    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 139.9k Views 10 Watching
      Normalement avec les système simples il suffit de rajouter
      une ligne au dictionnaire et zou les mots manquant apparaissent par magie à l'écran...
      cela n'a pas l'air d'être le cas ici..
      Il doit y avoir plusieurs couches de sous programmes d'interfaces...
      PS Les images sont utiles : je vois déjà quelques fautes de frappes! 💚
      A plus...
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bon, je commence à travailler avec demain, ainsi je verrais toutes les pétouilles à rectifier.
        Je mets à jour mes raccourcis clavier et zou au boulot.
        Je commence ma liste des CAF (choses à faire):
        Comparaison des boites de dialogues Nono / Draftsight
          Tu peux demander à ton club des Développeurs si le fichiers "27 000 lignes" permet d'afficher tous les menus?
          Parce que je trouve curieux qu'on ne puisse voir tous les menus principaux en français! 😍
          Alors que tout a été passé à la moulinette! 😄
          Et j'ai vérifié, ils ne sont pas non plus dans le "441 lignes" RegWizard.wld! 😉
          Il est peut-être possible aussi que le fichier fourni ne soit que partiel!
          C'est peut-être aussi le fait de ne pas être enregistré! ?
          As-tu le même menu que moi?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            oui...
            Je les contacte demain...
              Il y a aussi la possibilité que le gars ou la fille qui a fait l'ébauche du fichier des 27 000 lignes en ait foutu la moitié à la benne! 😮
              Il faut des pincettes pour manipuler un si grand nombre de lignes! 💚
              Car je trouve qu'il y a un peu le bazar là-dedans! 😲
              Wait and see! 😄
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Je viens d'avoir cette réponse :
                Hello Patrick,
                Menu definition is located in ncad.cfg file and ncad.wld is used to translate it as well as other localizable strings. Please make sure that "&" char in the .wld file is on it's place:
                ncad.cfg (please note that "s" after "=" is a type qualifier):
                [\menu\file] |name=s&File
                ncad.wld:
                "&File"
                "&MyTranslatedFile"
                By the way, the best place to ask questions about French translation is the task #69, all members who were ever interested in French translation are subscribed to it.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @pilou said:
                  Je commençais à me rouiller! 💚
                  On a l'âge de ses neurones !.... donc tu avances en reculant vers la vingtaine !
                  Ne me remercie pas, c'est avec plaisir que je contribue à ta cure de jouvence ! 💚 💚
                    ncad.cfg = 4 795 lignes en plus! 💚
                    Effectivement ils ont l'air d'être là! (avant que l'on découvre qu'il y en a peut-être encore ailleurs! 😄
                    (à moins qu'il y ait encore un petit truc qui m'échappe)
                    Je me doutais d'un truc comme ça! 😄
                    Pour le reste que du normal! 🤓
                    ça n'empêche pas de m'envoyer les coquilles du premier!
                    J'attaque ce nouveau fichier! 😄
                    Qui est beaucoup plus "technique" dans sa structure! (un vrai patacaisse oui ! 💚
                    Donc va aller beaucoup moins vite! 🤓
                    Car il faut que je teste à chaque entrée ou groupe d'entrées si je ne fais pas une cagade : c'est le (mon) fichier de configuration!!! 🤓
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ceci dit, blague à part, c'est vachement sympa de contribuer ainsi à la traduction d'un soft qui n'est pas ta tasse de thé !
                      J'ai honte de t'avoir embarqué dans cette histoire ! 😍 😄
                        C'est pas gagné, il y a un petit truc qui cloche! 😮
                        Il ne prend pas en compte l'entrée d'un changement dans le fichier "Config"
                        [\menu\file\Open]   |name=s&Open...   |intername=sOpenDocument
                        que je transforme de manière orthodoxe en
                        [\menu\file\Open]   |name=s&Ouvrir...   |intername=sOpenDocument
                        reste lettre morte dans le programme normal!
