    Step ?
    22 Posts 4 Posters 3.9k Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonsoir SERGIO
      Une manip pour les import export 3D.
      1 - export fichier SKP avec IGES EXPORTER ( rainer.ochs )
      2 - recup IGES dans FreeCad 0.18( gratuit ).
      3 - export en STEP et recup dans M.O.I
      ( avec , quand même des facettes sur les cylindres )
      Salutations
      Chri
      TUBE.zip
        Bizarre car le gars disait!
        My exporter recognizes cylindrical and conical shapes and exports these as true cylindrical surfaces. All other geometry is exported as edgy facets.
        Donc normalement le trou cylindrique n'aurait pas dû avoir de facettes non ?
        Je dirais à vue de nez pour gagner un temps: import Direct SKP dans le merveilleux free DesignSPark Mechanical 4.0 et export direct en Sab / SAT vers Moi3D! 😉
        (bidouille de quelques secondes)
        Je vérifie... 😄
        ça marche 😄
        Bon l'histoire des facttes des cylindres ou même des cercles, surfaces...c'est la même! 😛
        Va donc falloir y réfléchir mais ça c'est la faute de la sauce tomate! 😄
        Je ne crois pas avoir déjà vu une résolution directe...
        Sinon La "bidouille"
        Enregistrer au format natif MyObject.rsdoc depuis DSM (Design Spark Mechanical)
        • renommez-le en MyObject.zip
        • dézipper et rechercher dans le dossier Dézippé un fichier.sab dans le dossier SpaceClaim / Géométrie
          donc quelque chose comme part1bodies.sab
        Disons que vous mettez part1bodies.sab dans un dossier Pifou sur votre bureau.
        Tapez simplement les 2 lignes suivantes (dans une seule "ligne de commande") remplacez bien sûr Pilou par votre nom d'utilisateur ! 😄
        (Touche Logo Windows + R)
        "C;\DesignSpark\DesignSpark\DesignSpark Mechanical 4.0\SabSatConverter.exe" -i
        "C;\Users\Pilou\Desktop\Pifou\Part1bodies.sab" -o "C;\Users\Pilou\Desktop\pifou\MyBeautifulObject.sat"
        Vous pouvez maintenant recharger le fichier MyBeautifulObject.sat dans Moi3D ! 😄
        C'est tout ! 😄
        https://i.postimg.cc/KzngdTyv/GIF-pifou-dsm.gif
        https://i.postimg.cc/y6yZj0PL/GIF-pifou-moi.gif
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Salutations
          Chri
          Merci Chri!
          Oui on y coupera, les facettes sur les courbes...
          Sergio
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Oui je préférerais 🤣
            • PatrickP Offline
              Patrick
              "Tapez simplement les 2 lignes suivantes (dans une seule "ligne de commande") remplacez bien sûr Pilou par votre nom d'utilisateur ! "
              Ben celle là, c'est le lapin du chapeau !!!! simplement qui dit !
              • chriC Offline
                chri
                RE
                Si tu fait un export dxf 3D ( Fichier - Exporter - Modele 3D ) , tu récupérera des cercles et arcs nickels
                Dans l'exemple suivant , en utilisant les entités vertes , il est facile dans M.O.I de refaire un magnifique STEP.
                déjà abordé ici:
                https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=59909#p638245
                Chri
                EXEMPLE SERGIO.zip
                  Oui, on est bien d'accord que tout ce qui va avoir autre chose que des arêtes droites (venant de SU) cela va être un peu le bazar!
                  Et je ne parle pas des surfaces gauches ou même simplement des surfaces "valonnées" !
                  Il faut donc faire du "post Ingeneering" à partir des sections dxf 😉
                  c'est cool quand il y en a une petite dizaine, mais quand il faut faire un porte-avion c'est une autre affaire! 😄
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour PILOU
                    j'ai tendance a penser qu'on fabrique le porte avion avec pleins pièces détachées plus ou moins simples .
                    Généralement les STEP qu'on fourni a des mécano sont souvent des pièces prismatiques (FRAISAGE) , des pièces circulaires (TOURNAGE) , et d'autres fois pliées ou embouties ( et donc , effectivement , moins marrantes a dessiner avec SKETCHUP ) ...
                    Ces "moins marrantes" sont souvent modélisées avec des softs qui permettent la sauvegarde directe en STEP.
