OK PANIC on my PC
As tu essayé avec un autre logiciel graphique ?
Genre Blender, il est gratuit et démarre en 10 secondes! -
@pilou said:
Bé non tout va bien! ; 115 mégas pour un fichier c'est de la niote!
Et j'ai un ordi qui a de la bouteille maintenant!
Pilou, Patrick, bonjour,
petit service svp, je n'avais pas vu dans le gif que tu n'avais pas activé les layers avec les plantes! C'est à partir de là que ça coince dur. Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
Genre Blender, il est gratuit et démarre en 10 secondes!connais pas du tout, mais comme dans ta gif, sans les plantes le fichier tourne apparemment bien sur le mien.
Je ne sais pas évaluer combien les plantes "pesent" sur le fonctionnement du fichier et surtout, si c'est ça, comment solutionner le probléme....
@sandropasqua said:
(...) Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
Ben j'ai activé tous les calques et çà tourne bien. Les arbres sont simplifiés pendant les rotations mais reviennent en 2 secondes. Par contre avec les ombres çà rame mais c'est assez normal !
Merci Patrick, ta configuration d'ordi?
Je viens de reouvrir le fichier, activé layer des plantes, style Crayon sur papier calque, double click sur objet quelconque..... et là plus personne pendant minute
....Ordi du bureau (je n'ai pas le même à la maison !
)Xeon ES-1620 v4 3.50Ghz
RAM 48GO
Windows 7 x64
Vidéo QuadroP4000 8192Mo GDDR5 -
Ce n'est pas un problème de puissance d'ordi! Ton fichier tourne sans problème sur ma petite config!
(6 fois moins de mémoire que Patriiiiick!
C'est juste que tu as un problème de reconnaissance de Matériel installé!@unknownuser said:
Error: Your computer's system RAM is 0 MB. SketchUp requires 2 GB or more of system RAM.
Error: Graphics card information is missing. -
J'ai un problème similaire à la maison sur un dell optiplex 380 que SU17 refuse pour cause d'OpenGl pas à jour. Le matériel et carte graphique deviennent critiques pour que SU tourne correctement.
Mais avec sa Geforce cela m'étonne ! je ne vois pas comment résoudre son problème !
RAM 48GO
Windows 7 x64
Vidéo QuadroP4000 8192Mo GDDR5C'est pas un ordi, c'est un monstre !!!
Bon, j'ai continué quelque test.
Screen shot des ressources pendant que SU plante. On utilise pas plus que le 50%J'ai remplacé des plantes qui me semblaient "lourdes"... ça m'a l'air de mieux fonctionner
Aprés, même si SU ne "voit" pas le ram, il l'utilise je crois.....
LOG OPEN GL ET CARTE GRAPHIQUE
Bon alors j'aurais tendance à passer par la fenêtre...
Exporte tes composants (végétation surtout à priori) par clic droite "enregistrer sous'.
Stock les dans un sous dossier (de ton dossier de travail).Modifie tes composants en les vidant et n'y laisse que des formes très simples. Quand tu dois faire des rendus, recharge les composants utiles par clic droite "recharger'.
Tu peux aussi DANS chaque composant mettre tout sur un calque "Végan-Full" et une forme simple de substitution dans un calque "Végan-LT".
Tu gères ainsi la complexité de ce que tu as à l'écran.
tu peux aussi utiliser le plug de TIG
je dois produire et vendre des plans
Si tu utilises la version 2017 Make tu vas te faire taper sur les doigts!
[attachment=0:2t6h3ezj]<!-- ia0 -->Tree.skp<!-- ia0 -->[/attachment:2t6h3ezj]
Merci Patrick, mais non..... , ta suggestion est bonne mais ça demande enormement trop de temps. Non la seule solution possible est de trouver le probléme et resoudre ou changer d'ordi. Mais comme je viens d'acheter..... je voudrais éviter surtout n'étant pas sûr que ce soit la solution au probléme.
J'ai lancé un post dans le forum anglais.....
regarde bien, je n'ai rien dit!!!!
m'explique, moi je fais les jardins, avec mes petites mains, c'est ça mon job. Les dessins c'est pour juste montrer et moi fixer les idées..... ça passe
? la plupart du temps je bosse sur un vieux Visio en 2D quand ce n'est pas au crayon. Alors oui, c'était mal expliqué, pardon. mais cette histoire m'a pris un temps fou (et à vous aussi) j'étais un peu enervé....Bien merci
Et une piste depuis le forum anglophone:
go to the nVidia control panel en make sure SketchUp runs only on the dedicated graphics nVidia 1050 GTX
Et ici une autre
You'd struggle even with a top spec machine with all the vegetation visible because there's so many faces ~1.9million.
Try to isolate the detailed elements so they are only visible when required or even better replace them with low poly components or 2D face me components from 3dwarehouse.
You can get nice 2D trees from Evermotion [Free] https://evermotion.org/shop/cat/423/free_products
Et la manip de la fenêtre de contrôle de Nvidia ça a marché ou pas ?
À priori c'est difficile de savoir si cela était déjà activé ou pas. Comme j'ai aussi enlevé quelque forme complexe du dessin, cela m'a l'air de tourner mieux . Après, quand on fait plusieurs manipulations, va savoir laquelle a tout résolu. J'ai aussi réinstallé SU en passant par administrateur.
Cette, ça ne tourne pas aussi bien que sur l'ordi de Patrick mais ça semble plus acceptable. Patrick, as tu essayé d'apporter des modifications ? Car juste visualiser ça passe encore, c'est quand je modifie que ça plante. Qui qu'il en soit, vais essayer le prochain fichier avec des formes plus simples, mais encore faut le trouver qu'elles soient pas trop moches... -
J'ai rechargé ton fichier pour être sûr!
J'ai ouvert tous les calques sauf ceux des plans 2D! (mais j'aurais pu, c'est pas les plus lourds!
Donc j'ai toutes les végétations lourdingues!
Les calques se chargent en 10 secondes chacun mais une fois arrivés tout va bien!SKetchUp fait des boîtes englobantes et zou réaffiche tout dès que l'on arrête de tourner!
Ce qui est normal pour des objets lourds en polygones!Donc cela vient juste de ta machine qui est mal configurée, car j'ai un simple portable qui commence à avoir de la bouteille (plus de 4 ans)
