    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 147.5k Views 10 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Je viens d'avoir cette réponse :
      Hello Patrick,
      Menu definition is located in ncad.cfg file and ncad.wld is used to translate it as well as other localizable strings. Please make sure that "&" char in the .wld file is on it's place:
      ncad.cfg (please note that "s" after "=" is a type qualifier):
      [\menu\file] |name=s&File
      ncad.wld:
      "&File"
      "&MyTranslatedFile"
      By the way, the best place to ask questions about French translation is the task #69, all members who were ever interested in French translation are subscribed to it.
      • PatrickP
        Patrick
        @pilou said:
        Je commençais à me rouiller! 💚
        On a l'âge de ses neurones !.... donc tu avances en reculant vers la vingtaine !
        Ne me remercie pas, c'est avec plaisir que je contribue à ta cure de jouvence ! 💚 💚
          ncad.cfg = 4 795 lignes en plus! 💚
          Effectivement ils ont l'air d'être là! (avant que l'on découvre qu'il y en a peut-être encore ailleurs! 😄
          (à moins qu'il y ait encore un petit truc qui m'échappe)
          Je me doutais d'un truc comme ça! 😄
          Pour le reste que du normal! 🤓
          ça n'empêche pas de m'envoyer les coquilles du premier!
          J'attaque ce nouveau fichier! 😄
          Qui est beaucoup plus "technique" dans sa structure! (un vrai patacaisse oui ! 💚
          Donc va aller beaucoup moins vite! 🤓
          Car il faut que je teste à chaque entrée ou groupe d'entrées si je ne fais pas une cagade : c'est le (mon) fichier de configuration!!! 🤓
          • PatrickP
            Patrick
            Ceci dit, blague à part, c'est vachement sympa de contribuer ainsi à la traduction d'un soft qui n'est pas ta tasse de thé !
            J'ai honte de t'avoir embarqué dans cette histoire ! 😍 😄
              C'est pas gagné, il y a un petit truc qui cloche! 😮
              Il ne prend pas en compte l'entrée d'un changement dans le fichier "Config"
              [\menu\file\Open]   |name=s&Open...   |intername=sOpenDocument
              que je transforme de manière orthodoxe en
              [\menu\file\Open]   |name=s&Ouvrir...   |intername=sOpenDocument
              reste lettre morte dans le programme normal!
              C'est un peu génant! 💚
              Inexplicablement il n'y a que "Exporter..." qui apparaît en français alors qu'il n'est même pas traduit dans le fichier Config! "|Name=sExpor&t..."
              Les menus en eux-même ont l'air de s'arrêter en 1 055 (donc 2-3 heures 😄
              après c'est la config elle-même...à prirori pas besoin d'y toucher!
              ...mais bon faut quand même qu'ils apparaissent!
              Et là ça bloque quelque part!
              Je ne commence pas tant que ce petit grain de sable n'est pas volatilisé! 😄
                J'aurais tendance à penser que c'est dans le "wld" qu'il faut rajouter quelque chose...
                puisque les autres menus apparaissent...
                il y a des floppées de ";}}Dialog(nnn)" vides!.
                mais bon..pour l'instant pot au noir! 💚
                Il doit y a voir un petit verrou à ouvrir quelque part! 😄
                C'est le fait d'ouvrir un nouveau document qui ouvre plusieurs menus en français (wld), alors que les infos-Bulles VF sont déjà présentes quand on passe la souris sur les icônes présentes à l'écran!
                Le mystère reste entier! 💚
                PS as-tu des fonctions 3D, ou d'affichage 3D, de tourner un volume dans l'espace comme (avait), a Double Cad ?
                Je vois qu'il y a des fonctions de dessin 3D Sphère, Pyramide...bon elles n'ont pas l'air opérationnelles (version free, Demo Mode ? )
                Es-tu "enregistré" ?
                • PatrickP
                  Patrick
                  Chez Nono on me signale un fichier *.dlg (dialogue je suppose) qui gère la taille des boites selon les langues, le français étant plus "verbeux"...
                  J'attends des renseignements sur ce fichier, mais je pense qu'il vaut mieux traduire en "français télégramme" plutôt que de se lancer à redimensionner les boites de dialogues.
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @pilou said:
                    J'aurais tendance à penser que c'est dans le "wld" qu'il faut rajouter quelque chose... puisque les autres menus apparaissent...
                    C'est le fait d'ouvrir un nouveau document qui ouvre plusieurs menus en français (wld), alors que les infos-Bulles VF sont déjà présentes quand on passe la souris sur les icônes présentes à l'écran! Le mystère reste entier! 💚
                    Ben pour moi itou ! te prends pas trop le choux. Traduit ce que tu peux et un gars coté développeur regardera comment se comportent les fichiers.
                    Je suis enregistré. Il y a de la 3D mais très limité (pour de la topo 2d/3D) mais pas pour concevoir des formes, seulement pour utiliser les coordonnées xyz.
                    Dans le version trial de Nono 10 c'est plus fournis.
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Pas compris. Sortira quoi ?
                        J'ai traduit la ligne 7! 😄 |name=s&Ouvrir...
                        Je ne ferais le reste que quand elle sortira, sinon c'est comme vider la mer à la petite cuillère!
                        Il ya sûrement quelque chose qu'ils ont oublié de dire pour que cela soit opérationnel!
                        Qui doit être simple comme bonjour en plus! 😄
                        Il y a déjà pas mal de chose à faire avec ce qui est déjà fait! 😄
                        nCad_cfg_01.zip
                          Que cette ligne 7 sortira à l'écran en français cette blague! 😄
                          • PatrickP
                            Patrick
                            bon chang mais ch'est bien chur !
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Fait attention de rester en codage ANSI
                              "Please try to scan new strings in WldEdit with right click on NCad.cfg and then \Rescan...
                              Couldn't Notepad++ change the file encoding into UTF-8? It should remain ANSI."
                              Ils utilisent un éditeur WLDedit
                              WLDEdit_1.4.zip
                                Bof si cela foirait, on le verrait déjà sur les menus traduits! 😄
                                Mais je vais faire l'essai on sait jamais...
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  il a l'air pas mal leur éditeur WLDedit car il repère les doublons je crois
                                    Niet pas mieux! 💚
                                    à mon avis du pur Ansi 😄
                                    avec la ligne 7 bien sûr! (La Courneuve - Mairie d'Ivry/Aragon à Paris 💚
                                    nCad_cfg02.zip
                                      bof y a pas mieux que Notepad ++ qui fait même le café! 💚
                                      d'ailleurs leurs WL Edit il est même pas foutu de charger le cfg!
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        💚 Bon ! j'ai rien dit
                                          J'espère que quelqu'un va trouver la faille!
                                          On a tout il ne manque plus que la clef! 😄
                                          Bon je me replonge dans les corrections du "27 000" ! 😄
                                          Tout en écoutant ceci assez relaxant dans le genre! 😄
                                            tu peux faire un essai de modification dans le fichier CFG ?
                                            Je me demande s'il n'y a pas un blocage du fait de ne pas être enregistré!
                                            tu mets du français... Briser Vecteurs histoire de garder le "B" qui sert de raccourci Anglais
                                            y a pas besoin de rajouter des complications alors que la situation est déjà bloquée! 😄
                                            avec Break Vectors par exemple toujours dans le menu Modify! 😄 (ligne 403 Peugeot 💚
                                            Bien que je pourrais aussi envoyer le fichier mais bon je me méfie maintenant! 😄
                                            Tant que tout ce bintz ne sera pas résolu!
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 8 / 17
