                                    Moscovite pour être plus précis! 😄
                                    • chaours1C Offline
                                      chaours1
                                      peut-être que vous avez une sécurité que nous n'avons pas sur des serveurs plus "légers"
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Ben cela fait un ratio de 2.54 soit la valeur d'un pouce. Il doit y avoir un réglage comme dans Autocad / Draftsight pour l'import / export sans unité.
                                        • chaours1C Offline
                                          chaours1
                                          bien vu !
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            @patrick said:
                                            Nonocad : location annuelle ! 180€
                                            Ces f...u licences/location çà me défrise !
                                            Je plussoie,
                                            d'autant plus que c'est plus cher que Draftsight!!
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 16 / 17
