    OK PANIC on my PC
    32 Posts 3 Posters 6.9k Views 3 Watching
    • sandropasquaS Offline
      sandropasqua
      @patrick said:
      @sandropasqua said:
      (...) Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
      Ben j'ai activé tous les calques et çà tourne bien. Les arbres sont simplifiés pendant les rotations mais reviennent en 2 secondes. Par contre avec les ombres çà rame mais c'est assez normal !
      Merci Patrick, ta configuration d'ordi?
      Je viens de reouvrir le fichier, activé layer des plantes, style Crayon sur papier calque, double click sur objet quelconque..... et là plus personne pendant minute
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ordi du bureau (je n'ai pas le même à la maison ! 😕 )
        Xeon ES-1620 v4 3.50Ghz
        RAM 48GO
        Windows 7 x64
        Vidéo QuadroP4000 8192Mo GDDR5
          Ce n'est pas un problème de puissance d'ordi! Ton fichier tourne sans problème sur ma petite config!
          (6 fois moins de mémoire que Patriiiiick! 😄
          C'est juste que tu as un problème de reconnaissance de Matériel installé!
          Error: Your computer's system RAM is 0 MB. SketchUp requires 2 GB or more of system RAM.
          Error: Graphics card information is missing.
          • PatrickP Offline
            Patrick
            J'ai un problème similaire à la maison sur un dell optiplex 380 que SU17 refuse pour cause d'OpenGl pas à jour. Le matériel et carte graphique deviennent critiques pour que SU tourne correctement.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Mais avec sa Geforce cela m'étonne ! je ne vois pas comment résoudre son problème !
                sandropasqua
                RAM 48GO
                Windows 7 x64
                C'est pas un ordi, c'est un monstre !!! 😉
                Bon, j'ai continué quelque test.
                Screen shot des ressources pendant que SU plante. On utilise pas plus que le 50%
                J'ai remplacé des plantes qui me semblaient "lourdes"... ça m'a l'air de mieux fonctionner
                Aprés, même si SU ne "voit" pas le ram, il l'utilise je crois.....
                  sandropasqua
                  LOG OPEN GL ET CARTE GRAPHIQUE
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bon alors j'aurais tendance à passer par la fenêtre...
                    Exporte tes composants (végétation surtout à priori) par clic droite "enregistrer sous'.
                    Stock les dans un sous dossier (de ton dossier de travail).
                    Modifie tes composants en les vidant et n'y laisse que des formes très simples. Quand tu dois faire des rendus, recharge les composants utiles par clic droite "recharger'.
                    Tu peux aussi DANS chaque composant mettre tout sur un calque "Végan-Full" et une forme simple de substitution dans un calque "Végan-LT".
                    Tu gères ainsi la complexité de ce que tu as à l'écran.
                    Tree.skp
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      tu peux aussi utiliser le plug de TIG
                      SketchUp Plugins | PluginStore | SketchUcation
                      SketchUp Plugin and Extension Store by SketchUcation provides free downloads of hundreds of SketchUp extensions and plugins
                      (sketchucation.com)
                        je dois produire et vendre des plans
                        Si tu utilises la version 2017 Make tu vas te faire taper sur les doigts! 🤓
                          sandropasqua
                          [attachment=0:2t6h3ezj]<!-- ia0 -->Tree.skp<!-- ia0 -->[/attachment:2t6h3ezj]
                          Merci Patrick, mais non..... , ta suggestion est bonne mais ça demande enormement trop de temps. Non la seule solution possible est de trouver le probléme et resoudre ou changer d'ordi. Mais comme je viens d'acheter..... je voudrais éviter surtout n'étant pas sûr que ce soit la solution au probléme.
                          J'ai lancé un post dans le forum anglais.....
                            sandropasqua
                            regarde bien, je n'ai rien dit!!!!
                            m'explique, moi je fais les jardins, avec mes petites mains, c'est ça mon job. Les dessins c'est pour juste montrer et moi fixer les idées..... ça passe 😉 ? la plupart du temps je bosse sur un vieux Visio en 2D quand ce n'est pas au crayon. Alors oui, c'était mal expliqué, pardon. mais cette histoire m'a pris un temps fou (et à vous aussi) j'étais un peu enervé....
                            Bien merci
                              sandropasqua
                              Et une piste depuis le forum anglophone:
                              go to the nVidia control panel en make sure SketchUp runs only on the dedicated graphics nVidia 1050 GTX
                              Et ici une autre
                              You'd struggle even with a top spec machine with all the vegetation visible because there's so many faces ~1.9million.
