    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 112.6k Views 10 Watching
      J'avais dis qu'il datait de 2013 en fait c'est 2015 pour la 5.0 complètement free!
      Aucun problème d'installation sur WIndows 10
      Après l'installation il faut juste faire attention au lancement à taper les bonnes options (pas de registration ) et encore je suis pas sûr qu'on ne puisse pas "enregistrer" une version free qui va rester free Patrick ?
      Je commence par une bonne nouvelle, le rayon de soleil de la journée! ☀
      Mais profitez-en bien car le reste c'est pas joyeux! 💚
      Il semble qu'on puisse mettre n'importe qu'elle lettre de raccourci par menu, (dans la limite qu'il n'y ait pas de doublons of course) 😎
      J'ai essayé avec Modify / Cop&ie et C&opie (vous remarquez déjà le "Modify" 💚 )
      miracle aux plus hauts des cieux ça marche alors que l'original c'était Cop&y 🤓
      Et cela n'a pas l'air d'influer sur la ligne de commande, ni le CTRL + MAJ + D! (oui MAJ est en français! 😄
      (pourquoi ils n'ont pas pris CTRL + C Mystère! 💚 (D pour Duplique peut-être...
      Tout le reste n'est que noirceur et obscurité! 😢
      Quasimment rien n'a changé de langue!!!
      J'ai déjà eu du mal à trouver des fonctions pour tester c'est dire! 😄
      Il faut lancer un nouveau Document (File / New Document ça commence ! 😄
      Draw / Circle ça continue etc...
      En gros je n'ai que Modify, Raster et un peu Edit qui ont des bouts de lignes en français!
      Il doit y a voir une énorme poutre quelque part!
      A vous les studios! ❓
      PS C'est vraiment une daube à faire marcher! On dirait Tocad! 💚
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Apparemment ils ont eu les mêmes questions (traduction automatique):
        Extrait du Forum Dev
        [] Je n'ai pas trouvé où je peux traduire la barre de menu.
        [] Le menu est dans NCad.cfg, il suffit de le sélectionner dans WldEdit et vous verrez les chaînes à traduire.
        [] Je l’ai fait mais quand je lance nanoCAD, rien ne change. Exemple, je voudrais renommer le menu Dessin en Dessin. Je le change de WldEdit et je vérifie aussi directement dans le fichier nCad.cfg. Dois-je recharger le menu ou le recompiler? Si oui, comment puis-je faire cela?
        [] Vous devez réinitialiser l'interface utilisateur lue une fois à partir de NCad.cfg, puis stockée dans le registre. Vous pouvez utiliser l'un des éléments suivants:
        Cliquez avec le bouton droit sur une barre d'outils, choisissez Personnaliser, puis réinitialisez. Puis redémarrez nanoCAD.
        Supprimez manuellement HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Nanosoft \ nanoCAD Plus Int \ 6.0 \ Profile \ TOOLBARSETTINGS.
        Ajouter
        [\Configuration]
        ClearRegistry = f1
        au NCad.ini ou créez nApp.ini avec ces lignes à côté de NCad.ini.
          Ah d'accord ... c'est pas gagné mais ça montre que je ne m'étais pas planté! 😄
          Bon... de la que cela marche du premier coup, va falloir encore bidouiller! 😄
          ça multiplie les riques d'erreurs mais bon...
          Ps tu pouvais me copier le texte en anglais! 😄
          ça serait même mieux de me les reposter en English!
          car la (Bruni) fin est un peu confuse! 😉
          Ce qui est amusant c'est que le Clic Droit sur File par exemple pour le menu "Personnaliser" est tout en français! (ou presque) 💚
          ça fait plaisir! ☀
          Je vais mettre Snap pour Accrochage, Ecrans pour Viewports... non ?
          Le UCS en SCU ça vout botte ?
          etc...
          Vous voyez que pour une simple bôîte de dialogue il y a au moins une demi douzaine de modifications à faire! 😄
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Extrait Forum Dev.
            Updated by André Dagenais over 4 years ago
            Quote
            I didn't found where I can translate the menubar.
