    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 127.4k Views 10 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Chon, Pilour, Patrick,
      Merci pour vos éclaircissements!
      et bonne journée!
      Sergio
        Pas d'idées pour débloquer la situaton ?
        il y a aussi un truc qui m'échappe un peu 😄
        Dans le fichier cfg il n'y a pas les "doubles lignes" Anglais / traduction
        c'est donc du direct ? Donc pas très commode pour vérification / modification! 😄
        @Patrick as-tu fait le fichier des 400 lignes
        je peux le faire en attendant un miracle! 😄
        Je vais faire aussi le CFG mais à l'aveuglette...on verra bien...
          Je te le laisse avec grand plaisir, que tu comprennes les affres et solitude d'un traducteur devant le penalty! 💚
          Ce qui ce passe sur le #69 ou le forum, c'est pas la peine de me le répercuter, j'y ai accès! 😉
          Bon je repars traduire dans le désert! 😄
          En laissant quand même les raccourcis du genre en attente,
          |Name=sCouper &t pour |Name=sCu&t pour être sûr qu'ils ne se chevauchent pas avec d'autres...
          j'aurais bien le temps de les remettre au propre à la fin si besoin, quand il n'y aura plus que ça! 😄
          Et encore je n'ai qu'un intervalle de confiance de 75% que cela soit la bonne partie à traduire avant confirmation! 💚
          https://www.avoir-alire.com/local/cache-vignettes/L240xH327/arton37579-0c445.jpg?1554803945
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ben j'ai pas de réponse sur le forum DEV
            Ben ils disent des trucs qui sont pas super évident, par exemeple :
            "You need to reset the UI that is being read once from NCad.cfg and then is stored in the registry. You can use either of the following:
            Right click a toolbar, choose Customize and then reset. Then restart nanoCAD.
            Manually delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD Plus Int\6.0\Profile\TOOLBARSETTINGS.
            Add
            [\Configuration]
            ClearRegistry=f1
            to the NCad.ini or create nApp.ini with this lines next to NCad.ini."
            Ben vu que ce n'est "que le fichier d'installation" laisse le moi que je puisse me glorifier d'avoir participé 💚
            Là oui !
            Patrick
              Et c'est reparti dans le brouillard! 😄
              500 / 4 700
              Un essai conceptuel avec Magica Voxel : ça marche on peut envoyer une image Png elle ressort en .Vox manipulable voir my site par le logiciel! ☀
              La carte est fausse du point de vue des zones de verdures (c'est voulu) et le relief est amplifié (c'est voulu) mais ça marche! 💚
              D'ailleurs un petit site donne free les Height Maps du monde entier! 😎
              https://terrain.party/ un peu nuageux par endroits il est vrai! 😄
              https://i.postimg.cc/fb2dYQ4F/boli.png
              nCad_cfg01.zip
                J'écoute ceci pendant mes translations nanocadiennes! 💚
                ça va sûrement me tenir éveillé! ☀
                Bon en fois 2 ...histoire d'en entendre deux fois plus! 💚
                  Bon encore un mystère : cette barre d'Outils est déjà traduite à l'écran en tant que barre d'outils "flottante" et dans le menu lui-même aussi...à part son titre bien sûr pusiqu'il semble que ce soit ce que je traduis plus Bas! 😄
                  Vérifiez : assez jolies d'ailleurs les Barres d'Outils Flottantes! ☀
                  Dans les précédentes sections des menus
                  la structure était plutôt de ce style dont il semblait ne devoir traduire que le "name"
                  l'"intername" semblant servir de "variable" (?) mnémoniques (?)... (à vérifier)
                  [\menu\file\Open]     |name=s&Ouvrir...     |intername=sOpenDocument
                  Bref je ne traduisais que le "name"
                  mais là zou plus d'"intername" ??? Bizarre, je fais l'impasse sur les "Intername" jusqu'à plus ample informé! IL sera toujours temps d'y revenir!