                    Chri
                      Genre Moi (pas gratuit) ou le très méconnu Design Spark Mechanical (gratuit) ma foi très capable! 😄
                      Et on peut même faire des choses plus "artistiques" avec si l'on veut! 😄
                      il fait pas du Step mais du Sat ce qui est pareil! 🤓
                      https://i.postimg.cc/TYCYTr95/dsm1.jpg
                        Voilà le processus...
                        Ce script était en fait destiné à faciliter la reconstruction de pièces où vous n'aviez qu'un fichier stl.
                        Il s'agit du flux de travail normal :
                        Après l'importation d'un (simple) stl, cela ressemble à ceci :
                        Si la conversion en solide a été réussie, vous pouvez "nettoyer les surfaces planes" et cela ressemble à ceci :
                        Sélectionnez toutes les polylignes qui doivent être redessinées en tant que nurbs :
                        pour la redessiner ("Line" ferait une ligne droite avec seulement 2 points si elle avait plus de points avant) :
                        Après avoir cliqué sur "done" il vous présente chaque polyligne et vous choisissez "Circle or Curve"
                        ça ressemble à ça
                        Après un peu de "lofting" et de connexion, vous obtenez un solide
                        On fait les trous et à la fin on a un solide ... (on pouvait à l'étape d'avant faire un simple plan et les trous se traouvaient créés auomatiquement! 🤓
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour PILOU
                          Quelles techniques utilises-tu pour :
                          1 - générer le stl dans SKETCHUP
                          2 - l'importer dans M.O.I
                          Chri
                            Pour les utilisateurs de Moi il y a un script by r2d3 qui peut à aider à reconstruire! Cercles polygonaux, etc...😄
                            C'est pour du STL mais ça marche avec n'importe quel format du moment que c'est dans Moi! 🤓
                            Il faut quand même mettre un peu la main à la pâte! 😄
                            https://i.postimg.cc/7hytXrnT/Automatic-Cylinder.jpg
                            https://i.postimg.cc/pr5P8bWn/worrks.jpg
                            • chriC Offline
                              chri
                              OK pour l'export ( attention a exporter en ASCII )
                              Pas facile d'utiliser le script de r2D3 dans M.O.I pour déplacer un trou ( pas intuitif le keep ! )
                              but keep cool !
                              Chri
                                Jpas intuitif le keep
                                ça c'est sûr, j'avais même pas compris que cela servait à cela! 😄
                                Mais bon, comme on n'a rien d'autre pour l'instant, cela fait la bidouille! ☀
                                  Et il est "multiple"! ☀
                                  (pourquoi ma capture écran ne prend pas les trous de départ, mystère) ❓
                                  Mais ça marche nickel chrome! 😎
                                  Donc ici un grossissement / déplacement! 🤓
                                  https://i.postimg.cc/9frwrm8Y/GIF-multi-holes.gif
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Si notre Michael met le nez dedans , cela doit pouvoir etre sympa !
                                    Chri
                                      Il va falloir que je refasse la VF car il y a eu un tout petit changement! 😉
                                      Attention la fonction ne permet pas un Undo complet!!!
                                      Par contre rien n'empèche de dupliquer ce que l'on veut avant la dernière Diff Booléenne! 😉
                                      Le "trou plein polygonal" de droite est le résultat d'un Bouge/Taille original...idem s'il y a des trous multiples, on copie ceux que l'on veut!
                                      On le sélectionne facilement par son Nom "Hole Tool"dans le Sélecteur Objet par un Clic Droit
                                      et hop c'est la multiplication des petits pains!
                                      Cette différence Booléenne n'est pas supportée par la commande elle-même mais ce n'est pas un gros effort que de le faire manuellement! 🤓
                                      https://i.postimg.cc/MGCk8X2M/GIF-copy-hole.gif
                                      On peut bien sûr copier autant de fois que l'on veut chaque "trou" avant la dernière Différence Booléenne!
                                      Chaque trou aura le même nom puisque c'est une copie, et ils seront de ce fait très facilement sélectionnables!
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/multi-trous_orig.jpg
                                      La nouvelle French Version! 😉
                                        Les versions françaises 😄
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Nouvelle fonction ChangeHole dans M.O.I
                                          [highlight=#ffff80:2yky3ptz]Permet de déplacer des trous .[/highlight:2yky3ptz]
                                          Merci a r2d3 et PILOU
                                          Chri
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            topissime!
                                            sergio
