    Travailler avec SketchUp et LayOut
    23 Posts 6 Posters 7.8k Views 6 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      @loran said:
      super clean! et les hachures sont faites dans SU ou Lay Out?
      • L
        loran
        les hachures sont réalisées avec skalp : en mode "patterns by layers"
        • SERGIOS
          SERGIO
          Ok Merci Loran
          Sergio
          • zooenZ
            zooen
            @loran said:
            Bonjour Zooen,
            Tu dis avoir abandonné skalp, en conséquence tu mets de la couleur dans les coupes à la place des hachures ?
            Bonjour,
            je réponds un peu tard loran (petite balade en montagne!) Oui j'utilise des couleurs, si nécessaire avec un tableau de légendes, les couleurs c'est dans SU. Je peux faire aussi du hachurage classique, évidement ça me prend un peu plus de temps qu'avec Skalp, les hachures c'est dans LO.
            • L
              loran
              Bonjour Zooen, merci pour le partage des plans ci dessus, joli rendu !
              comment fais tu pour obtenir 3 couleurs distincts sur la coupe A3.1-BB ?
              on voit du rouge, du jaune et du bleu clair...je pensais que l'outil coupe de SU ne permettait d'afficher 1 seule et unique couleur ?
              • SERGIOS
                SERGIO
                Zooen,
                des aplats dessinés dans Lay-out par dessus SU?
                Sergio
                • zooenZ
                  zooen
                  Bonjour,
                  Les couleurs, comme je l'ai dit plus haut, sont réalisées dans SU, sur une tranche de section de coupe. Donc, une scène avec une coupe "creuse" et une 2e scène avec la section de coupe, que je colore comme je le souhaite (la gamme est très étendue). Je superpose les deux dans LO et je cote sur la section en masquant le modèle SU, ce qui me permet d'être précis dans les accrochages de la cotation dans LO. Je n'utilise pas l'outil "remplissage de coupe" (ou juste pour visualiser mon travail en cours).
                  Au final les extraits de vues en plan et en coupe envoyés hier.
                  ci-dessous, quelques captures d'écran qui devraient éclairer mon propos.
                  Zooen
                  • zooenZ
                    zooen
                    RE,
                    Pour compléter, deux captures d'écran de LO. Le plan de section (coupe LW) et la coupe sur le modèle (modèle SU). On voit à droite les calques (ce fichier ne contient que les coupes, 4 pour ce projet). On voit aussi que le plan de section est en vectoriel et le modèle SU en Tramé.
                    Ben voilà
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Zooen
                      Très très beau travail!
                      Je comprends mieux l'usage des coloriages des tranches de section de coupe et l'aide qu'elles apportent pour coter de façon précise.
                      Merci Zooen pour le partage!
                      Sergio
                      • L
                        loran
                        Merci Zooen de ces explications,
                        excellente méthode pour conserver la précision des cotations dans LO.
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Oui, particulièrement futé, car le peu de fois où j'ai utilisé LO, la cotation du modèle 3D me posait toujours des problèmes...
                          • mogrenM
                            mogren
                            Depuis qq temps je n'ai plus de boite de dialogue d'export en png-jpg mais seulement celle de PDF.
                            Layout 2018
                            • mogrenM
                              mogren
                              RESOLU
                              Layout 2018
                              Un coup d'Onyx et c'est rentré dans l'ordre
                              • FlatchoumF
                                Flatchoum
                                Salut,
                                J´utilise les deux depuis quelques temps, une fois qu´on est rentré un peu dans Layout,
                                ca rend de bons services, j´aime bien la cotation et les mises en page avec datation
                                automatique, etc...Si on prend le temps de se faire une mise en page type, on finit par gagner pas mal de temps á chaque révision. A moins de toujours rendre le projet parfait du premier coup.
