    Travailler avec SketchUp et LayOut
    23 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
      loran
      Bonjour Zooen,
      oui skalp suit les MAJ de sketchup. De mémoire il y a une mise a jour payante du plugin pour chaque nouvelle version de sketchup.
      Pour la version 2019, il gère les pointillés, mais je ne peux en dire plus je suis resté sur la v2018 pour le moment...
      Tu dis avoir abandonné skalp, en conséquence tu mets de la couleur dans les coupes à la place des hachures ?
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @loran said:
        super clean! et les hachures sont faites dans SU ou Lay Out?
          loran
          les hachures sont réalisées avec skalp : en mode "patterns by layers"
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Ok Merci Loran
            Sergio
            • zooenZ Offline
              zooen
              @loran said:
              Bonjour Zooen,
              Bonjour,
              je réponds un peu tard loran (petite balade en montagne!) Oui j'utilise des couleurs, si nécessaire avec un tableau de légendes, les couleurs c'est dans SU. Je peux faire aussi du hachurage classique, évidement ça me prend un peu plus de temps qu'avec Skalp, les hachures c'est dans LO.
                loran
                Bonjour Zooen, merci pour le partage des plans ci dessus, joli rendu !
                comment fais tu pour obtenir 3 couleurs distincts sur la coupe A3.1-BB ?
                on voit du rouge, du jaune et du bleu clair...je pensais que l'outil coupe de SU ne permettait d'afficher 1 seule et unique couleur ?
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Zooen,
                  des aplats dessinés dans Lay-out par dessus SU?
                  Sergio
                  • zooenZ Offline
                    zooen
                    Bonjour,
                    Les couleurs, comme je l'ai dit plus haut, sont réalisées dans SU, sur une tranche de section de coupe. Donc, une scène avec une coupe "creuse" et une 2e scène avec la section de coupe, que je colore comme je le souhaite (la gamme est très étendue). Je superpose les deux dans LO et je cote sur la section en masquant le modèle SU, ce qui me permet d'être précis dans les accrochages de la cotation dans LO. Je n'utilise pas l'outil "remplissage de coupe" (ou juste pour visualiser mon travail en cours).
                    Au final les extraits de vues en plan et en coupe envoyés hier.
                    ci-dessous, quelques captures d'écran qui devraient éclairer mon propos.
                    Zooen
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      RE,
                      Pour compléter, deux captures d'écran de LO. Le plan de section (coupe LW) et la coupe sur le modèle (modèle SU). On voit à droite les calques (ce fichier ne contient que les coupes, 4 pour ce projet). On voit aussi que le plan de section est en vectoriel et le modèle SU en Tramé.
                      Ben voilà
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Zooen
                        Très très beau travail!
                        Je comprends mieux l'usage des coloriages des tranches de section de coupe et l'aide qu'elles apportent pour coter de façon précise.
                        Merci Zooen pour le partage!
                        Sergio
                          loran
                          Merci Zooen de ces explications,
                          excellente méthode pour conserver la précision des cotations dans LO.
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Oui, particulièrement futé, car le peu de fois où j'ai utilisé LO, la cotation du modèle 3D me posait toujours des problèmes...
                            • mogrenM Offline
                              mogren
                              Depuis qq temps je n'ai plus de boite de dialogue d'export en png-jpg mais seulement celle de PDF.
                              Layout 2018
                              • mogrenM Offline
                                mogren
                                RESOLU
                                Layout 2018
                                Un coup d'Onyx et c'est rentré dans l'ordre
                                • FlatchoumF Offline
                                  Flatchoum
                                  Salut,
                                  J´utilise les deux depuis quelques temps, une fois qu´on est rentré un peu dans Layout,
                                  ca rend de bons services, j´aime bien la cotation et les mises en page avec datation
                                  automatique, etc...Si on prend le temps de se faire une mise en page type, on finit par gagner pas mal de temps á chaque révision. A moins de toujours rendre le projet parfait du premier coup.
