    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 139.9k Views 10 Watching
      nanoCad
      23 000 / 27 000 quelle productivité! 🤢
      Ce millier-là fut l'enfer! 👿
      Tous les messages d'erreurs du langage Lisp (Interprété je suppose) 😛
      Je ne m'attendais pas à cela! 😮
      De plus j'ai laissé quelques beaux casse-têtes sémantiques en perspective! 💚
      Sans parler de petits tracas techniques avec les raccourcis qu'il va falloir solutionner!
      A suivre...
      avec un peu de chance demain soir la première phase est terminée! 😄
      Le 2ème fichier a été traduit ? il semble me rappeler qu'il avait trait aux licences ?
      nCad020.zip
      • chonC Offline
        chon
        • PatrickP Offline
          Patrick
          J'aurai tendance à penser que les messages pour le Lisp devraient rester en anglais.
          L'utilisateur lambda ne s'en sert pas et le chevronné, cela ne le gène pas.
            NanoCad
            25 000 / 27 000
            On touche au but! 😄 L'antépénultième! 💚
            Bien sûr je n'ai pas bidouillé la traduction du langage Lisp lui-même mais l'aide intégrée! 😄
            Il faudrait vraiment vérifier si &M et &m sur un mot(s) d'un même menu donne le même résultat!
            D'autre part il sera facile de ruser ayant le racourci W impératif pour Valeur XYZ (si on ne peut remplacer un raccourci)
            d'écrire "&W Valeur XYZ" c'est pas hyper joli mais cela n'arrivera que très peu et plus besoin de se casser la tête! 😄
            J'ai 3 énigmes...
            Leading
            Trailling
            Tol
            A suivre...
            PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
            nCad021.zip
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Non, je m'en occupe cette semaine ce soir.
                ça va être très "administratif"! 😄
                Sinon mon enigme si ça vous donne des idées...?
                suppress leading zeroes
                suppress trailing zeroes
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Supprimer Zéro de gauche
                  Supprimer zéro à la fin
                  Se retrouve dans les nombres avec des zéros non significatifs, dans les cotations par exemple
                    Super je me demandais bien ce que cela pouvait être! 😎
                    Je corrigerais donc pour le prochain et dernier fichier! Sera donc terminé cet après-midi! 😄
                    (ça va faire marcher la fonction de recherche qui prennait la poussière! 💚
                    26 000 / 27 000 L'avant dernier! ☀
                    Il y aura pas mal de chose à vérifier dans celui-ci!
                    il y a des trucs bizarres! 😄
                    A suivre...
                    un autre mystère
                    "Dimensions Leader" ? Leader = Repère ? Principal ?...
                    Ps ma 3ème énigme Tol , c'est peut-être Tolérance ...à vérifier...
                    nCad022.zip
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Dans Draftsight
                      Dans Nono
                      leader : renvoi de texte
                      http://2.bp.blogspot.com/_1zQaJg2rMmE/SLxBmZBiL3I/AAAAAAAAAfg/5c1lWuJEb7Q/w1200-h630-p-k-no-nu/DimLeader01.jpg
                        Yeeeeeeeessssssssss! 💚
                        nanoCad
                        27 107 / 27 107
                        (une demi-journée d'avance sur le planing prévu) 😄
                        Relaxation demandée! ☀
                        Bon le plus dur reste à faire : en général 1/10 du bazar à corriger quand cela se passe bien! 😄
                        Entre erreur de frappe, non sens, sémantique, syntaxe, place dans les menus, les boîtes de dialogue les choses en attente dans l'expectative, etc...
                        Sans oublier les mystères dont le premier est bien soigné ! 💚
                        Pourquoi tous les menus principaux n'apparaissent pas tous en français! 😮
                        Il manquerait un fichier à traduire ? On va en baver! 🤢
                        Je pense que le mieux est que vous postiez un petit fichier texte avec juste
                        • numéro de ligne (si besoin) et le tracas 😄
                        Voire une image(s) (animée) pour éviter malentendus...
                        je modifie et renvoie le fichier complet...
                        A suivre...
                        nCad023.zip
                          Normalement avec les système simples il suffit de rajouter
                          une ligne au dictionnaire et zou les mots manquant apparaissent par magie à l'écran...
                          cela n'a pas l'air d'être le cas ici..
                          Il doit y avoir plusieurs couches de sous programmes d'interfaces...