            Regards,
            André
            #19
            Updated by Ilya Slobodin (Nanosoft) over 4 years ago
            Quote
            The menu is inside NCad.cfg, just select it in the WldEdit and you will see the strings to translate.
            #20
            Quote
            I did that but when I start nanoCAD nothing change. Example, I would like to rename Draw menu to Dessin. I change it from WldEdit and I also check directly in nCad.cfg file. Do I have to reload the menu or recompile it? If yes, how can I do that.
            Regards,
            André
            #21
            Quote
            You need to reset the UI that is being read once from NCad.cfg and then is stored in the registry. You can use either of the following:
            Right click a toolbar, choose Customize and then reset. Then restart nanoCAD.
            Manually delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD Plus Int\6.0\Profile\TOOLBARSETTINGS.
            Add
            [\Configuration]
            ClearRegistry=f1
            to the NCad.ini or create nApp.ini with this lines next to NCad.ini.
            #22
            Quote
            Thank you, it works!
            André
            #23
            Quote
            I have some problems translating the menu bar. When I try to translate using WldEdit, in \nCAD.cfg it seems that some menu are not available (ex, I didn't find Plot Preview or Zoom Extents). I can edit the nCAD.cfg file (using Notepad++) but it doesn't accept accentuated caracter like «é». From WldEdit, it's working well.
            #24
            Quote
            Please try to scan new strings in WldEdit with right click on NCad.cfg and then \Rescan...
            Couldn't Notepad++ change the file encoding into UTF-8? It should remain ANSI.
            #25
            Quote
            I've updated nCAD.wld in fr-FR folder. If you use Tortoise, you will see in the log file what have been translated.
            So it's started. I will update this regularly and I hope to complete this task by the end of the year.
            Regards
            André
            #26
            Quote
            Great! Thank you, André!
            #27
            Updated by Gabriel Laurent over 4 years ago
            File nCad.wld nCad.wld added
            File RegWizard.wld RegWizard.wld added
            % Done changed from 20 to 40
            Quote
            I send you the file with 40% transladed. but not finish. I have not finish. André are you finish?
            #28
            Updated by Anaël C. about 4 years ago
            Quote
            Hello,
            anyone working on the translation at the moment ?
            #29
            Updated by André Dagenais about 4 years ago
            Quote
            Hello,
            I'm not working on that actually. But some translations have been done in last months.
            André
            • chonC Offline
              chon
              Chez moi, le progamme d'install s'appelle NCE50(2007).exe.
              Selon ses propriétés, sa taille est de 394 095 584 octets et 394 096 640 octets sur disque.
              Patrick, tu as fait une install type démo comme Pilou ou tu as rentré les codes fournis par nanocad lors de l'inscription ?
                40% il était optimiste il y a 4 ans, moi j'en ai vu à peine 10 % 💚
                C'est un peu plus clair mais je vais quand même avoir du mal à faire leurs bidouille!
                et avec ces codes fournis tu restes en Free ?
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Idem pour moi à 384 859 Ko
                  J'ai rentré les codes fournis.
                  La V10 (NCEP(x64)10.0(4520).exe) est à 542 775Ko en mode trial.
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Si tu veux te connecter sur le forum Dev - Localisation je te passe mes identifiants en PM.
                      tu peux leurs dire que la traduction est faite à 100 % mais néecessite un gros toilettage en cours! 😄
                      Le fichier config lui-même necessitera 2 heures de plus donc négligeable, mais je ne le ferais que quand la bidouille aura réussi!
                      Au fait tu as traduit le fichier "register" les 400 lignes ?
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Ok je leur dis.
                        Non je suis à la bourre au boulot, je fais ces choses à cheval sur les pauses ou entre deux impressions.
                        • chonC Offline
                          chon
                          Donc tout pareil à la version de Windaube près... Ça m'énerve ! 😡 😡
                            ET demande-leurs si depuis 4 ans les conseils de modifications n'ont pas changé?
                            car je ne vois que des [\configman... ] et pas de [\configuration...]
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                              Salut tout le monde!
                              Pardonnez-ma question idiote mais le but de la manœuvre est bien de traduire Nanocad en Français?