                              Try to isolate the detailed elements so they are only visible when required or even better replace them with low poly components or 2D face me components from 3dwarehouse.
                              You can get nice 2D trees from Evermotion [Free] https://evermotion.org/shop/cat/423/free_products
                                Et la manip de la fenêtre de contrôle de Nvidia ça a marché ou pas ?
                                  sandropasqua
                                  À priori c'est difficile de savoir si cela était déjà activé ou pas. Comme j'ai aussi enlevé quelque forme complexe du dessin, cela m'a l'air de tourner mieux . Après, quand on fait plusieurs manipulations, va savoir laquelle a tout résolu. J'ai aussi réinstallé SU en passant par administrateur.
                                  Cette, ça ne tourne pas aussi bien que sur l'ordi de Patrick mais ça semble plus acceptable. Patrick, as tu essayé d'apporter des modifications ? Car juste visualiser ça passe encore, c'est quand je modifie que ça plante. Qui qu'il en soit, vais essayer le prochain fichier avec des formes plus simples, mais encore faut le trouver qu'elles soient pas trop moches...
                                    J'ai rechargé ton fichier pour être sûr!
                                    J'ai ouvert tous les calques sauf ceux des plans 2D! (mais j'aurais pu, c'est pas les plus lourds! 😄
                                    Donc j'ai toutes les végétations lourdingues!
                                    Les calques se chargent en 10 secondes chacun mais une fois arrivés tout va bien!
                                    SKetchUp fait des boîtes englobantes et zou réaffiche tout dès que l'on arrête de tourner!
                                    Ce qui est normal pour des objets lourds en polygones!
                                    Donc cela vient juste de ta machine qui est mal configurée, car j'ai un simple portable qui commence à avoir de la bouteille (plus de 4 ans)
                                      sandropasqua
                                      Merci beaucoup !!! Je vais y travailler !!!!!
                                        sandropasqua
                                        Bon, pour les nouvelles, il semblerait que ça marche un peu mieux....
                                        je ne sais pas quelle manip aurait fonctionné car je les ai un peu enchaînés sans prendre le temps de faire un test scientifique avec contre test à chaque manip. Cela dit, vous avez aidé beaucoup et ici
                                        https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=70274
                                        vous trouverez d'autres indications très pertinentes sur le sujet. Encore une fois, l'intelligence collective a été plus efficace que la recherche en solitaire.
                                        je vous tiens au courant des nouvelles. Merci
                                        Ciao
                                          sandropasqua
                                          Et en derniére infos pour compléter le post et aider j'espére d'autres utilisateurs,
                                          voici la réponse du service tech de MSI COMPUTER
                                          Pour le problème mentionné avec le log (erreurs RAM et Graphic Cards), SketchUp se baserait sur les informations fournies par Winbdows.
                                          Il peut arriver que Windows indique de mauvaises informations, ce qui causerait cette erreurs.
                                          Pour le problème de lenteur, il est possible que le logiciel tourne sur la carte graphique Intel, ce qui causerait ce problème.
                                          Essayez de faire une réinstallation complète des pilotes graphiques.
                                          Pour cela, téléchargez le logiciel ci-dessous :
                                          https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v17.0.8.6.exe
                                          Une fois le logiciel lancé, dans "Option de démarrage", sélectionnez "Mode sans échec", puis cliquez sur "Redémarrer en mode sans échec".
                                          L'ordinateur redémarrera et une fenêtre s'ouvrira pour DDU, cliquez sur "Nettoyer et redémarrer"
                                          Refaites ensuite la même manipulation, mais en sélectionnant cette fois "Intel" dans le menu "Selection du pilote Graphique".
                                          Installez ensuite les pilotes Intel, puis Nvidia disponibles via les liens ci-dessous :
                                          http://download.msi.com/nb_drivers/vga/VGA_vga_win64_22.20.16.4708_0x09f3b5ab.zip => Intel
                                          http://download.msi.com/nb_drivers/vga/VGA_vga_Win10_x64_HDA(382.05-1021493-01_22.21.13.8205_0x7886bd5c.zip => Nvidia
                                          Lors de l'installation des pilotes Nvidia, cliquez sur "Installation personnalisée" et veillez a bien cocher la case "Faire une nouvelle installation".
                                          • 2 / 2