                        C'est un peu génant! 💚
                        Inexplicablement il n'y a que "Exporter..." qui apparaît en français alors qu'il n'est même pas traduit dans le fichier Config! "|Name=sExpor&t..."
                        Les menus en eux-même ont l'air de s'arrêter en 1 055 (donc 2-3 heures 😄
                        après c'est la config elle-même...à prirori pas besoin d'y toucher!
                        ...mais bon faut quand même qu'ils apparaissent!
                        Et là ça bloque quelque part!
                        Je ne commence pas tant que ce petit grain de sable n'est pas volatilisé! 😄
                          J'aurais tendance à penser que c'est dans le "wld" qu'il faut rajouter quelque chose...
                          puisque les autres menus apparaissent...
                          il y a des floppées de ";}}Dialog(nnn)" vides!.
                          mais bon..pour l'instant pot au noir! 💚
                          Il doit y a voir un petit verrou à ouvrir quelque part! 😄
                          C'est le fait d'ouvrir un nouveau document qui ouvre plusieurs menus en français (wld), alors que les infos-Bulles VF sont déjà présentes quand on passe la souris sur les icônes présentes à l'écran!
                          Le mystère reste entier! 💚
                          PS as-tu des fonctions 3D, ou d'affichage 3D, de tourner un volume dans l'espace comme (avait), a Double Cad ?
                          Je vois qu'il y a des fonctions de dessin 3D Sphère, Pyramide...bon elles n'ont pas l'air opérationnelles (version free, Demo Mode ? )
                          Es-tu "enregistré" ?
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Chez Nono on me signale un fichier *.dlg (dialogue je suppose) qui gère la taille des boites selon les langues, le français étant plus "verbeux"...
                            J'attends des renseignements sur ce fichier, mais je pense qu'il vaut mieux traduire en "français télégramme" plutôt que de se lancer à redimensionner les boites de dialogues.
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              @pilou said:
                              J'aurais tendance à penser que c'est dans le "wld" qu'il faut rajouter quelque chose... puisque les autres menus apparaissent...
                              C'est le fait d'ouvrir un nouveau document qui ouvre plusieurs menus en français (wld), alors que les infos-Bulles VF sont déjà présentes quand on passe la souris sur les icônes présentes à l'écran! Le mystère reste entier! 💚
                              Ben pour moi itou ! te prends pas trop le choux. Traduit ce que tu peux et un gars coté développeur regardera comment se comportent les fichiers.
                              Je suis enregistré. Il y a de la 3D mais très limité (pour de la topo 2d/3D) mais pas pour concevoir des formes, seulement pour utiliser les coordonnées xyz.
                              Dans le version trial de Nono 10 c'est plus fournis.
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Pas compris. Sortira quoi ?
                                  J'ai traduit la ligne 7! 😄 |name=s&Ouvrir...
                                  Je ne ferais le reste que quand elle sortira, sinon c'est comme vider la mer à la petite cuillère!
                                  Il ya sûrement quelque chose qu'ils ont oublié de dire pour que cela soit opérationnel!
                                  Qui doit être simple comme bonjour en plus! 😄
                                  Il y a déjà pas mal de chose à faire avec ce qui est déjà fait! 😄
                                  nCad_cfg_01.zip
                                    Que cette ligne 7 sortira à l'écran en français cette blague! 😄
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      bon chang mais ch'est bien chur !
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Fait attention de rester en codage ANSI
                                        "Please try to scan new strings in WldEdit with right click on NCad.cfg and then \Rescan...
                                        Couldn't Notepad++ change the file encoding into UTF-8? It should remain ANSI."
                                        Ils utilisent un éditeur WLDedit
                                        WLDEdit_1.4.zip
                                          Bof si cela foirait, on le verrait déjà sur les menus traduits! 😄
                                          Mais je vais faire l'essai on sait jamais...
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            il a l'air pas mal leur éditeur WLDedit car il repère les doublons je crois
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 8 / 17