                              mais Nanocad est payant non?
                              Sergio
                              • chonC Offline
                                chon
                                Sergio
                                Salut Sergio,
                                Il existe une version light genre AutoCrad LT, >>> ICI <<<.
                                  Oui, c'est le but uniquement pour le fun car c'est pas le genre de programme que j'affectionne! 💚
                                  De toutes manières c'est déjà fini il ne me reste que des formalités, du toilettage! 😄
                                  (et une petite paires d'heures pour le "Config" de la broutille ça à côté du monstre! )
                                  Enfin quand j'aurai réussi à l'installer dans le programme, pour vérifications, c'est pas gagné! 😄
                                  je suis plutôt du genre Capow à la poursuite du Gnarl! 💚
                                  Un super bouquin en ligne "illustré"! : The Lifebox, the SeaShell & the Soul
                                  Je l'avais utilisé dans le temps (1999) ce Capow, le gars Rudy l'a remis au gout du jour mais il a l'air de dire que cela va moins vite, mais bon cela fait des images sympas! ☀
                                  Un autre cadeau : Ready by the Gollygang 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @sergio said:
                                    Pardonnez-ma question idiote mais le but de la manœuvre est bien de traduire Nanocad en Français? mais Nanocad est payant non?
                                    Sergio
                                    Je leur ai posé la question (les grands esprits se rencontrent 💚 ) et comme pour PconPlanner leur modèle économique ne repose pas sur la vente de Nono mais des produits métiers reposant sur Nono.
                                    Plus trivialement, c'est leur pot à miel. Bon ils donnent pas non plus la dernière mouture, contrairement à PconPlanner, mais elle fait dans le dwg 2013 quand même !
                                    Donc avec Nono pour de la mise en plan, PconPlanner et SU (tant qu'il y a une version Free)on a une suite qui couvre les besoins de tout le monde, surtout si j'ajoute Blender pour les plus fous...
                                    Patrick
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Chon, Pilour, Patrick,
                                      Merci pour vos éclaircissements!
                                      et bonne journée!
                                      Sergio
                                        Pas d'idées pour débloquer la situaton ?
                                        il y a aussi un truc qui m'échappe un peu 😄
                                        Dans le fichier cfg il n'y a pas les "doubles lignes" Anglais / traduction
                                        c'est donc du direct ? Donc pas très commode pour vérification / modification! 😄
                                        @Patrick as-tu fait le fichier des 400 lignes
                                        je peux le faire en attendant un miracle! 😄
                                        Je vais faire aussi le CFG mais à l'aveuglette...on verra bien...
                                          Je te le laisse avec grand plaisir, que tu comprennes les affres et solitude d'un traducteur devant le penalty! 💚
                                          Ce qui ce passe sur le #69 ou le forum, c'est pas la peine de me le répercuter, j'y ai accès! 😉
                                          Bon je repars traduire dans le désert! 😄
                                          En laissant quand même les raccourcis du genre en attente,
                                          |Name=sCouper &t pour |Name=sCu&t pour être sûr qu'ils ne se chevauchent pas avec d'autres...
                                          j'aurais bien le temps de les remettre au propre à la fin si besoin, quand il n'y aura plus que ça! 😄
                                          Et encore je n'ai qu'un intervalle de confiance de 75% que cela soit la bonne partie à traduire avant confirmation! 💚
                                          https://www.avoir-alire.com/local/cache-vignettes/L240xH327/arton37579-0c445.jpg?1554803945
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ben j'ai pas de réponse sur le forum DEV
                                            Ben ils disent des trucs qui sont pas super évident, par exemeple :
                                            "You need to reset the UI that is being read once from NCad.cfg and then is stored in the registry. You can use either of the following:
                                            Add
                                            [\Configuration]
                                            ClearRegistry=f1
                                            to the NCad.ini or create nApp.ini with this lines next to NCad.ini."
                                            Ben vu que ce n'est "que le fichier d'installation" laisse le moi que je puisse me glorifier d'avoir participé 💚
                                            Là oui !
                                            Patrick
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 10 / 17
