    Travailler avec SketchUp et LayOut
    23 Posts 6 Posters 7.7k Views 6 Watching
      loran
      Bonjour Zooen, merci pour le partage des plans ci dessus, joli rendu !
      comment fais tu pour obtenir 3 couleurs distincts sur la coupe A3.1-BB ?
      on voit du rouge, du jaune et du bleu clair...je pensais que l'outil coupe de SU ne permettait d'afficher 1 seule et unique couleur ?
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Zooen,
        des aplats dessinés dans Lay-out par dessus SU?
        Sergio
        • zooenZ Offline
          zooen
          Bonjour,
          Les couleurs, comme je l'ai dit plus haut, sont réalisées dans SU, sur une tranche de section de coupe. Donc, une scène avec une coupe "creuse" et une 2e scène avec la section de coupe, que je colore comme je le souhaite (la gamme est très étendue). Je superpose les deux dans LO et je cote sur la section en masquant le modèle SU, ce qui me permet d'être précis dans les accrochages de la cotation dans LO. Je n'utilise pas l'outil "remplissage de coupe" (ou juste pour visualiser mon travail en cours).
          Au final les extraits de vues en plan et en coupe envoyés hier.
          ci-dessous, quelques captures d'écran qui devraient éclairer mon propos.
          Zooen
          • zooenZ Offline
            zooen
            RE,
            Pour compléter, deux captures d'écran de LO. Le plan de section (coupe LW) et la coupe sur le modèle (modèle SU). On voit à droite les calques (ce fichier ne contient que les coupes, 4 pour ce projet). On voit aussi que le plan de section est en vectoriel et le modèle SU en Tramé.
            Ben voilà
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Zooen
              Très très beau travail!
              Je comprends mieux l'usage des coloriages des tranches de section de coupe et l'aide qu'elles apportent pour coter de façon précise.
              Merci Zooen pour le partage!
              Sergio
                loran
                Merci Zooen de ces explications,
                excellente méthode pour conserver la précision des cotations dans LO.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Oui, particulièrement futé, car le peu de fois où j'ai utilisé LO, la cotation du modèle 3D me posait toujours des problèmes...
                  • mogrenM Offline
                    mogren
                    Depuis qq temps je n'ai plus de boite de dialogue d'export en png-jpg mais seulement celle de PDF.
                    Layout 2018
                    • mogrenM Offline
                      mogren
                      RESOLU
                      Layout 2018
                      Un coup d'Onyx et c'est rentré dans l'ordre
                      • FlatchoumF Offline
                        Flatchoum
                        Salut,
                        J´utilise les deux depuis quelques temps, une fois qu´on est rentré un peu dans Layout,
                        ca rend de bons services, j´aime bien la cotation et les mises en page avec datation
                        automatique, etc...Si on prend le temps de se faire une mise en page type, on finit par gagner pas mal de temps á chaque révision. A moins de toujours rendre le projet parfait du premier coup.
                        • 2 / 2
