    OK PANIC on my PC
    32 Posts 3 Posters 6.9k Views 3 Watching
    • sandropasquaS Offline
      sandropasqua
      LOG OPEN GL ET CARTE GRAPHIQUE
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bon alors j'aurais tendance à passer par la fenêtre...
        Exporte tes composants (végétation surtout à priori) par clic droite "enregistrer sous'.
        Stock les dans un sous dossier (de ton dossier de travail).
        Modifie tes composants en les vidant et n'y laisse que des formes très simples. Quand tu dois faire des rendus, recharge les composants utiles par clic droite "recharger'.
        Tu peux aussi DANS chaque composant mettre tout sur un calque "Végan-Full" et une forme simple de substitution dans un calque "Végan-LT".
        Tu gères ainsi la complexité de ce que tu as à l'écran.
        Tree.skp
        • PatrickP Offline
          Patrick
          tu peux aussi utiliser le plug de TIG
          SketchUp Plugins | PluginStore | SketchUcation
          SketchUp Plugin and Extension Store by SketchUcation provides free downloads of hundreds of SketchUp extensions and plugins
          (sketchucation.com)
            je dois produire et vendre des plans
            Si tu utilises la version 2017 Make tu vas te faire taper sur les doigts! 🤓
              sandropasqua
              [attachment=0:2t6h3ezj]<!-- ia0 -->Tree.skp<!-- ia0 -->[/attachment:2t6h3ezj]
              Merci Patrick, mais non..... , ta suggestion est bonne mais ça demande enormement trop de temps. Non la seule solution possible est de trouver le probléme et resoudre ou changer d'ordi. Mais comme je viens d'acheter..... je voudrais éviter surtout n'étant pas sûr que ce soit la solution au probléme.
              J'ai lancé un post dans le forum anglais.....
                sandropasqua
                regarde bien, je n'ai rien dit!!!!
                m'explique, moi je fais les jardins, avec mes petites mains, c'est ça mon job. Les dessins c'est pour juste montrer et moi fixer les idées..... ça passe 😉 ? la plupart du temps je bosse sur un vieux Visio en 2D quand ce n'est pas au crayon. Alors oui, c'était mal expliqué, pardon. mais cette histoire m'a pris un temps fou (et à vous aussi) j'étais un peu enervé....
                Bien merci
                  sandropasqua
                  Et une piste depuis le forum anglophone:
                  go to the nVidia control panel en make sure SketchUp runs only on the dedicated graphics nVidia 1050 GTX
                  Et ici une autre
                  You'd struggle even with a top spec machine with all the vegetation visible because there's so many faces ~1.9million.
                  Try to isolate the detailed elements so they are only visible when required or even better replace them with low poly components or 2D face me components from 3dwarehouse.
                  You can get nice 2D trees from Evermotion [Free] https://evermotion.org/shop/cat/423/free_products
                    Et la manip de la fenêtre de contrôle de Nvidia ça a marché ou pas ?
                      sandropasqua
                      À priori c'est difficile de savoir si cela était déjà activé ou pas. Comme j'ai aussi enlevé quelque forme complexe du dessin, cela m'a l'air de tourner mieux . Après, quand on fait plusieurs manipulations, va savoir laquelle a tout résolu. J'ai aussi réinstallé SU en passant par administrateur.
                      Cette, ça ne tourne pas aussi bien que sur l'ordi de Patrick mais ça semble plus acceptable. Patrick, as tu essayé d'apporter des modifications ? Car juste visualiser ça passe encore, c'est quand je modifie que ça plante. Qui qu'il en soit, vais essayer le prochain fichier avec des formes plus simples, mais encore faut le trouver qu'elles soient pas trop moches...
                        J'ai rechargé ton fichier pour être sûr!
                        J'ai ouvert tous les calques sauf ceux des plans 2D! (mais j'aurais pu, c'est pas les plus lourds! 😄
                        Donc j'ai toutes les végétations lourdingues!
                        Les calques se chargent en 10 secondes chacun mais une fois arrivés tout va bien!
                        SKetchUp fait des boîtes englobantes et zou réaffiche tout dès que l'on arrête de tourner!
                        Ce qui est normal pour des objets lourds en polygones!
                        Donc cela vient juste de ta machine qui est mal configurée, car j'ai un simple portable qui commence à avoir de la bouteille (plus de 4 ans)
                          sandropasqua
                          Merci beaucoup !!! Je vais y travailler !!!!!
                            sandropasqua
                            Bon, pour les nouvelles, il semblerait que ça marche un peu mieux....
                            je ne sais pas quelle manip aurait fonctionné car je les ai un peu enchaînés sans prendre le temps de faire un test scientifique avec contre test à chaque manip. Cela dit, vous avez aidé beaucoup et ici
                            https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=70274
                            vous trouverez d'autres indications très pertinentes sur le sujet. Encore une fois, l'intelligence collective a été plus efficace que la recherche en solitaire.
                            je vous tiens au courant des nouvelles. Merci
                            Ciao
                              sandropasqua
                              Et en derniére infos pour compléter le post et aider j'espére d'autres utilisateurs,
                              voici la réponse du service tech de MSI COMPUTER
                              Pour le problème mentionné avec le log (erreurs RAM et Graphic Cards), SketchUp se baserait sur les informations fournies par Winbdows.
                              Il peut arriver que Windows indique de mauvaises informations, ce qui causerait cette erreurs.
                              Pour le problème de lenteur, il est possible que le logiciel tourne sur la carte graphique Intel, ce qui causerait ce problème.
                              Essayez de faire une réinstallation complète des pilotes graphiques.
                              Pour cela, téléchargez le logiciel ci-dessous :
                              https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU v17.0.8.6.exe
                              Une fois le logiciel lancé, dans "Option de démarrage", sélectionnez "Mode sans échec", puis cliquez sur "Redémarrer en mode sans échec".
                              L'ordinateur redémarrera et une fenêtre s'ouvrira pour DDU, cliquez sur "Nettoyer et redémarrer"
                              Refaites ensuite la même manipulation, mais en sélectionnant cette fois "Intel" dans le menu "Selection du pilote Graphique".
                              Installez ensuite les pilotes Intel, puis Nvidia disponibles via les liens ci-dessous :
                              http://download.msi.com/nb_drivers/vga/VGA_vga_win64_22.20.16.4708_0x09f3b5ab.zip => Intel
                              http://download.msi.com/nb_drivers/vga/VGA_vga_Win10_x64_HDA(382.05-1021493-01_22.21.13.8205_0x7886bd5c.zip => Nvidia
                              Lors de l'installation des pilotes Nvidia, cliquez sur "Installation personnalisée" et veillez a bien cocher la case "Faire une nouvelle installation".
                              • 2 / 2