                  [\toolbars\Edit]                                |name=sBarre d'Outils Editer
                  [\toolbars\Edit\Cut]                                  |intername=sCut
                  [\toolbars\Edit\Copy]                                 |intername=sCopy
                  [\toolbars\Edit\Paste]                                |intername=sPaste
                  [\toolbars\Edit\CopyProp]                             |intername=sCopyObjectProps
                  [\toolbars\Edit\Delete]                               |intername=sDelete
                    nanoCad
                    1 052 / 4 700
                    J'ai fait du rangement dans ce bazar en espérant n'avoir rien mis à la poubelle! 💚
                    Tous les menus sont faits! ☀ (ou presque suivant ce que représentent les "internames"...
                    Tout ce qui vient derrière semble être de la configuration de Paramètres Personnalisés!
                    Je préfère ne pas traduire maintenant avant de voir ce qu cela donne en place!
                    A suivre ... en espérant qu'un geek passe dans le coin histoire de débloquer la situation! 😄
                    Car c'est un brin rageant de ne pas pouvoir voir le résultat pour corriger en live! 😢
                    http://www.arobiz.com/files/images/actualites/telegeek.jpg
                    nCad_cfg03.zip
                      Je viens de recevoir dans ma boite aux lettres la sortie de NanoCad Mechanica 9.0 basée sur NanoCad 10 Plus mais avec bien sûr des fonctions en plus! 💚
                      https://market.nanocad.com/upload/products/NCMC90/NCMC90_splash.png
                      D'ailleurs au fait des idées sur ce que veut Multileader ? minutes 2.50
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        C'est quoi la question sur les lignes de renvoies ?
                          ? C'est à dire ? quelles lignes ? le mystère s'épaissit! 😄
                          copie l'extrait où j'en parle 😄
                          L'or jaune! 😄 (très technique! )
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ben tu parles du Multileader ... c'est une question ?
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Je suis adepte du pipi dans le jardin (bon surtout dans les fleurs, au pied des tomates ma femme me l'interdit ! 💚 )
                                Oui, "Multileader" ça veut dire quoi ? Je doute que cela soit "MultiChef" 😄 😛
                                Surtout avec ce qu'ils montrent à la minute 2.50 ???
                                MultiFlèches ? MultiDirection? ???
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ben non pas le leader et multichef comme toi ... (vu tous les forums que tu suis et anime !)
                                  Dans Draftsight c'est 'Smartleader' pour 'Ligne d'attache' dans le menu FR et "Repère" dans Autocad 2004 (Qleader en english).
                                  Je suis pour le nom : Ligne(s) de repère ou Repère(s) tout court.
                                  Multileader sont donc des textes avec une ou plusieurs lignes de renvois pour désigner les pièces ou entités concernées.
                                  Voili voilà, c'est tout bête, en fait !
                                    PS J'ai eu une intuition de fou! 😄
                                    J'ai écris personnellement au boss du forum avec nos questions d'installation française! 😄
                                    j'ai son mail! 💚
                                    Qu'il me décrive par le menu ce qu'il faut faire pour la 5.0 particulièrement!
                                    Wait & See car il faut vraiment débloquer la situation! 😄
                                      Ah d'accord! 😄
                                      Bon j'ai vérifié dans mes archives et en particulier dans le "Poignon" la bible de tout dessinateur industriel qui se respecte! 😄 (Collector)
                                      Du temps où l'on savait ce que mode d'emploi descriptif, visuel, exaustif voulait dire! ☀
                                      300 planches remplies d'astuces, de constructions géométriques, d'abaques etc...un must quoi! 😎
                                      Personnelement je pencherais plus pour Flèche, Flèches Multiples que repère!
                                      Car qu'est-ce qu'on voit à l'écran c'est une flèche! Le repère n'étant que que la nature de la flèche! 😄
                                      Et pour un usager lambda Flèche lui parlera plus que repère il me semble...
                                      https://i.postimg.cc/hjStqSG3/pierron.jpg
                                      https://i.postimg.cc/fyPzXmf6/pierron01.jpg
                                      https://i.postimg.cc/V6DLf3rs/pierron02.jpg
                                        Toujours aussi furieux le bricoleur musicos! ☀
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Pilou, multicolor et bicéphale ... je ne vois que çà comme explication !
                                            J'espère que le boss de Nanocad aura passé un bon weekend et sera disponible pour me répondre l'esprit dégagé! 😄
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 10 / 17