                          PS Les images sont utiles : je vois déjà quelques fautes de frappes! 💚
                          A plus...
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bon, je commence à travailler avec demain, ainsi je verrais toutes les pétouilles à rectifier.
                            Je mets à jour mes raccourcis clavier et zou au boulot.
                            Je commence ma liste des CAF (choses à faire):
                            Comparaison des boites de dialogues Nono / Draftsight
                              Tu peux demander à ton club des Développeurs si le fichiers "27 000 lignes" permet d'afficher tous les menus?
                              Parce que je trouve curieux qu'on ne puisse voir tous les menus principaux en français! 😍
                              Alors que tout a été passé à la moulinette! 😄
                              Et j'ai vérifié, ils ne sont pas non plus dans le "441 lignes" RegWizard.wld! 😉
                              Il est peut-être possible aussi que le fichier fourni ne soit que partiel!
                              C'est peut-être aussi le fait de ne pas être enregistré! ?
                              As-tu le même menu que moi?
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                oui...
                                Je les contacte demain...
                                  Il y a aussi la possibilité que le gars ou la fille qui a fait l'ébauche du fichier des 27 000 lignes en ait foutu la moitié à la benne! 😮
                                  Il faut des pincettes pour manipuler un si grand nombre de lignes! 💚
                                  Car je trouve qu'il y a un peu le bazar là-dedans! 😲
                                  Wait and see! 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Je viens d'avoir cette réponse :
                                    Hello Patrick,
                                    Menu definition is located in ncad.cfg file and ncad.wld is used to translate it as well as other localizable strings. Please make sure that "&" char in the .wld file is on it's place:
                                    ncad.cfg (please note that "s" after "=" is a type qualifier):
                                    [\menu\file] |name=s&File
                                    ncad.wld:
                                    "&File"
                                    "&MyTranslatedFile"
                                    By the way, the best place to ask questions about French translation is the task #69, all members who were ever interested in French translation are subscribed to it.
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @pilou said:
                                      Je commençais à me rouiller! 💚
                                      On a l'âge de ses neurones !.... donc tu avances en reculant vers la vingtaine !
                                      Ne me remercie pas, c'est avec plaisir que je contribue à ta cure de jouvence ! 💚 💚
                                        ncad.cfg = 4 795 lignes en plus! 💚
                                        Effectivement ils ont l'air d'être là! (avant que l'on découvre qu'il y en a peut-être encore ailleurs! 😄
                                        (à moins qu'il y ait encore un petit truc qui m'échappe)
                                        Je me doutais d'un truc comme ça! 😄
                                        Pour le reste que du normal! 🤓
                                        ça n'empêche pas de m'envoyer les coquilles du premier!
                                        J'attaque ce nouveau fichier! 😄
                                        Qui est beaucoup plus "technique" dans sa structure! (un vrai patacaisse oui ! 💚
                                        Donc va aller beaucoup moins vite! 🤓
                                        Car il faut que je teste à chaque entrée ou groupe d'entrées si je ne fais pas une cagade : c'est le (mon) fichier de configuration!!! 🤓
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ceci dit, blague à part, c'est vachement sympa de contribuer ainsi à la traduction d'un soft qui n'est pas ta tasse de thé !
                                          J'ai honte de t'avoir embarqué dans cette histoire ! 😍 😄
                                            C'est pas gagné, il y a un petit truc qui cloche! 😮
                                            Il ne prend pas en compte l'entrée d'un changement dans le fichier "Config"
                                            [\menu\file\Open]   |name=s&Open...   |intername=sOpenDocument
                                            que je transforme de manière orthodoxe en
                                            [\menu\file\Open]   |name=s&Ouvrir...   |intername=sOpenDocument
                                            reste lettre morte dans le programme normal!
                                            C'est un peu génant! 💚
                                            Inexplicablement il n'y a que "Exporter..." qui apparaît en français alors qu'il n'est même pas traduit dans le fichier Config! "|Name=sExpor&t..."
                                            Les menus en eux-même ont l'air de s'arrêter en 1 055 (donc 2-3 heures 😄
                                            après c'est la config elle-même...à prirori pas besoin d'y toucher!
                                            ...mais bon faut quand même qu'ils apparaissent!
                                            Et là ça bloque quelque part!
                                            Je ne commence pas tant que ce petit grain de sable n'est pas volatilisé! 😄
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 8 / 17
